  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salut ,nu am gasit nici o discutie pe forum, oare sunt singurul cu problema asta? 😶
Am un Opel Astra G 2.0 DTI 16v 2001 si s-au deformat grilele din bara dintre proiectoare si grila cu emblema.
Banuiesc ca de la caldura s-au facut numai valuri, stiti vreo solutie ceva sa le indrept?
  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Avand in vedere ca e plastic, tot la cald ar trebui sa se indrepte.Parerea mea.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Aceasi parere o am si eu. Le dai jos si le incalzesti, timp in care le si indrepti. Sau iei altele de la dezmembrari, si gata...
Ma mira totusi ca alea s-au ondulat, am aceasi masina si n-am probleme.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Pai si cu ce le incalzesc fara sa le topesc? si cu ce le indrept?..de la dezmembrari tot asa o sa fie , si daca cumpar noua am vazut ca se deformeaza mai rau ,mai ales cele fara emblema.
Uite doar poza asta o am deocamdata sa vezi cum arata. o sa revin cu mai multe poze.
  • adware_man
Nu sunt in bransa ca sa-ti spun cum sa le indrepti... Dar vorba colegului, daca s-au ondulat de la caldura, se indreapta tot cu caldura.
Foloseste-ti imaginatia.
Eu, as lua altele... Te duci la dezmembrari si le vezi. Eu, pana acum n-am vazut la nimeni sa se deformeze asa...
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
dupa ce se vede in poza, cred ca intai trebuie sa gasesti sursa de caldura excesiva ... vad ca si grilele de pe spoiler sunt ondulate... ca "noi" n-o sa le mai faci niciodata, orice metoda ai gasi sa le indrepti ... dar cred ca si dupa ce-o sa le indrepti o sa se onduleze iar, cel putin pana gasesti sursa de caldura...
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
pai...hai sa vedem cauza si apoi tratam raul de la radacina.
Ventilatorul porneste?
Apa la ce temperatura este in zilele calduroase?
Termostatul este ok?
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Apa iarna e la 80 si vara nu trece de 90 grade.
O singura problema am observat de curand, cand dau drumu la aer conditionat, pierde putere, ca si cum ar intra in frana de motor si se aprinde becul cu cu dreptunghiul cu steluta, dar nu cred ca e de aici problema,
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Parchezi masina langa o sursa de caldura? Un calorifer in garaj ceva de genul. Eu unul nu am mai vazut o Astra cu grilele alea deformate.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Nu , masina sta afara mai mult la umbra.
  • Bunicu
faptul ca se aprinde patretelul cu steluta iti indica o defectiune la sistemul de racire.(ala reprezinta schematic radiatorul cu ventilatorul pe el) Daca ventilatorul e blocat/ars/nealimentat, caldura poate veni de la radiatorul de freon! si crede-ma, in lipsa ventilatiei, ala se incalzeste cu mult peste 100 grade celsius)
Porneste ventilatorul cand dai drumul la aer pe rece? Pe radiatorul de aer conditionat ce temperatura ai? Ai cumva vreun carton uitat printre radiatoare ?
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Nu prea ma pricep care din ele ca sunt vreo 3 radiatoare pe acolo dar uite ce am facut acum.
Am pornit masina am dat drumul la aer la rece si in nici 30 de sec s-a aprins patratelul cu steluta, iar se accelera greu ,etc., am ridicat capota , si se simtea ca vine aer rece de pe la radiatoare de acolo ,si se auzea ca un ventilator pornit, cel care l-am marcat cu sageata rosie , niciodata nu l-am vazut sa se invarta, iar cel cu sageata verde chiar si dupa mers mai sportiv tot rece e.Carton nu am.
P.S: Apoi am oprit aerul conditionat si am oprit motoru, tot se auzea ca un ventilator, l-am pornit iar motoru fara sa pornesc aerul si tot asa se auzea , becu in continuare aprins...
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Salut. Ala verde e de la aerul conditionat, iar cel cu rosu=la fel. Radiatorul din spatele lui asta cu verde e de motor. Ventilatorul lui e intre motor si radiator. Aici poti verifica starea conexiunii/cuplei care alimenteaza cu curent. Verifica starea radiatoarelor, intre faguri nu trebuie sa fie mizerie/obturate. Baga jet de apa, de la interior la exterior, la o spalatorie auto. Daca deschide termostatul, ar trebui sa se incalzeasca radiatorul mare. Il incerci cu mana. Are o intrare si o iesire. Ala micu e intercooler-ul. Atentie la maini. Mare grija cand umbli pe acolo. Daca motorul e pornit sau este cald, exista riscul ca aceste ventilatoare sa porneasca automat!
Ultima modificare făcută de marin70 la Mar 17 Apr, 2012 6:09 pm
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Mersi pentru raspuns:)
  • alre
Cel marcat cu rosu e ventilatorul de aer conditionat si functioneaza doar daca e apasat butonul de la aer. In spatele radiatoarelor mai exista un ventilator care porneste atunci cand temperatura antigelului depaseste o anumita valoare.
In concluzie venitlatorul indicat de tine se invarte cand apesi butonul de la aer?
Am scris acelasi lucru ca marin. Eu cred ca ventilatorul asta sau cel din spate nu functioneaza altfel nu ai avea becul cu steluta aprins.
Ultima modificare făcută de alre la Mar 17 Apr, 2012 6:07 pm
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
Nu se invarte cand apas butonul de la aer.
  • marin70
Pai....cand apesi butonul de AC tre sa porneasca compresorul, apoi, dupa cateva minute, va porni ventilatorul...daca instalatia de AC e OK, verifica mufele/cuplajele la ventilatoare. La mine s-a intamplat sa mearga aiurea atunci cand am schimbat radiatorul de AC. "Meseriasii"au uitat sa cupleze o mufa.
Ultima modificare făcută de marin70 la Mar 17 Apr, 2012 6:25 pm, modificat de 2 ori în total
  • alre
Problema partial rezolvata. Ai gasit cauza pt care se aprinde becul. Acum verifica de ce nu se invarte. Mufa oxidata, mizerie intre radiator si palele ventilatorului, o bucata de ''ceva'' care il blocheaza sau mai rau ventilator ars.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
O sa ma ocup de el imediat cum e vremea buna, evenutal si un tester.
Oare din cauza ventilatorului asta s-a deformat grila in halul asta?
  • alre
Daca mergi cu defectul asta de mult e foarte posibil. Radiatorul de aer conditionat degaja foarte multa caldura atunci cand e in functiune sistemul. Nu-l mai folosi pana nu rezolvi problema.
