  3. Vectra B
  • szilviu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
Banuiesc ca s-a rupt arcul spate (?)
Piesa cu pricina e in poza de la final.
Inainte de a merge la mecanic (am experiente foarte proaste cu ei), credeti ca ar mai trebui schimbate alte chestii pe langa arc? Momentan simt ceva la virajele spre stanga , ca si cand ar lucra mai mult amortizorul si partea aceea e lasata cu vreo 3 cm mai jos.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
S-a rupt arcul.Recomandat sa le schimbi pe amandoua.(daca vrei poti sa schimbi si amortizoarele)Apoi dupa ce se aseaza masina,cam o saptamana du-te si fa geometria.
  • freenolf
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2007 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2012
Buna,
Geometria se face si la rotile din spate? (fara misto, credeam ca numai la rotile din fata, inca nu am vazut anvelope roase lateral pe spate, doar pe fata)
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
In functie de masina, geometria directiei se poate regla si pe spate. La Vectra B se poate regla. Mai greu sa gasesti service sa stie asta. Eu am reglat la fosta Vectra B la poloboc si sfoara.
On topic, e o bucata de arc in poza. Multi le au rupte si nici macar nu observa.
  • top_gearcs17fra
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
clar 100% e arc
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,671
Este arc, insa 3cm din jumatate de spira este mult, uitete mai bine sa numai fie ceva, sau mai mult din arc!
bafta!
  3. Vectra B
