  3. Motoare diesel
  • dinamik
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
Am un Opel Zafira din 2001, motor Y20DTH, si am o problema cu ea. De ceva vreme incoace sta in ralanti la 1000 rpm; inainte statea la 800rpm. Stie cineva care este problema posibila?
Doresc sa stiu daca mai are cineva acelasi model cu aceeasi motorizare si la ce ranalti sta la voi.
Va multumesc.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
se simte mai turata sau doar indica 1000 turatii? Nu cumva ai pornita clima tot timpul?
  • dinamik
doar indica 1000 rpm, si nu, nu am pornit AC.
  • dorin-b
s-a decalibrat acul.
Ca sa fii sigur de asta ar trebui ca fara contactul pus acul sa arate undeva la 200 rpm. Daca este asa atunci trebuie sa demontezi ceasurile si sa deplasezi manual acul in sensul invers acelor de ceasornic si apoi, prin mai multe incercari sa-l fixezi la pozitia care trebuie. Vezi ca acul o sa mearga relativ greu sa il muti (se simte o oarecare rezistenta la rasucire) dar cu atentie o sa reusesti.
REPET: aceasta operatie poti sa o faci doar daca s-a decalibrat acul, adica arata tot timpul cu 200 rpm mai mult inclusiv la turatie maxima (turata maxim, cu ambreiajul calcat, trebuie sa-ti arate 5200 turatii).
Daca nu esti sigur mai bine pune un tester pe ea.
  • dinamik
ok multumesc mult, o sa vad exact care este problema, astept sa primesc testerul 😛
  • dinamik
am testat, acul nu pleaca de la 0 😊 multumesc mult
  • codin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001 Y16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2014
salut baieti am si eu o rugaminte cum leg o alarma la masina mea nu stiu am un opel zafira daca puteti datimi si poze multumesc din suflet
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 726
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
dinamik a scris:doar indica 1000 rpm, si nu, nu am pornit AC.
te.ai jucat cu Op-com ul ? acolo poti modifica turatia dar nu cred ca asa mult, mai verifica senzorul de temperatura sa nu fi iesit sau sa se fi rupt urechea care tine mufa pe el.
  3. Motoare diesel
