  3. Motoare benzină
  • winkston
  • Masina: Tigra 1999
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2012
Salut!
Am si eu doua probleme :
- una ... nu-mi da benzina la pompa de inalte ....pompa din rezervor imi baga dar nu mai ajunge in rampa
si a doua problema imi fierbe moturu undeva pe la 110 grade ...la mers prin oras ...daca ies inafara nu mai am problema asta imi sta undeva intre 80 si 90 de grade... sa fie garnitura arsa ?
Astept cu nerabdare ce raspunsuri care sper ca ma vor putea ajuta
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vezi ca trebuie sa fie pe langa rampa sau chiar pe ea o supapa de reglare a presiunii de penzina (arata ca un cilindru argintiu).. vezi daca ajunge benzina pana la ea... daca nu inseamna ca ai filtru sau conducta infundata.. daca da verifica aceasta supapa
porneste ventilatorul cand fierbe apa?
  • winkston
Salut!
Am verificat acolo nu-mi da benzina , nu-mi ajunge benzina in rampa ...de la rezervor pana acolo ceva mi-o opreste ...Se poate sa fie calculatorul? sau vre-un senzor?
Cat despre ventilator .....porneste dar deabea la treapta a doua cand ajunge la 110 grade ....si nu are putere sa-mi raceasca urca pana pe rosu acul ....I-am scos si termostatul acum ca s-a mai incalzit afara ....degeaba la fel face ....
  • luciraica
pana la filtru baga benzina? Cand o fo schimbat ultima data filtrul?
se pare ca e infundat circuitul principal de racire... Recircula lichidul prin vasul de axpansiune?
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
ai scosa filtrul sa vezi daca nu i infundat ?sau poate pompa nu baga presiune destul?
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
daca pompa de benzina baga verifica traseul conductei de la pompa la filtru pina la motor sa nu fie infundat schimba filtru.Pompa trebuie sa bage cam 3bari .Termocupla pentru ventilator treapta 1defecta(este pe partea dreapta a radiatorului cea cu 2 fire daca ai ac)
  • LexThe1
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
la fel am si eu probleme cu pornire la tigra motor x14xe, daca nu folosesc masina 2 ore nu porneste decat daca apas repetat pe pedala de acceleratie, in timp ce dau la automat, am verificat si am presiune la benzina pe circuit, dar ramane sa verific valva accea despre care ati discutat mai sus...
  3. Motoare benzină
