  • rider1
  • Mesaje scrise: 711
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Da, asta este.
Acum trebuie doar sa iei o alarma care are functie de inchidere geamuri.
La mine daca sunt amandoua geamurile deschise se inchid amandoua odata la armare.
  • rider1
Nu stie nimeni cum se programeaza telecomenzile la alarma?
  • rider1
fac cinste
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cred ca depinde de modelul si fabricantul alarmei procedura de invatare a telecomenzilor... la a mea (Wintec L722 - cu pager) procedura din manualul alarmei zice asa:
• Invatarea telecomenzilor :
Contactul trebuie sa fie in pozitia off, apasati butonul multifunctional de 7 ori apoi imediat puneti contactul, sirena va emite 7 beep-uri.
Apasati simultan butoanele 3 si 4 pana cand sirena va emite un beep. (maxim 4 telecomenzi/pagere pot fi invatate).
Pentru a iesi din modul de programare luati contactul.
chestia e ca eu n-am reusit sa reinvat pagerul dupa o interventie in service la el (se defectase display-ul) ... mi le-a reprogramat tipul care mi-a si montat alarma ... se conectase pe niste pini in unitatea alarmei (cel putin asta am vazut eu) ...
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
modul de programare a telecomenzilor este detaliat in manualul fiecarei alarme.dupa fiecare data cand se schimba bateriile la telecomanda alarmei,aceasta revine in starea default factory,la setarile initiale din fabrica.daca precizati ce alarma aveti,pot cauta in baza de date sa va ofer un raspuns mai concret.
  • rider1
Hai electronistule, poate reusesti sa ma salvezi.
alarma mea se numeste SAFEGUARD FDM2-197
MULTAM FAIN
  • electronistul21
lucian_rotundu a scris:Masina cred ca are functia comfort. Adica pot inchide geamurile cu cheia cand inchid portiera si invart cheia in iala(sau cum se zice...inchizatoare). Asta este functia comfort?
da, este o functie a modulului comfort,se rezolva cu ridicarea geamurilor la armare foarte usor .daca aveti trapa (sunroof)si aceasta este manageriata de modulul comfort. Very Happy
  • electronistul21
rider1 a scris:Hai electronistule, poate reusesti sa ma salvezi.
MULTAM FAIN
modul de programare a telecomenzilor la acest model de alarma este cel clasic:se pune contactul,se apasa butonul valet (override),pana cand sirena va scoate un semnal,anuntand astfel ca trece in mod programare telecomenzi.se apasa tasta unu a telecomenzii si programarea este gata,trebuie sa functioneze.desi producatorii spun ca se pot programa simultan cele doua telecomenzi,din practica am vazut ca rareori se intampla acest lucru.explicatia consta in faptul ca in momentul pregatirii pentru programare se steg cele doua telecomenzi si o scrie pe cea care o considera noua .
  • rider1
Multam electronistule, sa-ti dea Domnul sanatate.
UN PASTE CAT MAI BUN LA TOTI.
  • electronistul21
da domnule lucian,asta este una din functiile modului comfort,in concluzie exista in dotarea masini dvs.
  • 63ggd
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
http://gamamag.ro/products/...riceag-CA105.html ce spuneti colegi merita?
Paste Fericit si Hristos a inviat!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Da se merita, cumanata-miu are, am vazut ca si colegul kta21 si-a pus recent! Iar pretul e decent! Are o raza de actiune buna. Bafta! Paste Fericit si Hristos a inviat!
  • electronistul21
depinde ce intelegeti dvs printr-o raza de actiune buna.bataia telecomenzii este in jur de 30-40m,influentata de starea bateriei.daca va satisface aceasta raza de actiune,restul caracteristicilor sunt ok pt masina din semnatura dvs.
  • rider1
HRISTOS A ANVIAT.
Cred ca tot pe aici am citit ca un coleg a mai lungit firul antenei de la alarma.
Si la mine este cam scurt, vreo 20 cm.
Sant curios daca are importanta lungimea antenei mai ales ca este sub bord.
Daca se poate lungi va rog sa-mi spuneti si mie ce sarma sa folosesc.
Multam fain
  • rider1
Si multam pentru ajutor, am reusit sa scot firul goarnei pe unde a spus cipiotul.
Am scos dopul respectiv, am dat o gaura cu un cui anrosit si gata.
  • electronistul21
rider1 a scris:HRISTOS A ANVIAT.
Multam fain
nu umblati la lungimea firului antenei Nu! ea face parte ditr-un circuit oscilant acordat pe frecventa telecomenzii.cel mai corect este sa repozitionati unitatea alarmei,astfel incit sa nu interferze cu alte elemente ale masinii.
  • rider1
Salut la toti.
Vreau sa incerc sa fac programarea telecomenzilor la alarma, dar nu stiu care este butonul 1 la telecomanda.
Va rog sa ma ajutati. Am 4 butoane la telecomanda, 2 sus si doua jos. Primul de sus stanga este pentru inchidere, al doilea de sus dreapta deschidere. Stanga jos sirena taiata, dreapta jos un clopotel.
La astra g caravan unde ar fi mai bine sa montez senzorul de soc ? multam fain
  • rider1
Salut la toti.
Din greseala si oboseala am pus doua mesaje.
  • rider1
colegul electronistul21 arunca un ochi si pe aici.
multam fain
  • electronistul21
buton 1-inchidere(lacat inchis)
buton 2-deschidere(lacat deschis)
buton3-cel cu fulgerul pe el
buton 4-cel cu clopotelul pe el.
procedura este sa puneti contactul si sa apasti butonul valet pana se aude un chirp sirena.atunci unitatea este gata de a invata noua telecomanda.atentie!,desi producatorii spun ca poate retine 4 telecomenzi simultan,de obicei,in momentul in care invata o telecomanda le sterge pe celelalte din memorie.succes! Smile
