  3. Motoare diesel
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Buna tuturor.
Am un Astra G 2.0 dti,cod motor Y20DTH,din 2003.
Aseara,dupa ce am alimentat la benzinarie,am facut aproximativ 2 km.,dupa care am oprit motorul.Mentionez ca nu a dat nici un semn ca nu ar merge bine,sau orice altceva...adica a mers perfect pana atunci.La vreo 20 min. dupa,am vrut sa plec,am dat sa pornesc siiii...nimic.Adica electromotorul invarte bine,bateria e noua (am cumparat-o acum o luna),dar nu mai porneste.Am verificat toate sigurantele (chiar si cele mari,de sub capota),toate sunt bune.M-a tras un prieten vreun km. si tot nu vrea sa porneasca.Nu scoate "gram" de fum pe esapament.Am cautat in forum,dar nu am gasit discutii referitoare la problema mea (doar dezamorsare,electromotor sau baterie defecte,etc.)
Va rog mult ajutati-ma!
P.S.
La tester nu am fost,dat fiind ca pana miercuri nu lucreaza nimeni.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se pare ca s-a ars calc. pompei de injectie.
  • dj77nio
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 **
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2011
sigur 100% e calculatoru de pompa , ieri am vandut eu unu dar de 1,7 aceiasi problema ii sa oprit baiatului in mers dar de la el am inteles ca o lasa 30 min sa se mai racesca placa iar mai mergea cativa km cu ia pana a ajuns acasa , si a pus calculator de la mn si e totu ok akm
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
pompa de injectie (pistonas blocat) sau semeringurile de la injectoare. Check engine ramane aprins?
  • Morarescu C
  • Masina: Astra 2000 2.0DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2012
La pompa de injectie VP44 de pe Astra G 2.0 DTH, in urma codurilor 1630,1631 am reparat calculatorul pompei la Bucuresti,(700lei),asta fiind la inceputul lunii aprilie.Acum citeva zile,am parcat absolut firesc, fara a avea nici un fel de simptome,iar a doua zi dimineata,nu amai vrut sa porneasca sub nici o forma.Pe diagnoza nici un fel de cod de eroare.Am incercat sa pornesc tras,in timpul incercarilor s-a aprins check engine,nu avrut sa porneasca,dar pe diagnoza am cod P1220.Sa fi picat din nou electronica pompei,sau sa incep averifica sorb,filtru...?
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.
Revin cu problema mea.Am fost cu masina la tester (trasa,bineinteles) si imi da coduri de eroare P0606,P1632 si P1634.
Dupa ce mi-a sters electricianul erorile,a luat contactul si la repunerea contactului apare din nou eroarea P1632-Pompa de injectie defecta-Prezent.
Oare o fi partea electronica sau s-a dus capul hidraulic al pompei?
  • Mesaje scrise: 16,456
Morarescu C la tine a picat pompa defect mecanic, rezolvare la Pascani.
troya36 la tine a picat calculatorul pompei.
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc dancuciucureanu.
Oare refacand lipiturile di calc. pompei se rezolva ceva?Am pe cineva aici,in Arad,care se ocupa de asa ceva.
Sau sa iau legatura cu "www.ecu.ro"?
Nu visa lipituri.
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc de "incurajari". 😂 😂
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Buna
D-l Mihai,de la "www.ecu.ro" mi-a spus sa le trimit pompa lor si daca e calc-ul pompei,se rezolva.Deocamdata,masina este la cineva de-aici,din Arad,care se ocupa de calculatoare.Vedem ce-o fi!
Un week-end placut tuturor.
  • KBA
  • Mesaje scrise: 335
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
@Morarescu C . am avut aceleasi simptome, doar ca s-a oprit in mers, nu a mai vrut sa porneasca deloc. fara cod de eroare.
defect constatat la reparare: pompa de injectie defect mecanic+electronic. Am rezolvat la pascani.
  • lovin gigi
  • Masina: Vivaro 2005
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2012
as vrea sa stiu si u la un opel vivaro 1,9 dti citi senzori magnetici are ...eu am gasit doar 1 acela de la axul cu came dar as vrea sa stiu daa mai are si pe la arbore ceva...daca sa mai intimplat la cineva si stie----multumesc
  • Morarescu C
Problema pentru care nu mai pornea, afost defapt un T de la furtunasele de retur fisurat,instalatia avind timp peste noapte sa se dezamorseze.Cu ocazia asta am curatat si sorbul, am inlocuit furtunasele si T-urile dintre ele,sper sa nu mai am probleme prea curind
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.Revin cu noutati despre aceeasi problema.Am trimis pompa de injectie la Pascani (dupa depistarea codurilor P0606,P1632 si P1634).Am primit pompa reparata joi (31.05),am montat-o pe masina,impreuna cu toate "acareturile" pe care le-am demontat ca sa ajung la ea 😂 .Am terminat de montat totul vineri,am pornit-o (amorsand pompa cu furtunele intr-un flacon de 5 l. cu motorina).Cat timp a stat masina cu pompa demontata,am profitat de ocazie sa-i curat galeria de admisie,valva EGR,map-senzorul.Deci,sa revin...am pornit masina vineri dupa-amiaza si a functionat excelent (cu un consum mult mai mic decat inainte) pana aseara.Aseara,s-a oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca deloc,nici macar trasa cu o alta masina.Astazi de dimineata am dus-o la tester si...SURPRIZA ! Iarasi a aparut acel cod de eroare "P1634 - Pompa de injectie defecta - Prezent".La Pascani mi-au spus ca mi-au reparat calculatorul (nu stiu ce "MOSFET"),iar la partea mecanica mi-au schimbat galetii pompei,pistonasele de la capul hidraulic si un rulment (care zic ei ca erau ruginite).Reparatia m-a costat 1550 RON.Darrrr...1550...pentru 4 zile,mi se pare putin cam...
Ma puteti ajuta cu vreun sfat,ceva?
P.S. Am sunat din nou la Pascani si mi-au spus sa le-o trimit inapoi,ca e imposibil sa se fi stricat atat de repede...dar eu am fost acolo,de fata,am citit ce scria pe ecranul laptop-ului (P1634).Maine dimineata o voi trimite din nou la Pascani...sper sa nu ma "taxeze" din nou pt.o reparatie care a tinut 4 zile.
O seara buna tuturor.
  • dorin-b
am impresia ca au inceput sa apara tot felul de "meseriasi" care probabil au dat un ciocan la o pompa si s-a deblocat si de atunci sunt recomandati de toti. Nervi si bani aruncati. Cauta reprezentanta Bosh si primesti garantie. Sigur s-au mai aliniat preturile cu criza.
Bafta iti doresc si da pe ei, eventual contacteaza OPC.
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.Sincer,incep sa ma cam indoiesc de profesionalitatea celor de la Pascani.Le-am trimis pompa saptamana trecuta siiii...inca astept.Nu stiu sa-mi spuna nimic,nu m-au sunat nici macar o data,am sunat eu in fiecare zi sa-mi dea vreo noutate,ceva...sa-mi spuna ce s-a intamplat...ce are pompa...dar,nimic.Ieri mi-a spus dl.Andries,de la Pascani ca "s-a uitat" la ea si ca nu are nici o defectiune fizica,ca totul e in regula,calculator si parte mecanica,dar ca probabil data trecuta nu s-a rescris bine soft-ul in calculator.OK,sa-l mai rescrie o data...cat dureaza?...3 zile?Pt.ca azi am vorbit din nou cu el si mi-a spus ca nu-mi poate da un raspuns inca.O zi buna tuturor...si sa nu aveti parte de probleme ca si ale mele.
Probele dureaza si in plus nu toate calculatoarele de VP44 se pot depana cu succes. Poate nu o sa ai tu bafta de calculator...se mai gasesc de pe pompe defecte mecanic.
  • troya36
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc,dancuciureanu.Se poate sa fie si asa,nu zic "nu".Astazi mi-au trimis pompa inapoi maine imi ajunge (sper) si o montez inapoi...sa vedem.Am intrebat ce a avut pompa si mi-au raspuns ca soft-ul era corupt.Se poate sa fie asta cauza?...Sa nu se fi rescris bine soft-ul data trecuta?
Din pacate unele info inca sunt secrete bine pazite si nu pot sa ma apuc eu acum sa dau din gura ca asta e regula in anumite cercuri. Ai vazut ca info dau la greu dar unele inca nu sunt pentru public.
  3. Motoare diesel
