  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Am un opel astra G din 2002 motor Z16se.
De ceva timp am eroarea asta Map senzor low Voltage
pe tester imi apare la voltage la senzorul map indiferent ca e la relanti sau turata 0V.
Este senzorul stricat sau este altceva?
Daca da..are cineva de vanzare?
Am gresit era Z16se am modificat
Ultima modificare făcută de suz374 la Sam 12 Mai, 2012 11:04 pm
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Senzor stricat/fir intrerupt.
Ce motor e ala x16se? 😶
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
cred ca vrea sa spuna Z16XE!senzor defect ,fir intrerupt,mufa care nu-i pusa corect.a-ti umblat recent la motor?nu de alta dar am un client care a schimbat un debitmetru de aer pentru ca mecanicul nu s-a invrednicit sa puna mufa cum trebuie la el si la scanare dadea NOT PRESENT,deci totu-i posibil.dati si cu ceva spray contact pe mufa sa nu fie o problema de contact imperfect daca va LOW voltage.
  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
La motor nu am umblat.senzorul l-am desfacut si l-am sters i-am dat cu spray de contacte.Momentan sunt la munca dar cand ajung acasa o sa ma masor mufa de intra in senzor sa vad daca am tensiune sau este mufa/un fir deslipit.
Ar trebui sa am 5v?
de cand mi-a aparut eroarea asta tin sa precizez ca am un consum cam mare fata de inainte.
Inainte aveam 6 consum extern iar acum am consum 10 extern.din cauza senzorului este?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cu siguranta creste consumul daca senzorul ala nu functioneaza cum trebuie.. timpul in care se face injectia de carburant este calculat de valoarea tensiunii data de acel senzor care este tradusa in debit de aer
  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
Se pare ca este senzorul defect.intrebarea ar fi de unde pot cumpara un senzor sh...daca are cineva idee.am sunat la 5parcuri de dezmembrari din prahova si au spus ca nu au pentru motorizarea mea.
Se potrivesc senzori de pe alte motorizari?
  • luciraica
sunt toate la fel ptr. z14xe, z16se, z16xe... si se potrivesc si alea de la Cielo, Nubira... E din ala cu bumb rosu?
  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
Asa arata senzorul
[/URL]
  • luciraica
ala-i
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Unde vine acest senzor ?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
In cazul tau vine pe galeria de admisie, undeva in dreapta corpului de acceleratie, si e prins cu un surub! Intrebare la z 16xe, ce valoare tre sa indice, la un coleg arata 1V ( iar consumul e cam maricel iar masina nu se lanseaza ), in cazul meu la 1.7dti imi arata valoare de 4.7V. Pot sa il incerc de la motorului lui la mine?
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 76
Ms frumos colegu.
  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
este cineva din ploiesti cu opel astra motor z16se ca sa incerc de la el senzorul...
Ca sa ma conving daca este senzorul defect sau un fir impuscat de imi da Lov voltage 0v
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
te pot ajuta sa verifici senzorul;
da-mi un telefon sa-ti spun cum ajungi la mine.
[editat]
  • suz374
  • Mesaje scrise: 30
Sa rezolvat eroarea era din cauza calculatorului ECU care sa stricat.pe noul ECU nu am nici o eroare.
Rog un modelator sa inchida topicul
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Imi pare rau ca reinvii un topic vechi dar am considerat ca e mai bine decat sa deschid unul nou.
Am schimbat de curand ECU la motorul meu z16xe. Sunt multumit de el dar inca il testez. Sper ca nu am dat banii degeaba pe el.
Acum sa va spun ce probleme am.
Si cu vechiu ecu aveam eroarea de egr 0400 de care nu imi fac problme fiindca stiu ca nu e egr-ul bun.
Problema apare in dimineta asta cand a inceput sa se opreasca motorul la relati cand apasam ambreiajul sau scoteam pe liber. Asta dupa cativa km de mers cand se mai incalzea. Am facut testul cu pedalele si mi-a dat cod de eroare 0105, am gasit ca este de la presiune galerie de adimsie,m-am gandit ca sezorul MAP. Am incercat sa scot mufa si ca=u ea scoasa mergea si mai ru dar nici cu ea pusa nu mergea ideal la relanti. Peste cateva ore, am luat un senzor SH de la un cunoscut are are dezmembrari si...surpriza. Desi la prima pornire a fluctuat cateva secunde relantiul, apoi a mers f bine, mai tariu chiar am facut 15 km de proba,
Acum am o intrebare: desi mege bine, e normal sa ramana eroarea cand fac testul cu pedalele? Trebuie stearsa cu OPCOM? Sper sa nu fie si Ecu asta cu probleme, sa afisesze eroarea(chiar daca, repet, mege acum) din el.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
stergi codurile cu testeru si urmaresti daca mai apare,normal nu ar mai trebui sa aapara vreun cod daca zici ca masina merge ok dupa ce ai schimbat senzoru
