  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
Salutari prieteni forumisti!
Vin iar cu o problema ciudata aparuta din senin.
Pacientul este un Astra G Caravan, 2003 Z17DTL
Problema se pune in felul urmator: dupa o oprire a motorului care a durat 15 minute, m-am urcat iar in masina si am dat la cheie .... nimic
se aprind becurile de contact in bord, electric merge totul normal - semnalizari, geamuri electrice, stergatoare ..... singurul care nu merge este ventilatorul de la sistemul de climatizare
chestia asta s-a intamplat aseara
am abandonat masina acolo unde era iar dimineata la ora 8 a pornit la prima cheie .... ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat
la ora 11 a pornit iar ...... si dupa ce am mers 30 de minute cu ea, nu mai vrea sa porneasca
pur si simplu dau la cheie degeaba .... nu se intampla nimic
are cineva idee ce poate fi? ce trebuie sa caut? ce sa verific? este vre-un releu pe undeva care cupleaza bendixul?
tin sa mentionez ca am verificat toate sigurantele si sunt in regula, atat cele de sub capota cat si cele de sub bord
astept cu mare interes orice idee/sugestie!
va multumesc!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Nu cred ca e vb de releu! Asa am patit si eu! Platoul de carbuni al electromotorului avea 2 carbuni praff! Incepi de acolo! Pe mine m-a lasat exact in curtea service-ului! Bafta!
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
am deja programare la service pe maine
am vb cu mecanicul si mi-a zis acelasi lucru...
m-am linistit
pana atunci ..... traiasca gravitatia si aia care au facut strazile in panta 😳
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
demarorul a invartit cand ai dat la cheie?
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
manifestare tipica pentru electromotor.periile sunt duse,trebuiesc inlocuite.putin probabil sa aveti probleme cu bobina de electromotor.daca se auzea un clic si nu se invartea era aceasta,dar asa sunt convins ca sunt periile.simultan cu aceasta operatiune se inlocuiesc si bucsele,se curata si se da cu spray contact pe bornele bateriei si pe cele ale electromotorului.atentie la codul de la cass,este necesara soaterea bornelor de pe baterie.in zona mea aceasta operatiune ar costa 100lei (manopera).
bafta si succes!
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
luciraica a scris:demarorul a invartit cand ai dat la cheie?
nu
electronistul21 a scris:manifestare tipica pentru electromotor.periile sunt duse,trebuiesc inlocuite.putin probabil sa aveti probleme cu bobina de electromotor.daca se auzea un clic si nu se invartea era aceasta,dar asa sunt convins ca sunt periile.
nu se aude nici un clic
dau la cheie ca si cum nu ar fi legat nimic dupa contact
intr-o ora ma duc la service sa-l dau jos .... deja mi-am comandat si platoul cu perii
electronistul21 a scris:simultan cu aceasta operatiune se inlocuiesc si bucsele,
da, este o idee buna si asta
am sa vad in ce stare sunt si poate le aranjez si pe ele
electronistul21 a scris:se curata si se da cu spray contact pe bornele bateriei si pe cele ale electromotorului.atentie la codul de la cass,este necesara soaterea bornelor de pe baterie.in zona mea aceasta operatiune ar costa 100lei (manopera).
bornele sunt curate si aranjate pentru ca am lucrat recent la bornele bateriei ca-mi oxidase bine dupa sezonul rece
n-am cod la cass... mi-am pus un mp3 player nu prea mofturos
multumesc mult pentru indicatii
revin cu feedback-ul cand scap de la service
numai bine!
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
ok! problema a fost lamurita
un set de perii noi care au costat 55 RON si problema a fost rezolvata
periile vechi erau foarte uzate si aveau foarte multa mizerie prinsa intre ele si colectorul de pe rotor
dupa ce electromotorul a fost demontat complet si curatat, masina porneste foarte repede
multumesc tuturor pentru informatii si sper ca acest topic sa fie folositor si altor forumisti!
numai bine!
