  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
2 motive simple:
1: unu sau doua condensatoare umflate/nefunctionale pe placa de circuit de la TID
2: scurt, ori pe placa de circuit de la TID, ori undeva pe traseul cablarilor.
Solutie: demonteaza consola centrala, da jos TIDul, desfal si verifica. Sunt ghiduri pe forum, munca dureaza 10-20 de minute.
  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 126
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
O sa incerc si varianta cu verificatu firelor dar azi nu am timp de nici o culoare... colac peste pupaza mia luato razna fulia de la alternator... si consider k e prioritara... cred k pe maine seara o sa ma apuc iar de desfacut prin bord si de masurat... merci pt sfaturi
  • p1ra7
Am rezolvat problema... dupa ce am desfacut tot bordu si am masurat toate firele am ajuns la concluzia k un balast de la xenon sa defectat... xenonu e philips cu can bus si il am de mai bn de 1 an pe masina... pana la urma am pus un balast no name si vad k merge ok... sper sa nu mai faca probleme... merci pt sfaturi
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
ne puteti spune ce motorizare ,anul si varianta masinii dvs?nu apare in semnatura.
  • p1ra7
astra g 1.4 16v anul 2007
  • electronistul21
destul de ciudata manifestare a acestui defect!pai daca balastul era dus ,nu a-ti remarcat ca nu se mai aprinde becul?este cel de pe partea stanga,de acolo se alimenteaza si tid.
  • p1ra7
nop e cel de pe partea dreapta si becul se aprindea dar un pic mai greu decat celalalt si lam masurat are nevoie de 8 amperi la pornire fata de celalalt care mai mult de 5 nu ii trebuie cert este k acum e ok am schimbat balastul de vreo cateva zile cu unul NO NAME si vad k nu mai face nimic ciudat....
