  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ionutxxx
  • Mesaje scrise: 206
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
cum spune si titlu am nevoie de niste sfaturi? ce suruburi trebuie date jos? este si un senzor la care trebuie sa fii atent ? multumesc
cod motor z16xe
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
poi trebuie desprinsa de chiuloasa.. 10 suruburi si de suportii de la blocul motor.. 2 suruburi cred...
inainte trebuie dat jos "carburatorul", rampa de injectie desprinsa si data la o parte..
uita-te pe opeloem.com
  • NelusVL
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2011
A mai curtat cineva galeria de admisie la z16xe? este greu? Un link ceva sau un tutorial? Multumesc!
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
da eu singur si chiar nu e complicat. nu am urmarit nici un forum nimik. m-am apucat de ea pursi simplu.
  • marcus24007
citeste si pe aici
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=220
  • danutzudany
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
salut,
sunt nou pe forum si am si eu o problema la masina, am un tacanit la motor. Am fost cu ea la un service auto si mi-au spus ca este de la galeria de admisie, tacanitul apare de la niste clapete ca ar fi in galerie. Mecanicul mi-a spus ca nu poate fi desfacuta, ca e capsulata, si trebuie schimbata galeria.
m-am uitat pe forum si am vazut ca galeria poate fi curatata
intrebarea mea este, daca stie cineva, la astra 1.6 16v Z16XE galeria poate fi desfacuta, se poate ajunge la acele clapete?
  • NelusVL
  • Mesaje scrise: 49
Se poate desface galeria. Stiu ca exista doar clapeta de la acceleratie (throttle body) care se poate curata relativ usor. Poate te ajuta cu ceva link.ul de mai jos. Bafta!
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p1550
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Hai noroc
Pai din cate stiu NU sunt "clapete" in galeria de admisie.
Poate la tine tacanitul se aude de la culbutori cel mai probabil.
Ce nivel de ulei ai in motor?
Galeria de admisie se poate desface si curata fara probleme.
O zi buna si drum intins.
  • danutzudany
de la culbutori nu este, au fost verificati.
uleiul abia l-am schimbat, nivelul e bun
cred ca o sa dau galeria jos sa vad ce e acolo, sa o curat, sa vad acele "clapete" de care m-i sa spus
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Nu exista nici un fel de clapete in galeria de admisie la motorul asta(Z16XE).Am vazut cum arata o galerie desfacuta si nu exista nici o clapeta.
  • danutzudany
nu e un tacanit constant, in mers daca iau o groapa dispare acel tacanit, si cum pe drumurile noastre sunt multe gropi, apare -dispare. La inceput, cand aparea tacanitul (care seamana mult cu cel de culbutori) se auzea continuu pana cand opream motorul. primii 2 mecanici la care am fost au spus ca e de la culbutori, unul din ei i-a desfacut, i-a verificat si nu e de la culbutori.
  • cristian.capra
Daca accelerezi se intensifica tacanitul?
Poate sa fie de la intinzatorul de curea accesorii sau de distributie.
Ar trebui de verificat, cred.
  • danutzudany
masina am cumparat-o acum 2 luni. cand am luat-o nu se auzea nimic. dupa 2-3 saptamani a aparut acest tacanit care aparea putin dupa pornire, (dupa ce se incalzea putin motorul) si nu disparea decat la oprirea motorului. un prieten, care e mecanic, mi-a spus ca e posibil sa fie de la culbutori, atunci m-am hotarat sa-i fac o revizie: ulei + filtre + distributie + curea alternator. dupa aceasta "revizie" tacanitul a reaparut dar nu mai era continuu, daca luam o groapa disparea dar daca aparea si trageam pe dreapta se auzea pana la oprirea motorului. acum de o sapt nu mai e continuu, daca o turez pe la 3000-3500rpm, apare dar dispare dupa cateva secunde.
  • cristian.capra
Incearca sa dai jos cureaua de accesorii si sa vezi ce se intampla.
Daca stai in fata motorului, putin aplecat spre el din ce directie se aude?
  • danutzudany
la prima impresie se aude in spate la motor pe la galeria de admisie. daca ma aplec spre motor se aude dinspre stanga, mecanicul a dat capacul de la motor jos si sa uitat la bobina de inductie, se auzea din partea stanga. a banuit ca ar putea fi rupta, crapata o fisa dar....
  • cristian.capra
deci se aude spre partea distributiei sa inteleg.
Incearca sa dai jos cureaua de accesorii.
Distributia ai schimbat kitul complet curea si role (toate) banuiesc.
Poate fi si rola intinzatoare de la distributie.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
da jos cureaua si porneste masina sa vezi daca mai face. Ceva asemanator am patit si eu si era de la rulmentul fuliei de AC
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
