  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • RaresSDT
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
apar si eu a 5-a zi dupa scriptura ..... eu sa fiu sincer nu am vazut insp2..3..4 si am avut si bec de far ars (sau becul de faza scurta nu ii asa important:P ) cel de schimb (revizie) apare
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
asta zic si eu
de insp 2 3 4 nu am auzit,si vb celui de mai sus am avut si eu bec de far ars si bateria de la telecomanda dusa (nu mai deschidea de la o distanta rezonabila)
in legatura cu insp dupa o perioada se sterge singur daca nu ma insel
asa sa intamplat prima oara fara sa stiu ce inseamna ,nu l-am bagat in seama si dupa o perioada sa sters,acum stiucum sa il sterg,si nu e o problema
  • RaresSDT
nu se va sterge singur niciodata doar daca faci schimbul de ulei la cineva cre are bunavointa si vrea sa iti reseteze acel INSP 😉
  • AstraFan
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Si la mine ramanea inSP cand puneam contactul pana porneam motorul... am fost la un prieten care se ocupa cu masini si in cateva minute a resetat acel inSP.
  • sabinilie
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Astra Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
AstraFan a scris:am fost la un prieten care se ocupa cu masini si in cateva minute a resetat acel inSP.
Poi scrie de 3 ori in topicul asta...
Dar mai scriu si eu o data:
Usa inchisa, picior pe frana (sper ca nu mai tre' sa spun ca trebuie sa fie pe loc), si deget pe butonul de resetare km partial... Se baga cheia in contact, se pune contactul si se mai tine destu' pe km partiali pana apar 4 liniute ("----")... Gata!
  • RaresSDT
sabinilie zice destul de explicit,
Tin sa mai adaug ca acel INSP apare dupa 30.000Km sau 1 an de la resetare acei 30.000 se pot transforma in cati km doriti daca conectati masinutza la un laptop 😃... eu tocmai am facut sa imi apara la 15.000
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
@RaresSDT
INSP nu apare la 1 an, ci numai la un anumit nr de km. care intr-adevar pot fi setati.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
ovidium: I-mi pare rau sa te contrazic dar Insp la Opel poate fi setat (cu Op-Com - cu tech2 nu stiu) la:
- 30000 km si 1 an;
- 30000 km si 1/2 an;
- 15000 km si 1 an;
- 15000 km si 1/2 an.
Deci: Insp poate apare si la un anumit interval de timp nu numai dupa parcurgerea unui anumit numar de km.
  • RaresSDT
EXACT :d
  • ovidium
OK, daca ziceti voi...nu ma contrazic 😊
Dar ma intreb si eu unde are setat anul?
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
Stie cineva ce inseamna INSP 0 la o Astra H 1,7 CDTI
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,883
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Insemna ca "s-au terminat" km setati in calculator de la ultima revizie ( 15k km, 30k km 50k km ..depinde la cat e setat calculatorul ) Pe scurt : trebuie sa mergi la revizie 😉
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
Deci se reseteaza la fel ca INSP?
  • Edwin
Exact 😉
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
Va multumesc Idea
  • pal
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
de o saptamana a aparut si la mine insp 1000,prima data nu stiam ce este ,dar acum nu-mi fac probleme.Multumesc colegilor pentru sfaturi si explicatii
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
De vreo 8 luni circul cu martorul masinuta cu cheita aprins iar atunci cand opresc motorul i-mi apare INSP4.In acest interval am schimbat filtrul de motorina de vreo 3 ori iar situatia se pare ca este aceeasi ,cateodata mi se mai stinge martorul din bord si atunci nici nu i-mi mai apare INSP4 la oprirea motorului.La testul agrafa am ECN 161450 care se pare ca nu are legatura cu aceasta problema.Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key- transponder
Incearca sa schimbi bateria la telecomanda
  • Edwin
@mykyk, incearca sa citesti erorile si cu un tester. Eu banuiesc ca mai ai si alte erori.
Daca spui ca ai schimbat filtrul s-ar putea sa fie senzorul defect.
Masina porneste la prima incercare? Daca da, nu trebuie sa schimbi bateria din telecomanda...eroarea apare din cauza CIM-ului.
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
Scuze am omis un amanunt ,acum ceva vreme am fost cu ea la cineva,a pus testerul pe ea si nu-i arata nici o eroare cu martorul aprins iar tot acea persoana s-a dus cu ea la reprezentanta la Opel (la NV in parcare) si nici acolo nu a gasit nimic.Ma gandeam si eu sa nu fie senzorul, de vina dar oare acest senzor nu se poate dezactiva cumva?Pornirea este normala iar sunetul motorului parca este putin deosebit cand se aprinde acel martor
  2. Tutoriale
