- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
- alexandru_ionut
- 106 mesaje
- din 30 Jun 2011
- Corsa 2004 Z13DT
alexandru_ionut
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 30 Jun 2011
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
- alexandru_ionut
- 106 mesaje
- din 30 Jun 2011
- Corsa 2004 Z13DT
alexandru_ionut
Dimensiunile pentru bucsa le-am luat de aici https://www.clubopel.com/vie...sc&start=180. La mine bucsa este putin mai mare, a intrat in locasul ei mai mult presata
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
cred ca te referi la bucsa de la caseta de directie,cea mai buna e cea originala GM, ti-o spun din experienta pentru ca am schimbat-o cu domnul Dan Cuciureanu cu ocazia asta il si salut si ii multumesc inca o data pentru tot ce a facut pentru masinuta mea! e ditamai bucsa aproape inca de 2 ori mai lata ca cea de pe masina,aia nu mai are moarte PROBLEMA la mine este cu o bucsa mica de la surubul care imbina cuplul volanului cu caseta de directie si care e de NEGASIT,pentru ca nu o face nimeni,sa o fac la cineva nu am cum pentru ca a mea e prea farmata. daca a facut cineva bucsa aia sau are cotele ei spuneti-mi si mie va rog!ms
crazyboy
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Combo 2007 1.3CDTI
- Ialomita
dda
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Combo 2007 1.3CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Salutare.problema la volan am avut si eu.drept urmare am mers la toate servisurile din orasul de bastina si fiecare a schimbat cate ceva la directie bucsi,pivoti,bielete...in total 2000 ron si masina tot trepida de parca ii cadeau rotile.ca intr-un final un prieten de la capitala ce se mai ocupa la garajul propriu de una alta ma ajutat. de fapt defectul era intre cuplele de sub volan.e un ax ce face legatura intre cele doua cruci cardanice la una din parti avea uzura.cu doua afturi s-a rezolvat problema.
- aecrim
- 142 mesaje
- din 18 Feb 2009
- Corsa 2001 z12xe
aecrim
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Feb 2009
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
am uitat sa spun ca am schimbat si caseta de directie.ok daca o sa te uiti sub bordul masinii in dreptul volanului mai precis pe axul lui o sa vezi doua cruci cardanice una mai spre volan si una mai spre podul pedalier.de fapt din cea dinspre podul pedalier iti desface caseta de directie.ok.intre cele doua cruci cardanice e un ax cu caneluri mobil in crucea cardanica superioara.daca cineva iti misca la rece volanul sau la cald si tu te uiti acolo si tii si mana pe ax ai sa observi jocul ce se formeaza la inbinare.acolo eu am dat doua afturi de sudura si i-a luat ca cu mana jocul.
- aecrim
- 142 mesaje
- din 18 Feb 2009
- Corsa 2001 z12xe
aecrim
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
nu demontezi nimic doar daca vrei sa schimbi crucea cardanica sau axul.ca sigur au uzura amandoua.mie mi la sudat mecanicu direct la pozitie cu un aparat ce nu face zgura.o sa fac o poza in ziua urmatoare cand o sa ajung acasa.ca si precautii,daca intradevar e de acolo trebuie sa fixezi volanul si rotile sa nu le pui strambe ulterior.dar intai icearca alaturi de cineva cu masina pornita apoi oprita.
- aecrim
- 142 mesaje
- din 18 Feb 2009
- Corsa 2001 z12xe
aecrim
Ok. Am inteles in mare. Nu stiu daca as aborda si eu solutia ta dar astept sa vad o poza de la tine ca sa pot emite o parere finala.
Nu sunt ferm convins ca sudura rezolva problema definitiv. Insasi modul de manifestare al problemei indica un "stres" continuu pe coloana de directie, iar sudura nu are o elesticitate care sa-i permita sa reziste in timp.
O sa examinez problema.
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
- aecrim
- 142 mesaje
- din 18 Feb 2009
- Corsa 2001 z12xe
aecrim
schism
- Cont inregistrat: 16 Mai 2008
marusu a scris:salutare! am o problema mica sau mare,nu stiu astept sa imi spuneti voi:cand merg pe drum cu pietre am o bataie mare pe fata,parca s-ar rupe ceva sub masina,cand trag de volan din scurt stanga-dreapta simt o bataie in volan,cam mare ce e drept. am schimbat bucsa la caseta acum un an,originala GM,e posibil sa fie problema cu ea din nou?se poate sa se fi desfacut ceva pe dedesubt?daca are cineva vreun sfat? am verificat telescoapele si sunt bune...
salut,
si la mine asa facea, i-mi iera dezstrans volanul
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- alexandru_ionut
- 106 mesaje
- din 30 Jun 2011
- Corsa 2004 Z13DT
alexandru_ionut
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
