  • dorutzu_miky
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 s4446st
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
salut tuturor,am si eu o problema cu un opel astra g 1,7 dti.am pornit masina si cand am plecat cu ea de pe loc am acelerat-o putin si am auzit ca motorul se auzea ca si cum nu ar mai fi avut ulei adica avea un croncanit mai puternic,daca o aceleram mai tare nu se mai auzea acel concanit,daca o aceleram si mai tare iar se auzea,de tras trage dar se aude croncanitul ala foarte puternic cand o accelerez.am oprit-o dupa aproximativ 2 km si am pornit-o iarasi si nu a mai facut,intrebarea mea este: De la ce sa fie problema?daca vi s-a mai intamplat si voua va rog sa-mi scrieti si mie? multumesc!
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Cand ai pornit masina cand croncanea nu ti s-a aprins martorul in bord? Si la mn stiu ca e senzorul de la arbore dar dupa 5-10 secunde de la pornire se aprinde martorul si motorul revine la sunetul lui normal! Eu l-am schimbat si am pus pe Facet si dupa 3 luni iar a inceput sa faca probleme dar cand atinge temperatura de ~80 DE grade se stinge, deci tind sa cred ca nu functioneaza la parametrii lui normali...!
P.S: pune masina pe tester sau fa testul cu agrafa! Stima
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Corect.
Cand nu mai functioneaza cum trebuie senzorul de la arborele cotit, masina da in nas sau pierzi puterea in mers la anumite turatii si ai de cele mai multe ori si check engine aprins in bord. Cred ca la tine alta e problema. Recomand si eu un tester, sa nu fie vreo problema mai serioasa..
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cand face zgomotul asta pe la ce turatii incepe? Face la rece?
  • dorutzu_miky
  • Mesaje scrise: 7
cred ca prima data o s-o pun pe tester sa vad ce-mi spune 😶 dar mecanicul asta mi-a cam spus ca ar cam fi, Question si tot el m-a spus ca , cu timpul o sa inceapa sa se si opreasca in mers sau ceva de genul.
croncanitul apare cand o acelerez sa plec de pe loc daca o accelerez mai tare dispare si mai apare pe la 2500 de turatii.
multumesc mult si o sa ti cont de parerile voastre.
  • Lovrin
Dar in bord iti apare martorul cu chek engine?
  • dorutzu_miky
  • Mesaje scrise: 7
cred ca este masina cu cheia pe ia.
