  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
carabulea a scris:Salut
Cred ca am si eu problema cu unul sau mai multe injectoare. Masina porneste perfect, scoate fum normal pot sa zic, nici negru nici alb mult. Problema se manifesta doar in mers, cand o accelerez se aude acea bataie ascutita apoi daca iau piciorul dupa acceleratie se aude o bataie si se simte o smuncitura destul de accentuata. Am schimbat toate tampoanele crezand initial ca aceasta este problema, am fost la nenumarate service-uri dar nici unul nu mi-a dat un diagnostic clar, defapt nici nu au pomenit macar de injectoare, concluzia ca ar fi injectoarele am tras-o eu dupa ce am citit mai multe pareri pe forum.
Este posibil ca acel tacanit ascutit sa duca si la smuncitura? Se poate remedia altfel excluzand schimbul injectorului/lor ? Este posibil sa fie de la vre-o garnitura sau o alta piesa de pe langa injectoare ?
problema este din injector.
trebuie recalibrat.
pt. asta ,trebuie demontate de pe masina toate cele 4 injectoare si puse pe banc.
mergand in continuare cu ele asa,le vei distruge.
  • carabulea
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Masina a avut 2 injectoare schimbate la reprezentanta de curand, este posibil ca cei de acolo sa nu le fi calibrat corespunzator ? Eu o am cam de jumatate de an (am luat-o cu problema asta) dar am fost si la Gold and Platin Galati si mi-au zis ce interventii a avut masina, cei de acolo mi-au dat ca diagnostic EGR infundat.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Si ai curatat Egr? Smuciturile sunt date de Egr care nu functioneaza normal. Egr trebuie curatat din 50 de in 50 de mii de km. Mai intai fa asta si pe urma treci la injectoare. Cu putina indemanare si citind in prealabil posturile legate de Egr o faci singur. E un tutorial explicit pe forum despre cum se face curtatrea la z17dtl.
  • carabulea
  • Mesaje scrise: 25
Nu stiu daca este chiar necesar. Nu se aprinde nici un martor in bord, nu scoate fum negru, trage foarte bine. Ca rezolvare mi-au zis sa merg cu ea turata, ceea ce am si facut, schimb treabta undeva la 3000 sau peste 3000 rpm dar fara nici cea mai mica imbunatatire.
  • alre
De la Egr imbacsit nu trebuie neaparat sa se aprinda check engine in bord, doar daca nu mai functioneaza deloc.
  • Mesaje scrise: 16,457
Dupa ce vei scoate un faras de mizerie din EGR, teava, eventual admisie daca o demontezi si pe aia ai sa vezi diferenta.
  • carabulea
  • Mesaje scrise: 25
Am fost pe la Claudiu, recomandat de @scorpio18 in acest https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75876 thread, si a ramas sa il sun dupa craciun sa programez o interventie la injectoare. Daca dupa aceasta interventie nu se rezolva nimic o sa ma apuc de curatat EGR. Voi ce credeti acea smuncitura este de la EGR sau de la injectoare ?
Ps. Este o operatiune complexa aceea de a recalibra injectoarele ? Trebuie ceva echipamente speciale?
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Cititi si aici prin ce am trecut eu cu reparatul injectoarelor, poate va prinde bine: https://www.clubopel.com/vie...asc&start=180
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
