  2. Publicitate
  • Alin Vectra
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
Buna seara,
Am o vectra c , motor z 19 dt care trage in suturi in jur de 2000 de ture. Am curatat corp clapeta acceleratie, EGR( este aproape nou), nu stiu ce sa ii mai fac. Am inteles ca este o problema de soft. Se poate rezolva printr-un update de soft si daca da, cat ar costa?
Multumesc!
  • Renegatu
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Sunt nou pe acest forum, asa ca va salut pe toti si va doresc multi km fara reparatii si multa sanatate! Alta adresare mai buna nu am reusit 😛 . Sunt posesorul unui opel vectra C z18xe din2003 si vreau sa-mi fac si eu o diagnoza pentru masina, in care sa mi se spuna ce este absolut vital de inlocuit/reparat si ce mai poate astepta. Nu sunt tocmai in cea mai buna perioada financiara si stiu ca am ceva bani de bagat in ea. As dori sa stiu si eu un pret si daca se poate plati cumva cu cardul la acest service. Multumesc anticipat si sper ca am postat unde trebuie!
O zi buna in continuare va doresc!
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Am trimis raspuns pe PM !
  • alindele
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Salut!
Am o astra H motor Z19DT.
Electromotorul nu cupleaza (cred ca nu primeste curent). Bateria este buna.
Imi puteti oferi o mana de ajutor la domiciliu? Sau un sfat?
Mentionez ca stau la intersectia Sebastian - 13 septembrie.
Multumesc.
  • dsign
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2004
@alindele, nu ne deplasam la domiciliu. Te putem ajuta cu o programare la service, pentru verificari. Suna la 0723 373 371.
Toate cele bune
  • hollywood75
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Salut! M-ar interesa si pe mine cam cat ma ajunge o revizie la masina din semnatura mea + schimbat kit distributie + eventual discurile pe fata daca este necesar ca pe dreapta este un filet stricat si merg cu doar 4 prezoane din 5
Ma intereseaza in primul rand cu piese GM dar si cu piese echivalente. Eventual si o verificare generala.
Multumesc anticipat pentru raspuns!
  • aditzugl
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Zafira 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2008
Salut! Am un Opel Zafira 1.8 2007 103 kw . As dori sa stiu cat ma costa kitul de distributie + transmisie + pompa apa + amortizoare fata /spate + placute frana . Adresa mea de mail charkaoui.adham@gmail.com !
Numai bine !
  • mirben
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Insignia 2018
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2012
reparati ecu z16xe?
  • dsign
@hollywood, ai PM
@mirven, nu reparam ecu
Toate cele bune
  • b13udp
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Salut!
De 2-3 sapt. tot am probleme cu Astra H Caravan.
Am fost sa schimb discurile de frana si am aflat ca imi curge ulei de la caseta de directie.
Am gasit la Targoviste caseta reconditionata si pe drum mi-a murit alternatorul si bateria era goala.
Cand credeam ca am rezolvat totul am observat ca nu merge aerul conditionat.
Becul de la buton se aprinde, dar nu se intampla nimic.
De asemenea, daca incerc sa pornesc masina cu ventialtorul pornit imi da eroare si nu porneste (palpaie masina cu cheita).
Daca ventilatorul este inchis eroarea nu mai apare.
Inca nu am verificat siguranta de la aer, sper sa fie doar asta.
Ceva sugestii?
Multumesc!
  • quicky13
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
salut andrei,sunt colegul cu astra g de vs cu calculatorul de pompa.azi dimineata in mers s-a aprins martorul in bord si nu se mai tura,ramanea la 500rpm si nu se mai accelera.de pornit , pornea dar de fiecare data turometrul cadea la 500 rpm.am trecut si pe la service,dar nu am stiut ca e inchis azi.da-mi un pm sa-mi spui ce sa fac.merci!
  • markus26
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
Salut!
Am si eu o problema cu astra G meu din 2000 y20dth.
De un timp mi se tot aprinde martorul cu motorul urmat de o scadere de putere. Trage foarte greu. Azi ghinion. Pornesc si cand dau sa plec moare instant. Dau sa pornesc nu vrea nici cum. Incerc sa o pornesc tractata, nimic. Merg la service pe tester urmatoarele erori: P0725 - indicator de turatie - semnal fals; P1335 - semnal DZZG, PSG- semnal neplauzibil, 17 - semnal turatie motor - defect inexistent. Imi comanda sensorul Crankshaft Bosh vine il pune pe masina, nu porneste nici cum si aceleasi erori. Acum a inceput sa verifice firele sa nu fie intrerupte pe undeva. Poti sa imi spui daca ar trebui sa ne uitam la alceva sau sa fie de la pompa sau de la ECU. Precizez ca in weekend am desfacut admisia si am curatat-o respectiv valva EGR. Oare ce o fi?
  • lotan_silviu_marian
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2009
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
plansa bord cu airbaguri(pasager si volan ), un interculer si radiator de apa pt un opel vectra 1,9 cdti, 88kw din 2009?
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Salut cat costa o incarcare cu freon ? astra g 2002 ze1xe cu climatronic . Trebuie programare ?
  • dsign
@silviu marian, cecenia aveti PM
@b13udp, quicky, va rog sa sunati la 0723 373 371 pentru programare la service.
@marcus, eu nu te pot ajuta, poti incerca cu PM la maiandrei, in limita timpului disponibil, te va ajuta
  • terry
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
schimbati si presetupa compresor AC ? corsa c z1,2xe 2004...pe la fulie a aparut pierdere ( subs cu contrast) , ms.
  • dsign
@terry, ai PM
  • eugen2010
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Salut Marius
Te rog sa-mi trimeti si mie o oferta pt 1 buc pivot mai bun achizitionat de la voi si cu montaj inclus.Ms
Cu stima Eugen
  • dsign
@eugen, ai raspuns pe mail, de azi dimineata.
Toate cele bune
  • kadu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
Salut.
Va rog pret pentru schimb arcuri fata-spate opel astra g
ms anticipat.
  2. Publicitate
