  • doru1974
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2012
Va salut ! am un opel astra h din 2004 si de citeva zile in bord mi se aprinde martorul lumonos esp si masina cu cheia, iar masina nu mai accelereaza si o singura data s-a turat singura la 1300 turatii.Va rog dati-mi un sfat ce as putea face
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
diagnoza prima data! un cod de eroare sa aflati de unde vine problema
1. Bagati cheia in contact
2. Cu motorul oprit (cheia in pozitia I), apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie
3. Rotiti cheia in pozitia II
4. in locul unde va indica km o sa va apara niste coduri
notati codurile si rezolvarea tot aici pe forum o gasiti
  • doru1974
am facut asa cum mi-ati spus si mi-au aparut urmatoarele coduri: EC SI UN ,,U'' INTORS SI 112052 SI IAR EC SI ACEL ,,U'' INTORS SI 112252 . ASTEPT VA ROG UN RASPUNS. VA MULTUMESC.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut! Ai probleme cu senzorii de la pedala de acceleratie. (1120- senzorul 1 si 1122- senzorul 2)
  • e_alin
aceleasi erori le-am avut si eu. le-am rezolvat relativ simplu, am curatat cu spray de contacte mufa xe1 si xe2 din UEC ,mufa de la pedala de acceleratie si mufa de la clapeta de acceleratie. se oxideaza contactele si cred ca prima data asa ar trebui sa faci inainte sa schimbi vre-o piesa.
  • doru1974
Multumesc de raspuns,dar as vrea sa stiu dupa ce perioada va mai aparut aceeasi problema[daca va mai aparut].Am consultat un meserias si mi-a spus sa facem legaturile de la pedala, pe direct, sarind peste primul calculator direct la calculatorul motorului.Ce parere aveti?Va multumesc,astept raspuns.
  • e_alin
iarna asta si acum 2 ani am avut aceasi problema si am rezolvat-o cu spray. nu cred ca se poate face asa ceva, si nu te ocupa cu improvizatii. mufele din UEC sunt cele care fac probleme dar nu e exclus sa iti fi picat alt ceva.
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
Ai rezolvat problema? Daca da lasa un raspuns. Am o problema asemanatoare si mi-a zis cineva ca e CIM-ul.
  • Morosanu Bogdan
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2011
Salutare.
Am o mare rugaminte: sa-mi spuna si mie un coleg binevoitor cum se numeste placa din imaginea asta:
http://postimage.org/image/you5gvkyr/
Problema e ca nu mai am stergatoare, semnalizari, faruri, claxon...si pe cei care i-am intrebat mi-au zis ca e de vina CIM-ul 😐. Dar cand a vazut masina un inginer electronist si a verificat a spus ca de vina e placa din imagine, si ca are un scurt acolo, nu ca ar fi de vina CIM-ul...adevarul este ca intr-adevar placa a facut un scurt acolo pentru ca se vede cu ochiul liber ca in partea din dreapta sus e arsa 😐
Va rog din toata inima, daca este cineva care se pricepe si care stie o solutie la toata chestia asta sa imi raspunda...nu mai stiu ce sa mai cred si pe cine sa mai cred 😐
  • schumynho
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
salut..aceeasi problema am si eu..sunt nou pe aici..si in acelasi timp nu prea ma pricep la mecanica:d....cum se numeste sprayul de contacte..?cumva w40?si mufele din uec sunt situate la pedale?va multumesc!
  • curca daniel
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Salutare! Am aceleasi coduri de eroare 112052si 112252,numai ca martorul esp si masina cu cheita se aprind numai cand folosesc ac,si nu in mers,ci numai cand stau la semafor(nu se mai tureaza,opresc si atept 10 sec ,o pornesc si nu mai are nimic). Am facut legatura cu ac,numai dupa ce am fost la munte si nu am folosit ac,cand am venit la campie si am pornit ac,hop si eroarea? Sa aibe legatura cu ac?Repet,in mers nu face, numai daca stau la semafor mai mult(se lucreaza la Alexandria CRaiova si sunt semafoare care tin peste 5 minute) se aprinde ,opresc motorul si apoi nu mai apare. Ma intreb ce legatura sa aiba caldura cu pedala?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Nu-i prieste aerul de campie...E prea mult praf!Aerul de munte e mult mai curat! 😂 GLUMESC....
Cel mai bine faceti un test ca lumea cu un tech2 sau cu un opcom!Testul cu pedalele e mai mult orientativ.....
  • dan76cj
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2017 B16DTE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Am avut si eu problema cu scaderea turatiei motorului la 1200-1300 de ture si aprinderea martorilor ESP si masina cu cheita. Erorile au fost P1120 si P1122 ( ECN 112052 si ECN 112252. Problema e pe traseul dintre pedala de acceleratie si ECU. Deci: curatati cu spray de contact mufa de la pedala de acceleratie, cele doua de la ECU si mai ales mufa cae se afla intre pedala si ECU( la mine acolo a fost problema). Aceasta mufa se afla in dreapta tabloului de sigurante de la motor, prinsa pe caroserie( se vede mai bine daca luati jos capacul tabloului de sigurante). Curatati atat mufa, cat si legatura la masa a firelor care pleaca din partea de jos a mufei. Spor!
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
si daca apare martorul esp + masina cu cheita , iar erorile enumerate mai sus nu apar , ce ar putea fi? nu am niciun simptom sesizabil la masina. doar la drum lung mi se aprind acesti martori din senin 😕 . cateodata se stinge cel cu cheita , se aprinde din nou 😕 . nu pot sa ii dau de cap. o parere ceva?
  • dan76cj
  • Mesaje scrise: 21
pune contactul fara a porni motorul si apasa deodata frana si acceleratie si vezi acolo unde e kilometrajul daca iti apar ceva ECN.... O curatare a mufelor nu strica...si o sa vezi apoi daca se mai intampla sa ti se aprinda ESP si masina cu cheita...
  • LeonteMihai
la testul cu pedalele nu imi apare decat eroarea de la cim si inca una ecn 011508 . si curatarea caror mufe? daca era ceva de la mufe banuiesc ca trebuia sa stea aprins tot timpu. asa imi apare doar la drum lung , la viteze mari 😕
  • dan76cj
  • Mesaje scrise: 21
nici mie nu imi stateau tot timpul aprinse... se intampla rar, dar nu as vrea sa mi se intample chestia aia cand sunt intr-o depasire.... ce sa zic, poate la tine nu e din aceeasi cauza.... eu am descris mai sus exact simptomele pentru aceasta rezolvare... Bafta!
  • LeonteMihai
nu am observat nici o schimbare de comportament la masina cand s-au aprins. am accelerat-o pana in 3000 si ceva , am pus frana de a iesit fum din cauciucuri . abs a mers totul a fost ok. asa mi s-a parut. 😕
  • aalex691
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2011
Unghiurile sunt reglate? Adica atunci cand tineti volanul drept, masina merge drept?
La fel se aprindea si la mine beculetul cu esp + masina cu cheita la viteze mari in afara si s-a rezolvat cu un reglaj al unghiurilor.
  • LeonteMihai
nu stiu daca sunt reglate .. nu am umblat niciodata la ele. sa fie o posibila cauza? sunt ceva senzori pe acolo?
