  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2012
Am un opel astra h , 1.7 Cdti , din 2004 cu 170000km la bord. Problema sta in felul urmator. Acum 2 zile am gasit masina cu avariile pornite din senin. Am incercat sa le sting din buton dar nu mergea. bag cheia in contact , pun contactul, nu se aprinde nici un martor la bord , in schimb mi se aprinde faza scurta si display-ul de la casetofon. Incerc sa o pornesc aud un clant si atat. Scot cheile se sting avariile si luminile. Pun din nou contactul aceeasi problema ca cea de mai sus insa nu se mai aprindeau avariile. Ii scot bornele si o las pentru ziua urmatoare pentru ca deja era noapte. A doua zi incerc din nou ..aceeasi problema. Incerc sa iau curent de la un prieten prin cabluri , aceleasi simptome.
Astazi am chemat un mecanic care a pus pe ea testerul .. Din nou surpriza .. Nu comunica . Diagnosticul mecanicului la prima vedere computerul.
A mai intalnit cineva aceasta problema?
Multumesc anticipat. Vlad.
Tin sa mentionez faptul ca momentan sunt in sibiu cu masina moarta in parcare.
  • Mesaje scrise: 7,022
Bine ai venit.
Bateria e terminata. Schimb-o si vezi ce zice.
Daca esti in Sibiu cauta-l pe colegul djtaotao.
Bafta.
  • piolet
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
si eu sunt de parere ca bateria este terminata/descarcata. dupa ce o pornesti, sa verifici neaparat releul de incarcare si diodele. succes.
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc pentru promtitudine. Dar totusi de ce nu a pornit cand am incercat sa iau curent de la alta masina? si farurile inca merg deasemenea casetofonul si stergatoarele. Plus ca nu imi explic pornirea din senin a luminilor.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Pentru ca, eu zic ca nu are nici o treaba cu bateria defectul tau, din aia nu a pornit nici cu cablurile. Cand pui contactul, martorul masina cu cheita ramane aprins sau clipeste? Posibil sa ai probleme cu CIM-ul, nu cu bateria.
  • piolet
Ciudatenie ciudata: mi s-a descarcat bateria si nu am putut porni cu ajutorul altei masini (cabluri) pana ce nu am pus o baterie buna in lacasul cele originale. Se pare ca si la alte auto Opel este valabil acest fenomen.
dudy999 a scris:Multumesc pentru promtitudine. Dar totusi de ce nu a pornit cand am incercat sa iau curent de la alta masina? si farurile inca merg deasemenea casetofonul si stergatoarele. Plus ca nu imi explic pornirea din senin a luminilor.
Cablurile de curent sunt subtiri si nu permit transfer de intensitate mare a curentului (650 A - curent de pornire).
Cand bateria e pe duca, 8-10V, modulele electronice nu mai functioneaza, insa unii consumatori mai "licare" o idee.
Avariile se aprind, de regula, cand bateria e aproape dusa. Pune-o pe redresor, porneste masina si verifica incarcarea.
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
sorindf2000 a scris:Pentru ca, eu zic ca nu are nici o treaba cu bateria defectul tau, din aia nu a pornit nici cu cablurile. Cand pui contactul, martorul masina cu cheita ramane aprins sau clipeste? Posibil sa ai probleme cu CIM-ul, nu cu bateria.
Nici martorul acela nu se aprinde. Nici un martor nu se aprinde.
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
O sa incerc maine din nou cu bateria .. Sa speram ca o sa gasesc pe cineva dornic sa imi dea bateria. Insa tot imi vine in minte o problema. Eu am plecat de la pitesti duminica. Am ajuns in sibiu si nu am avut nici o problema. Masina nu a parasit parcarea pana miercuri cand am sesizat problema. Deci cum s-a descarcat bateria din senin ? ( faruri casetofon etc nu au fost uitate pornite)
Ti-am recomandat ceva ieri.
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
iulian1971 a scris:
Multumesc pentru sfat, sfat care a fost luat in serios insa din pacate sunt prea departe de un redresor .. Dupa cum am spus sunt in sb. Deci singura idee care imi vine in minte e sa incerc sa pun o baterie incarcata.
iulian1971 a scris:...Daca esti in Sibiu cauta-l pe colegul djtaotao.
Asta a fost ieri.
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
Intr-un singur cuvant URA! adica masina a pornit. Povestea sta in felu urmator. De dimineata, pus pe treaba, m-am dus cu cablurile la ea. Am luat un prieten cu o baterie ceva mai mare decat prima cu care am incercat si stai cu ele legate vreo 15 min . Pun contactu.. SURPRIZA.. se aprind martori, se sting, totul normal .. ( in gandul meu .. aia e buba) dau sa porneasc.. pauza tot nu vrea.. Las idee cu cablurile deoparte si pun bateria cu totul .. Masina a pornit fara probleme..
Insa acum mai am o buba... imi ramane martorul galben ( cel cu emisiile) aprins .. Am dat dintr-una in alta sau a ramas eroarea de cand am incercat sa o pornesc fara baterie?
Multumesc foarte mult pentru sfaturile cu bateria. Chiar daca am incercat la inceput bateria, daca nu primeam din nou sfatul sa fac asta ma lasam pagubas.
  • piolet
vezi, aruncai bunatate de baterie...
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
dudy999 a scris:Intr-un singur cuvant URA! adica masina a pornit. Povestea sta in felu urmator. De dimineata, pus pe treaba, m-am dus cu cablurile la ea. Am luat un prieten cu o baterie ceva mai mare decat prima cu care am incercat si stai cu ele legate vreo 15 min . Pun contactu.. SURPRIZA.. se aprind martori, se sting, totul normal .. ( in gandul meu .. aia e buba) dau sa porneasc.. pauza tot nu vrea.. Las idee cu cablurile deoparte si pun bateria cu totul .. Masina a pornit fara probleme..
e normal sa iti apara anumite erori pentru ca ai incercat de n ori sa o pornesti fara succes...dupa ce ii pui bateria noua sau alta buna iesi din oras si faci vreo 50-60 km mai turata 3000-3500 rotatii si o sa iti dispara !
  • dudy999
  • Mesaje scrise: 7
Am scapat si de problema martorului .. Deci toate bune si frumoase.... daca aflu ce imi mananca curent .. ca una peste alta daca o las 3 zile nepornita raman fara baterie. Ramane de cercetat.
In orice caz multumesc mult pentru ajutor.
Daca vrei sa o repari ca lumea cauta-l pe Stefan:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
Bafta.
  • piolet
vezi ca am citit pe aici prin topicurci ca, cineva cu un defect asemanator, avea stricat ceva la alternator (fura curent).
  • grasyo
  • Masina: Vivaro 2002 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Si eu am avut probleme cu bateria,mie mi-a prajit si puntea cu diode si statorul,le-am schimbat si acum merge ok,dar mi-a ramas aprins martorul pentru poluare,cand am incercat sa pun testerul,surpriza,mufa diagnostic nu are curent,stie cineva cum pot remedia problema?
  • grasyo
Am rezolvat,mufa nu primea curent deoarece pur si simplu nu avea siguranta,am pus siguranta si a fost ok.
