- toco
- 216 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
- Mesaje scrise: 216
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
Multa bafta celor care vor sa se apuce 😎
BabaLulu
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Materiale:
1. furtun palstic inelat, tip masina de spalat
2. vopsea neagra (optional)
Unelte
1. cleste, patent sau ceva similar
2. subler (optional) - se poate folosi rigla
3. teava metalica, sau un cap de teava sau orice alt obiect metalic, cilindric de diminsiunea furtunului de palstic preferabil cu 1 mm mai mica in diametru
4. bricheta
5. aragaz
6. cutit
Procedu/Principiu
Ideea se bazaeaza pe principiul conectarii unui tub felxibil intre calea de aerisire de la aeroterma frontala si torpedo;
S'a ales aerisirea frontala pt. ca poate fi inchisa din duze, in ideea dorintei de a nu raci (prea mult) habitaclul, in conditiile in care se doreste folosirea NUMAI a torpedoului; daca se alegea aerisirea de la picioare se ajungea in situatia de a suferi de frig inutil deoarece nu poate fi inchisa, la fel ca si calea de aer de la parbriz.
1. se da torpedoul jos
2. se baga capul sub bord si se va observa tubul de aerisire de la duza din dreapta de langa portiera
3. se incalzeste cu brigheta capul de teava si se da o gaura curata prin topiresimplu si rapid fara a creea probelme cum ar fi craparea palsticului
* ATENTIE: plasticul e foarte subtire acolo deci nu necesita o apasare prea mare si nici temperatura ridicata
4. se ia cutia torepdoului si se duce in casa, apoi lasati 2-3 minute capul de teava pe aragaz in foc si se da gaura in capatul indepartat al torpedoului, in partea superioara
*ATENTIE: plasticul cutiei torepdoului este foarte gros si necesita o temperatura ridicata si o forta de apasare moderata
5. dupa racire se taie o bucata de furtun inelat cam de 15-16 cm (vetedi voi) si se introduce in tutbul aerotermei de sub bord; daca gaura e mai mica cu 1-2 mm va intra perfect, marginile gaurii pozitionandu'se intre inele furtunului
6. celalat capat se introduce apasat in gaura din torpedo - de aici si necesitatea gaurii de a fi mai mica cu 1 mm - pt. a nu folosi adeziv sau silicon
*ATENTIE: nu folositi adeziv sau silicon pt. a lipi furtunul de cutia torpedoului! pt ca va fi greu la montat/demontat torpedoul pe viitor; furtunul trebuie sa intre doar fortat pt a putea fi scos usor; ORICUM AR FI NU LIPITI DECAT UNUL DIN CAPETELE FURTUNULUI pt ca altfel nu veti mai putea demonta torpedoul, logic
* preferabil sa lipiti, daca este necesar, doar capatul conectat la tubul aerotermei
7. optional vopsiti capetele furnunlui in negru - desi nu e necesar pt ca nu vor fi vizibile
POZE:
- toco
- 216 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
AirMike
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
el isi pastreaza diametrul constant.
Diametru de 25 mm e bun ,insa un 32 mm e super pentru un debit mare de aer. Dezavantajul furtunului gofrat este ca la viteze mari (debit) mare de
aer , acesta ,, fluiera" .
Dupa un an de la realizarea torpedeului refrigerat pot spune ca cea mai buna varianta de racordare e cea pe aeratorul din dreapta deoarece poate
fi inchis si tot aerul directionat in torpedeu.
Racordarea la tubulatura de picioare nu mi se pare eficienta din 2 motive : iti ingheata picioarele si debitul de aer se imparte intre pasager si sofer.
Intrebare pentru cei ce au realizat modificarea : cum ati rezolvat inchiderea aerului in torpedeu cand nu se mai doreste torpedeu refrigerat ?
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
bobocu_rvm86- Suspendat
- 7 mesaje
- din 28 Jan 2011
bobocu_rvm86- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
- 7 mesaje
- din 28 Jan 2011
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
http://www.astraownersnetwo...hread.php?t=68770
O sa revin cu ceva poze dupa ce fac modificarea!
- raduandrei77
- 724 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,630
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Butonul de inchidere/deschidere si racordul arata asa :
Si codurile de comanda pentru ele le aveti mai jos,asa ca: mult succes la modificat ! o sa purced si eu curand sa fac aceasta operatiune
- gabiopel
- 5,362 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,362
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Furtunul si butonul de astra f
stutul de pe carcasa radiatorului de clima.
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1000
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Kay
- 1,067 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Intentionez sa cumpar butonul de inchidere/deschidere pentru torpedou si sa conectez un furtunas cu un niplu prins exact in plasticul unde apare in poza stutul
- GL10PEL
- 757 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 757
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Nu inteleleg de ce are bifurcatie la unul din capete, la ce-i foloseste?
Deasemenea, stie cineva la ce foloseste bucata de izolatie/banda neagra/folie neagra de pe furtunul din poza aproape de capatul cu bifurcatie? Am vazut-o pe toate furtunele pe original.
Eu credeam ca doar iei niste aer de la aeroterma si il dirijezi in torpedou, suna simplu.
La magazin, furtunul de mai sus are un pret de stã mâþa în coadã. Capacul e acceptabil.
- 1840826 13242604, 1840825, teava lunga 163 ron, 106 ron
- 1840708 13115964 capac 21ron
- litian28
- 198 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
