  3. Vectra A
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2010
Acum cateva zile mi-am instalat GPl pe un vectra A din 1992 cu motor 1,6i.Dar dupa ce mi-a instalat GPL masina mea se comporta ciudat in sensul ca porneste foarte greu pe benzina cheie lunga de 7-8 secunde pe benzina.Acest lucru il face doar la prima cheie ca dupa ce se incalzeste motorul porneste normal si pe benzina si pe gaz.E posibil sa fie de la pompa de benzina care sta sa pice,sonda lambda sau pur si simplu baterie slaba?Care sa fie buba?Cine ma poate ajuta?
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
cine ti-a montat instalatia?asa face dupa ce ai montat gpl?cum ai legat firul de la senzorul de la clapeta de acceleratie?l-ai legat la calculatorul de la gpl?la mine porneste automat pe benzina si cand o turez la 2000rpm sare singura pe gaz...poti sa pornesti direct pe gaz?...nu te-as sfatui,fa-o pe benzina
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
eu am comutator benzina/gaz,si comut cum vreau chiar si in mers.iar pe gaz pornesc direct doar cand e afara cald peste 22 grade.Asa mi-au zis si cei care mi-au instalat gpl.Sa pornesc prima data pe benzina si sa las motoru sa se incalzeasca un pic dupa care pot sa comut pe gaz.Dar nu pricep de ce mai nou si pe benzina am cheie lunga,dar doar la prima pornire ca dupa ce se incalzeste nu prea mai face asa. Sad
Sa fie de la sonda lambda,de la o baterie slaba ca nici pe aia n-am schimbat-o de multa vreme,sau chiar de la un scurt la panou de sigurante?
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
Cineva mi-a zis ca cheia lunga de 7-8 secunde o am datorita aprinderii din delcou care urmeaza sa pice
Sad
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
azi am mai patit o chestie nasoala la masina.Azi dimineata cam pe la ora 7.45 am dat cheie pe benzina,si ciudat a pornit dupa care s-a oprit brusc ,i-am dat iar cheie si a inceput sa dardaie(tremure) dupa care s-a oprit iar.I-am dat iarasi cheie dupa care s-a turat singura la 3000-4000 ture si a facut ca un avion pentru circa 4-5 secunde dupa care si-a revenit.Ce naiba o fi avand ca ma dispera.Si cand plec dupa loc de la semafor cateodata dardaie cu totu.
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
verifica motorasu pas-cu pas (idle)
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
ai facut tesul agrafa?ce ti a dat?
eu obs ca tu nu verifici nimic din ce sfaturi ti au dat userii forumului.doar batand la tastatura nu se repara masina..
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
am scos borna de minus am lasat-o 15 min sa se reseteze ECU,am scos si sonda lambda,si dupa ce i-am dat cheie pe benzina a pornit brici in mai putin de 1 secunda ,am mers vreo 40 km nu s-a mai aprins martoru in bord deloc,iar la plecarile dupa loc nu mai dardaie deloc.Doamne nu-mi vine sa cred cat de frumos poate sa mearga masina fara sonda conectata.Dar sunt uimit pt ca sonda o am de 3 ani a fost noua si nu am mai mult de 30000 km cu ea.Bine ca nu am pus GM cum avea ea pe original.Dar totusi o sonda lambda daca nu ma insel nu ar trebui sa tina 50.000-100.000 km?
Dar acum fara sonda conectata imi creste consumul si la benzina si la gaz nu?
Am facut si testul agrafa si mi-a dat codul 13
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
sonda lambda se poate masura si cu un aparat de masura ANALOGIC.atunci cand motorul este cald se pune voltmetru pe sonda(plusu pe firu cald la sonsa si minusu pe caroserie)acul ar trebui sa oscileze intre 0si 0.7v.Evident ca un rezultat corect se poate face la un service o data cu masurarea gazelor pe esapament.E posibil ca erorile ce ti au dat pe calc sa fie din cauza "zapacirii"sondei datorita gpl ului.acum tu ai resetat calculatorul dar dupa ceva vreme erorile v or aparea don nou in caz ca vei pune sonda inapoi
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
deci daca pun o alta sonda noua risc s-o stric si pe aia din cauza GPL-ului? Sad
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 743
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Consumul creste, catalizatorul se buleste...
Daca pui una buna(scumpa din pacate) te va tine mai mult.
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
frica mea este daca pun alta sonda lambda sa nu mi-o strice pe loc cand comut pe gaz Neutral
EU intotdeauna am pornit intai pe benzina sa se incalzeasca motoru un pic dupa care am comutat pe gaz.Cateodata porneste direct si pe gaz dar cand e cald afara,dar am inteles ca e total gresit sa pornesti direct pe gaz
  • cosminx
exact total gresit si nerecomandat sa pornesti direct pe gaz,iti recomand fise bune,bujii bune(bosch 1 singur electrod),si nu in ultimul rand filtrul de aer
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
azi am facut fix 100 km pe gaz cu sonda lambda deconectata.Toate bune si frumoase,masina merge parca mai silentioasa decat pe benzina,sau poate doar mi se pare.Dupa 100 km iar s-a aprins martorul in bord repet cu sonda scoasa.Ce nu i-o mai fi convenind ca ma disperaaaaa Neutral
  • deleted-61307
Sonda...
Fa si un test agrafa.
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
pai tot sonda?Am specificat ca am mers cu ea deconectata
  • deleted-61307
Din cate stiu eu iti da eroare si daca nu e conectata.
  • cosminx
mie mi se aprinde becul check engine si la distante mai scurte de mers pe gpl dar nu cred ca e vreo eroare.am facut testul agrafa tot sonda lambda a iesit...am schimbat-o am repetat testul la fel...cred ca trebuie cumva stearsa din ecu eroarea...in fine cred ca becul check se va aprinde oricum deoarece la trecerea pe gpl nu cumva se taie injectorul si ecu depisteaza eroare?intreb si eu...
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 77
am gasit pe net acest articol despre tot lantu asta vicios cu"check engine". Personal ii urasc pe cei de la General Motors cu toate ca sunt constient ca sunt cei mai tari Neutral
Cred ca doar inginerii de acolo de la GM stiu care-i faza cu acest check engine.In multe serviceuri,chiar si la reprezentanta Opel mi-au zis ca modelu de masina vectra A 92 e prea veche si ca nu exsista un tester pentru ea sa poata comunica ca la masinile dupa 1996.C'est la vie.....
http://www.tomco-inc.com/
Ultima modificare făcută de ..Loveall.. la Joi 26 Apr, 2012 4:42 pm
  • cosminx
si unde scrie ce si cum..?nu gasesc in lista opel
  3. Vectra A
