- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
La fiecare punere a contactului,centrala Airbag i-si face check-ul,vezi cum se aprinde martorul,apoi daca totul este in regula,se stinge.Daca ai spirala(mufa) deconectata,la respectivul check o sa sesizeze lipsa airbag-ului sofer,eroare pe care o storeaza.Am demontat prea multe volane ,spre rezolvarea comenzilor,spiralei,conversie de la volan fix la reglabil ca sa ma pot contrazice.Insasi TIS-ul i-ti recomanda procedura,la orice operatiune in zona mufelor airbag,sofer,pasager ,side airbag sau pretensionare centura.Centralele difera functie de anul de fabricatie,nr. de airbag-uri/senzori etc,dar procedura este aceeasi.Probabil nu ai mai pus contactul intre timp,dar la lucrul cu comenzi,cam ai nevoie de tensiune in unitatea audio spre verifificarea functiilor.
Nu este o regula,ci asa cum am mai spus,o procedura.Normal nu ai avea nevoie de demontare atata timp cat firele pentru comenzi se afla in stand-by,majoritatea masinilor vin cu instalatii precablate pentru toate functiile,indiferent daca ai terminalul respectiv asociat sau nu,gen comenzi volan,cruise control,etc.
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,115
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
vallyyy a scris:Nu stiu de unde treaba asta cu deconectatul bateriei,am dat jos spirala de la un coleg de forum ca s-o montez de proba pe masina mea,in niciun caz nu a aparut vreo eroare sau vreun martor in bord,chiar am pus opcomul dupa operatiune
Nu apare nici o eroare atata timp cat nu pui contactul
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Asta am precizat si eu mai sus.Oricum,in orice interventie ai face la instalatia electrica,trecand peste chestia cu airbag-ul,este bine sa scoti borna.Nu pierzi decat ora si data.Bineanteles,nu mai discutam in cazul unei unitati audio "after" de codul de siguranta...
Dar sa ne intoarcem la "oitele" noastre,sa revenim la comenzi volan...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5534
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
ghiol
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1999 y16 16vXEl
- Cont inregistrat: 22 Feb 2016
buna seara nu stiu daca am postat bine ,imi cer scuze daca nu .am o problema cu opelul meu care este din anul1999 benzina 16 16v . acum problema este cu radioul am un cdr 500 care a mers pe un opel din 2002 si la acest opel am gasit alta mufa pentru afisaj adica pentru tid si nu stiu care sunt firere care corespund la radio atasez cateva imagini ,daca a mai gasit cineva asa ceva sa imi dea detalii.Multumesc.
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
ghiol
- Mesaje scrise: 6
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
ghiol
- Mesaje scrise: 6
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
albundys
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
- mad.rottwailer
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2007
mad.rottwailer
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
Se da un Asta G Z16XEP cu VDO CD 413, la care am schimbat volanul, am pus unul cu comenzi.
Schimbat spirala cu una cu 6 fire, montat volanul cu comenzi dar nu merg comenzile. Claxonul merge, comenzile nu.
Din masina in spirala vin 6 fire, deci cablajul ar trebui sa fie tras de la radio la spirala....ce nu e bine?
Multumesc!
Multumesc!
- sebage
- 2,526 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,526
Ai cate un LED in fiecare buton de pe acele comenzi. Le vezi aprinse cand este intuneric si ai pozitiile aprinse?
Daca da, poti masura in mufa de alimentare a CD-ului, pe pinul 1 (cu mufa scoasa), fațã de masã (GND) si la apasarea fiecarui buton din comenzi, ar trebui sa masori cate o valoare de rezistențã, diferita la fiecare buton.
Este posibil ca CD-ul sa nu "stie" astfel de comenzi. (asta nu lua de buna, nu cunosc aparatul).
- bibu16v
- 6,575 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,575
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- mad.rottwailer
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2007
mad.rottwailer
- Mesaje scrise: 9
- sebage
- 2,526 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
In acest caz:
- masurat daca valorile de la "comenzi volan" ajung pana in pinul 1 din mufa de alimentare a CD;
- studiat daca intrarea de "remote" a CD413 este tot pe pinul 1 al mufei de alimentare (repet, nu cunosc aparatul, deci nu ma pot pronunta);
- studiat daca nu cumva CD413 are nevoie sa ii fie declarat ce fel de comenzi sunt cuplate (prin meniul aparatului).
Eu cam asta as face.
- mad.rottwailer
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2007
mad.rottwailer
- Mesaje scrise: 9
