  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Da e de bine. Nu te costa mult carbunii de la electromotor cu tot cu demontat montat nu te duce la mai mult de 200 de lei. Ca sa ajungi la service o pornesti impinsa asa cum spune Bunicu.
Bafta.
  • floringvrl
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
Si eu sunt de acord cu bunicu. In ceea ce priveste pornirea impinsa a masinii.
scuze de offtopic
  • radudelaradio
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2011
Am avut o problema similara, la plecarea din benzinarie. Dimineata din fata blocului a pornit ok, ce-i drept se aprisese becul de la pompa si am dus-o sa alimentez. dupa ce am alimentat, bag cheia in contact, se aprind/sting martorii, dau la automat si nimic. a trebuit sa o imping cu un angajat de la benzinarie pana in parcarea lor sa incerc in continuu sa o pornesc, acelasi rezultat, m-am gandit de la baterie, dar era ok, luminozitatea era ok, claxonul mergea bine, ca dupa 5 minute de stat asa sa porneasca. de atunci nu mi-a mai facut probleme niciodata. asta s-a intamplat prin februarie-martie. Nu imi explic nici in ziua de azi ce ar fi avut. (Astra G Caravan - 1998).
  • floringvrl
  • Mesaje scrise: 18
se prea poate sa ai un contact imperfect pe undeva/ parearea mea este sa o lasi in pace si daca se mai intampla deabia atunci sa te apuci sa-ti faci probleme
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2012
alre a scris:Da e de bine. Nu te costa mult carbunii de la electromotor cu tot cu demontat montat nu te duce la mai mult de 200 de lei. Ca sa ajungi la service o pornesti impinsa asa cum spune Bunicu.
Bafta.
multumesc foarte mult. nu vazusem pag a 2a si ma tot uitam dupa un raspuns abia acum mi-a sarit in ochi, ooof
multam fain si sper sa fie ieftinache. nu de alta dar cand ai si copil mic e greu cu banii. scuze de off topic
si multumes foarte mult pentru pareri
sper sa nu mai pateasca nimeni asa ceva.
la pornit diesel prin impingere, e bine asa?: se calca ambreiajul la podea, se tine cheia in pozita II (nu se mai misca deloc , cheia), se impinge si brusc se ridica piciorul de pe ambreiaj si ar trebui sa porneasca?
am gasit undeva dar scria de o solenta benzina. la dacie stiu dar la diesel nu am mai auzit si nu vreau s-o stric. mai am un an de credit la banca
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
de pornit cand nu functioneaza electromotorul se porneste prin procedura pe care a-ti descris-o.se evita de obicei aceasta procedura (sare de la punct )atunci cand sunt curelele slabe.am zis ,se evita pe cat posibil,nu ca nu se poate.defectul este tipic de uzura perii electromotor.o puteti rezolva si singur daca aveti o minima dotare si ceva cunostinte.daca nu,apelati la un service,manopera nu ar trebui sa depaseasca 100lei,timpul de remediere maxim 2 ore cu tot cu pauza de tigara.piesele sunt 40lei.insistati sa va schimbe si suportul perilor,acesta este din ebonita si poate crapa dupa inlocuirea periilor.se vor curata si bornele de la baterie,bornele de electromotor si se dau cu spray contact.atentie la codul de la cas,sper sa-l aveti. 😊
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
neatza electornistul
e vorba de cureaua de la distributie, nu? asta era in plan s-o schimb urmatoarea ca nu stiu fostii proprietari cand au schimbat-o /daca au schimbat-o.
sper sa porneasca in 2 m cum a zis bunicu.
pana nu o duc in service nu am de gand s-o "omor" la impins.
suportul perilor pot evita schimbarea distributiei in sine? oricum vreau s-o schimb neaparat ca sa ii fie bine masinii
multam de sfaturi
ps: nu are cas, are cd care oricum nu merge, din pacate nu am codul, dar mi-am achizitionat un modulator cu stick si se pune la bricheta. rezolvat problema fara cheltuieli mari
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
scuze, am scris o tampenie mai sus
vroiam sa scriu asa:
multam de sfaturi
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Unele chestii se mai duc, iar asta cu electromotorul am patito si eu anu trecut! Nu e un capat de lume, se schimba platou carbuni si bucsa de bronz! Eu nu am gasit platou de opel si nici nu puteam sa astept, asa ca am pus un platou de dacie 1.9, s-a potrivit cam 95%, s-a mai pilit un pic, si o gaura, si merge snur! Per totatal am iesit cu 180 lei, manopera e mare, dar si pozitia lui pe motor e nasoleala! Cd-playerul original se poate decoda si la o adica lasat si fara cod! Faza cu impinsul merge, dar sa nu devina un obicei! Dar pan la service poate gasesti vre-un coleg de forum de prin oras, dornic de mestereala! Mult noroc!
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
CD-player-ul nu e o problema.
pe mine ma intereseaza sa mearga masina.
m-a sfatuit cineva sa curat mufa M (dar nu stiu s-o desfac) ar avea ceva motorina pe ea.
dar nu cred ca acolo e problema
in bord de asta iarna mi s-a aprins martorul cu cheita si se mai stingea cand opream la semafor sau la stop. dar m-am gandit ca daca merge nu e problema.
oare sa fi prevestit necazul?
multumesc cristyliviu
  • cristyliviu
Daca zici ca ai si masinuta care se aprinde, inseamna ca ai si o eroare stocata, sau o problema care persista! Fa un test cu pedalele si vezi ce coduri apar https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014, iar la problema cu mufa, e asa de vechi subiectul incat daca dai un search, iti vine rau cate posturi sunt - motorina in mufa ecu, valva y33...- si se gasesc rezolvari, remedii, ca sa o scoti, cu un deget apesi lamela de plastic in jos, si ridici lamela de tabla in sus, inpingi usor captele mufei din laterala ( is iesite cam 2-3mm afara ) si continuui cu ridicarea lamelei de tabla, ea se duce in sus! Can vrei sa o pui inapoi, cu lamela metalica in sus, se aseaza pe mufa si incet incet cobori lamela pana la capat, pana se blocheaaza iar de aia de plastic! Vezi daca ai motorina in mufa, daca e, atunci tre sa faci ceva, ca iti strica calculatorul! https://www.clubopel.com/vie...asc&start=600 Scuze de off- topic!
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
am facut testul de eroare si mi-a dat: P0571Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Fail . Am dat google si are legatura cu senzorul de pe becurile stop frana care imi merg dar trebuie stearsa eroarea nu sre legatura cu problema mea cu pornirea
  • electronistul21
uff,unii chiar te baga in ceata.da despre cureaua de distributie este vorba.poti sa o impingi ca sa o pornesti,dar sa nu devina obisnuita vorba unui coleg.nu vad de ce te-ai apuca sa faci improvizatii,cand gasesti piesa originala.codul este PSX 148-149 ,594 060,VALEO STARTER ,D6RA.bine a spus un coleg ,poti opta si pt inlocuirea bucselor,daca tot il dai jos.eroarea gasita nu are nici o legatura cu pornirea.la frana nu ai switch ci un intrerupator de toata frumusetea.succes si sa te vedem cat mai curand la drum!
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
MULTUMESC BUNICUL
sa va dea Dumnezeu sanatate domnul bunicu. am tacanit la electromotor cum mi-ati indicat si a luat-o din prima. Idea 😎
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
rezolvat astfel. astazi am sunat pe @bunicul, care cu multa amabilitate si-a lasat nr de telefon pentru orice eventualitate,
unul din sfaturi: sa incerc sa lovesc usor la electromotor apoi sa incerc pornirea. a functionat din prima.
inainte incercasem s-o pornesc impinsa in ideea sa merg la un service
nu am reusit s-o pornesc impinsa, apoi l-am sunat pe @bunicul care mi-a spus ca nu am avut minim 250 turatii si ca la diesel porneste mai greu.
@bunicul daca gresesc va rog sa ma corectati.
ideea este ca mergeeeeeee. a pornit. iuhuuuuu
deci inainte de a schimba carbunii, incercati si asa sa loviti usor la +- si apoi vedeti ce face. sper sa mai ajute si pe altii aceste discutii.
Multumesc forumului clubopel pentru ca exista.
o sa multumesc si la topicul destinat multumirilor. voi mentiona pe toti cei care mi-au raspuns aici. toti au avut intent
multumesc tuturor celor care mi-au dat un raspuns, o idee, orice sfat.
multumesc tuturor
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
alre a scris:Bunicu e un mit si nu vreau sa intru in polemici. Eu am impins cu curea si nu s-a intamplat nimic. Ma gandesc sa nu incerce la nesfarsit sa o porneasca si sa supuna cureaua la tensiuni in plus. Atata tot.
Eu am pornit mult timp cu ea impinsa!
Pana am reusit sa-i schimb pompa de injectie! E drept doar in week-end!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
bigme a scris:rezolvat astfel. astazi am sunat pe @bunicul, care cu multa amabilitate si-a lasat nr de telefon pentru orice eventualitate,
multumesc tuturor
cand ai timp, citeste asta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30913
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
multumesc Bunicu, o sa incep sa citesc.
cel putin la prima pagina e diferit de ceea ce am patit eu.
povestea continua asa: am mers cu ea de cand a pornit, dar la doua zile dupa aceea, dimineata, nu a mai vrut sa porneasca. am impins 2 m intr-a 1-a dupa care am dat si cheie apoi si a mers.
cred ca trebuie sa schimb carbunii.
azi dimineata la fel, a trebuit s-o imping jum de metru si a pornit la sfert de cheie. am impins-o singur de data asta.
sa fie si vreun scurt ceva? vreun fir ce nu face bine atingere?
  • Bunicu
nu. doar ai nevoie de carbuni (perii colectoare). Eu ti-am zis ca solutia este doar pentru a porni si a ajunge la service nicidecum pentru uz zilnic. 😊
  • bigme
  • Mesaje scrise: 28
pai acum vad ca dimineata in caz ca nu porneste, trebuie s-o misc putin. nu o pornesc impinsa.
oricum cat de curand voi merge la service sa-i schimbe carbunii. citeam pe acolo si ceva de bucse ca nu ar fi scumpe si sunt importante daca tot da electromotorul jos, nu?
