  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2012
Buna ! Am un Opel Astra Twintop, fabricatie 2008, 2.0 benzina si am intampinat probleme la decapotare. Nu am mai decapotat masina din octombrie anul trecut, totul a fost ok. Saptamana trecuta cand am vrut s-o decapotez apasand butonul a inceput sa piuie intermitent si nu s-a intamplat nimic. Am apasat vreo 10 minute si in final tot ce s-a intamplat a fost ca s-au deschis putin geamurile, nici gand sa se decapoteze. Am oprit masina si am repornit-o si tot nu functioneaza.
Pe bord imi apare foarte des martorul pentru Check Engine si dispare cand are chef, nu stiu daca poate avea legatura cu decapotarea.
Mi s-a spus sa verific uleiul hidraulic dar nu stiu unde trebuie sa ma uit.
Astept cu interes raspunsul dvs., multumesc!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,034
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Buna,
Acel martor " Check Engine " nu apare fara motiv. Cel mai bine ar fii sa aflati ce probleme sunt la masina. Adica sa cititi errorile din calculatorul masinii. Acest lucru se poate face personal, dar sfatul meu este totusi sa mergeti la un service serios si acolo sa vedeti mai intai problema cu martorul " Check Engine " si tot ce tine de sistemul decapotare.
Sa va feriti de service-uri gen: ( se face sefu / asa fac toate / trebuie schimbate x numar de piese )
Pot sa recomand un service din Bucuresti unde puteti sa gasiti toate raspunsurile. Daca doriti binenteles...
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Martorul apare pe bord cand depasesc 140 km/h si se stinge dupa o vreme. Am pus testerul si mi-a zis ceva de exhaust. Oricum nu are treaba cu decapotarea...decapotarea mergea brici cand imi apareau chestiile astea. Sa fie uleiul hidraulic? Cum aflu?
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Ce sa ma fac? 😢 De ceva timp pe display imi spune tot timpul "Coolant - Check Level" bsi cand verific nu mai este antigel absolut deloc. 😢 Am cumparat deja bidoane si nu stiu ce sa fac pentru ca pun de 2 ori pe saptamana si dispare. Sub masina nu gasesc nimic.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Antigelul undeva se duce. Ori sub motor, ori in el
Sub masina nu e neaparata nevoie sa gasesti ceva. Daca picura doar la presiune (cand e motorul turat, etc)....
Eu as zice sa mergi la un service cumsecade, sa se uite pe sub masina/la motor sa vada pe unde pierzi antigel.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Recomandam urgent un service gen Serviceopel.In general orice ce nu tine de reprezentanta ca-s scumpi,dar nici la serviceuri de cartier.
  • CatalinKBoom
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
roxxanarox a scris:Ce sa ma fac? 😢 De ceva timp pe display imi spune tot timpul "Coolant - Check Level" bsi cand verific nu mai este antigel absolut deloc. 😢 Am cumparat deja bidoane si nu stiu ce sa fac pentru ca pun de 2 ori pe saptamana si dispare. Sub masina nu gasesc nimic.
Ai verificat uleiul de motor??Poate e garnitura de chiuloasa si se duce antigelul in baia de ulei.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Pentru problema cu antigelul sunt programata miercuri dimineata.
La problema cu decapotarea nu se pricepe absolut nimeni. Meseriasii de la Opel nu se pricep, nu au material informativ la dispozitie iar eu constat ca mi-am luat o masina pentru care nu exista asistenta in Romania la principalul ei atuu.
Cand apas pe buton piuie de 3 ori si nu se intampla nimic. Eroarea cu Engine Check a disparut.
Exista pe aici vreun posesor de Twintop? Vreau si eu niste pareri, nu am la cine apela, nici macar la reprezentanta nu se poate. 😢
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Trimite un mail la Opel.de si spune-le ca cei din reprezentantele din romania nu sunt capabili de a diagnostica o problema la o masina pe care trebui sa o stie pe de rost si cu ochii inchisi, dar deh, in romania mergem pe vorba: las-o bah ca merge-asa 😠
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Da, adevarat, dar tot nu imi va rezolva decapotarea si tot ma voi uita la altele cum trec pe langa mine. 😢
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Buna,
Du-te la Di-Bas Fundeni. Am vazut ca aveau la reparat un astra cu aceeasi problema ca a ta, cei drept acum 1 an.
Bafta
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
La Fundeni abia saptamana viitoare m-as putea duce.
Domnii mi-au sugerat sa decuplez bornele de la baterie si sa o las 15 minute asa si sa incerc din nou s-o decapotez dupa ce o recuplez. Ce ziceti?
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Am decuplat o borna si am lasat-o asa jumatate de ora si tot nu functioneaza. Observ ca acum nu mai merge nici sa deschid toate cele 4 geamuri de la butonul de sus, de langa decapotare. Piuie si nu vrea sub nicio forma...
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Pentru decapotare trebuie asa:
1. sa stai pe loc sau sa ai sub 30km.h
2. sa ai copertina de la portbagaj inchisa si fixata bine in locasul ei
3. sa ai capacul portbagajului inchis.
In caz contrar piuie.
Geamurile ca sa le faci sa mearga ca inainte trebuie sa le ridici pana sus si sa mai tii cateva secunde de buton pana isi invata pozitia de inchis. Faci asta la fiecare geam.
Cred ca trebuie sa faci geamurile sa mearga inainte sa incerci sa o decapotezi.
Check-ul care nu se mai aprinde inseamna ca exista o problema care lasata asa o sa te coste mai mult cand masina chiar nu o sa mai mearga.
Cu antigelul nu e de glumit, poti sa distrugi motorul.
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc pentru raspuns.
Stiu foarte bine cum se decapoteaza, am masina de 3 ani, ce naiba! Am decapotat-o aproape zilnic de fiecare data cand nu a plouat. Ultima data am decapotat-o in toamna, ma gandeam ca poate din cauza ca nu am mai decapotat-o de atata timp sa faca asa. Am incercat totul. Portbagajul e inchis. Nici din cheie nu vrea...
Dupa lungi insistente se deschid doar geamurile 5 cm urmand in mod normal sa se deschida portbagajul dar piuie de 3 ori si ramane asa.
Tatal meu se pricepe foarte mult la masini, mai ales la partea electrica dar a zis ca nu stie la ce anume sa se uite....La tester nu a iesit nimic, doar ceva cu un cablu intrerupt sau ceva de genul, dar nu la decapotare.
  • vlad-OPC
Sigurantele din panoul sunt verificate ?
  • Nisip
Avand in vedere ca piuie, eu cred ca e o problema la plasa din portbagaj si anume nu o vede ca e pusa. Pe tester se vede cand e pusa si cand nu e?
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Hmm..bine punctat...piuie la fel si cand e pusa si cand nu e, posibil sa fie aici buba. La service nu au gasit nimic in neregula cu sistemul de decapotare si mi-au zis ca oricum nu se pricep daca ar avea ceva si sa-mi incerc norocul si la dibas.
De curiozitate am cotrobait prin portbagaj si am avut o surpriza. 😃 Am descoperit paravantul 😊)) In viata mea n-am stiut ca am asa ceva acolo, iar sub paravant am observat o statie audio frumusica - sony.
Cum ar trebui sa fac in caz ca e panza aia?
  • Nisip
Daca e sa te duci la un service recomand sa te duci doar aici.
Poti sa mai incerci sa o pui, sa o strangi, poate e doar un contact murdar si se curata. Nu m-am utat niciodata de aproape la sistemul de la astra h dar trebuie sa aiba unul sau doua microcontacte in zona unde se agata panza aia.
L.E. In carte la pagina 56 sunt prezentate tipurile de sunet cand nu se decapoteaza si motivul pentru care nu vrea. Daca nu ai cartea pot sa ti-o trimit pe mail. Pe acolo scrie si ce se face cu paravantul 😊
  • roxxanarox
  • Mesaje scrise: 20
Notat! Multumesc mult!
O cunostinta se pricepe la mecanica dar mi-a zis ca daca ar fi ceva stricat la decapotare s-ar manifesta altfel, in niciun caz nu ar piui. Probleme am mai avut si eu la ea, mi se blocau alea doua triunghiuri si ramaneam cu ea descoperita, trebuia sa insist cu zecile de minute. A mai fost si un motoras care nu am inteles ce a avut dar mi l-a facut pe gratis un nene, banuiesc ca nu era nimic grav.
Piuitul este exact ca atunci cand e portbagajul deschis.
