fan opel
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
fan opel
- Mesaje scrise: 50
Salutare!
Am si eu o problema cu huruitul pe fata ,ori cutia ,ori rulmentii .
Operatii facute :am ridicat masina pe cric pe partea dreapta cu roata pusa si am bagat in treapta 3 dupa care am scos-o din viteza si am oprit motorul se aude huruitul ,aceiasi operatie cu roata data jos si se aude mai tare ,nu-mi pot da seama de unde este (adica cutie sau rulmenti).
Mentionez ca am facut aceleasi operatii si pe stanga si nu huruie.
Masina OPEL VECTRA B DIESEL 2.0 an 2001.
fan opel
- Mesaje scrise: 50
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
fan opel
- Mesaje scrise: 50
fan opel
- Mesaje scrise: 50
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
nu mai posta consecutiv, foloseste functia modifica.Pai vezi si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2492
fan opel
- Mesaje scrise: 50
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
fan opel
- Mesaje scrise: 50
Am desfacut busonul cu imbus de 8 si am bagat un capat de sarma indoit in locas si de acolo m-am orientat.
Operatiunea am facuto pe o rampa aproape dreapta ,cel putin asa arata la ochi.
nu i-i completez am sa-i fac schimbul deja am facut comanda ,masina are 225 000 km,cred ca merita si ea.
Am mai observat ca are si buson de golire tot cu inbus de 8 dar este chiar langa lonjeron si are o pozitie mai naspa trebuie taiat din inbus putin
fan opel
- Mesaje scrise: 50
fan opel
- Mesaje scrise: 50
Am revenit dupa ce am schimbat uleiul la cutie ,mi-a intrat 2 l in loc de 1,6 care a fost faza nu am inteles ca am pus ulei pana a curs pe la busonul se nivel.Cutia a fost goala ca iam dat drumul la ulei din ia,cutia este f 23.
tot se mai aude huruitul acela parca nu asa tare .Cred ca sunt rulmentii din dreapta de la roata sau cutie nu pot sa-mi dau seama
daca a-ti mai patit careva asa ceva astept raspunsurile vostre.
am facut si operatiile cu roata suspendata si pe stanga si pe dreapta dar numai pe dreapta se aude si in mers numai la viteza mica pana in 60 ora
rudului- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 26 Apr 2012
fan opel
- Mesaje scrise: 50
Parca se aude putin mai accentuat la viraje dar numai la viteza mica ,eu am mai schimbat rulmentul respectiv undeva in Fagaras ca acolo m-a lasat, in plimbare prin tara ,si nu stiu daca a fost de calitate rulmentul si nici mecanicii in loc de presa a lucrat cu diferite tevi pe dimensiunea respectiva ,deci presarea si depresarea s-a facut cu ciocanul, asta a fost imprejurarea nu aveam unde sa ma duc.
In legatura cu dusul la service astia te pune sa cumperi si pe urma constati ca nu este de acolo si ramai cu piesa luata degeaba
Mai astept sugestii si patanii ale unor colegi de pe forum.
Am facut cu rulmentul respectiv 50.000 km
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
Fan opel, cutia nu prea uruie, face un zgomot specific cand ai pierdut uleiul.
Schimba rulmentul si daca tot faci treaba asta schimba-i pe amadoi.
Am curaj sa fac pariu ca la tine este rulmentul, mai ales ca ti la schimbat cu CIOCANUL.
Asa ceva nu se face.
Spor si sa ne spui si noua rezolvarea. Si mai e o treaba, nu stiu daca masina asta are contragreutate pe planetara si acum e intuneric sa vad acolo, daca are si asta trebuie verificata.
fan opel
- Mesaje scrise: 50
rider 1 te referi la chestia aia de pe axul la planetara prinsa parca cu 2 suruburi n-am verificat-o ,cum trebuie sa fie ?poate sa faca si aia galagie.
Maine plec la 500 de km distanta cu masina si daca este rulmentul trebuie sa se accentueze mai tare dupa atata drum.
Daca constat ca este de la rulment va anunt cu siguranta despre asta
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
Maine ma bag sub masina si-ti spun. Chestia aia se numeste contragreutate, ea nu face galagie, dar planetara vibreaza in mers din cauza ei daca a fost deplasata.
Din experienta pot sa-ti spun ca poti merge si 2000 de km si zgomotul sa ramana la fel. Trebuie sa te gandesti ca atunci cand ti-au presat rulmentul sau mai degraba cand l-au batut cu ciocanul s-a dus la naiba de rulment.
fan opel
- Mesaje scrise: 50
rider 1 am facut si cei 500 de km si tot asa se aude ,cred ca ai dreptate este rulmentul ,dar mai merg cu el un timp ca acum am alta problema cu aerul conditionat se vad scurgeri pe la compresor si trebuie sa strang bani ca este o lucrare mare.
Oricum cand schimb rulmentul la roata si se schimba in bine te anunt.Multumesc pentru sfaturi !
Am sa verific si contragreutatea aia sa nu cumva sa se fi deplasat.
De cand am schimbat uleiul la cutie se simte ca intra mai finut in viteze
- deleted-50226
- 163 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50226
- Mesaje scrise: 163
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Buna ziua, am nevoie de un sfat daca ma puteti ajuta...cred ca e rulmentul..in mers si cand virez dreapta am un huruit la roata, partea stanga cred.. am ridicat masina pe cric si am miscat de roata, am prins cu mainile de roata in stanga si dreapta..si am vazut ca are un pic de joc, iar am prins de partea de sus si cea de jos a rotii si nu are deloc joc....am invartit cu putere roata si se aude un fashait, rontzait , ca si cum ar freca ceva. Intrebarea este..este de vina rulmentul sau capul planetarei ? eu suspectez rulmentul, dar mi sa mai spus ca poate fi si capul planetarei, si am nevoie de un sfat...sa nu ma apuc de cumparat piese aiurea.... Multumesc anticipat.
