  3. Vectra C/Signum
  • serban_m
  • Masina: Tigra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Am si eu o intrebare pentru cei care se pricep la piesele de pe Vectra...
Radiatoarele (apa,aer conditionat si condensatorul) de pe o Vectra C 2.2 dti din 2004, cutie automata se potrivesc pe Vectra C 1.9 cdti din 2007 , tot cutie automata ?
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
SALUT
radiatorul de A/C se potriveste.cu totul
celelalte nu se potrivesc, cel putin asa zice programul de piese
eu caut de o saptamana si din ce am vazut cel de apa are coturille de la furtune in alta pozitiesi cred ca nu merge din cauza intercoolerului mai multe detalii i-ti dau marti cand incerc .
Am cumparata eu radiator de 2.2 si incerc sa-l montez pe 1.9 daca merge vreo modificare te anunt
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 88
chiar daca este sarbatoare nu m-am putut abtine....asa ca
intrcolerul este identic
iar radiatorul de apa arata in felul asta
ventilatoarele se potrivesc perfect chiar daca carcasa este putin diferita
eu cred ca merge sigur 99%
  • serban_m
am dat cateva telefoane si mi s-a spus sa nu iau decat de pe vectra c facelift (modelul meu) pentru ca voi avea probleme si ca nu mi le va monta nimeni. acelasi lucru mi l-a spus si mecanicul de la service, oricum nu parea foarte convins... multumesc pentru raspuns oricum !
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 88
sapatamana urmatoare montez motorul si radiatoarele iar atunci cand sunt gata fac o poza si o postez .
Am convingerea ca totul este la fel cu exceptia pozitiei furtunelor de apa ,dar trebuie sa mearga , pana la urma nu ma sperie o diferenta de 10 cm.
Intercoolerul este identic 98% cel de 1.9 are niste striatii in plus la racorduri in rest nimic.
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Eu am luat ventilatoare de 2.2 (cel care mi le-a vandut mi-a zis ca sunt de 1.9) si am ramas cu ele. Mai precis, prinderile/clemele inferioare de pe ventilatoare nu se vor potrivi cu cele de pe radiator. Si decat sa faci adaptari, mai bine cauti unul de la acelasi cod de motor.
Vedeti mai jos niste compatibilitati de carcasa si ventilatoare:
#13143463 63 41 167
TORPEDO, RADIATOR (PENTRU 2 VENTILATOARE EXTRACTOARE)
compatibil cu Z19DT, Z19DTH, Z19DTL
# 13114369 13 41 369
VENTILATOR, RÃCIRE RADIATOR, 9 PALE, 320 MM DIA., LH (VENTILATOR EXTRACTOR) (SE FOLOSEªTE CU INSTALAÞIE DE CLIMATIZARE)
compatibil Z28NEL, Z28NET, Z32SE, Z19DTH, Z19DT, Y20DTH, Y22DTR
# 13114368 13 41 368
VENTILATOR, RÃCIRE RADIATOR, 9 PALE, 320 MM DIA., RH (VENTILATOR EXTRACTOR) (SE FOLOSEªTE CU INSTALAÞIE DE CLIMATIZARE)
compatibil: Z18XE, Z20NET, Z22YH, Z32SE, Z19DTH, Z19DT, Z19DTL, Y22DTR, Y20DTH
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 88
dupa mai multe incercari am hotarat sa-mi pun radiatoarele de 2.2 pe 1.9 si am si reusit , drept este ca mi-a dat ceva de lucru adaptarea in sensul ca am motat si demontat radiatoarele dar tot nu am gasit furtune perfecte asa ca am cumparat doua coturi de cupru si gata problema.Pana gasesc radiatorul de 1.9 merg cu astea de 2.2 .Am 2 saptamani de cand merg cu masina si nu am avut nici o problema.
pun o poza cu adaptarea la partea stanga cea de langa turbina.
  3. Vectra C/Signum
