  3. Motoare benzină
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2012
salut,
de curand dupa ce masina mea a stat pe loc cam o luna de zile, la primul drum mi s-a aprins martorul check engine, am fost la test mi-a spus sa schimb sonda lambda, am schimbat-o cu una noua dar martorul nu s-a stins...masina merge ok, nu are nicio trepidatie nimic...nu stiu ce ar mai putea avea...metionez ca err inca apare 😢, daca ma poate ajuta cine cu un sfat sau un mecanic bun...
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
Dupa ce ai schimbat sonda,ai fost la un tester sa stergi eroarea?Se poate sterge si prin deconectarea bateriei timp de 30 minute,din cate am inteles...
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
oeicum daca asta era sigur cauza check-ul se va stinge singur dupa cateva zeci de km,chiar si fara tester.
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
am sters err...dar la test agrafa mi'a aparut din nou...mai am o err cum am curent insuficient la un releu...o fi
din cauza asta?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
nu cred...du-te la un tester si vezi ce zice..Si eu am avut probleme cu sonda lambda dar mie imi consuma mult iar check-ul se aprindea doar cand acceleram mai tare dupa care,daca reduceam,se stingea(nu statea permanent aprins)..
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
dupa ce am schimbat-o si-a revenit consumul si nu se mai aprinde nici check-ul...dar acum am probleme cu debitmetrul de aer...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
de ce nu postezi si codul erorii (cauta metoda "pseudoagrafa" pe forum)? Astia de la service ce ti-au spus?
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
am urmatoarele err
p0135
p0135
p0154
nu stiu ce sa-i mai fac...azi i-am resetat calculatorul am mers vreo 20 km cu martorul stins si dp s-a aprins...
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
dar de mers merge bine?ai observat vreo diferenta in mers sau la ralanti?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
porneste la fel ca inainte?
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
da, merge perfect, nu trepideaza nu face absolut nimic doar ca sta aprins martorul, precizez ca sonda lambda prima este noua, si am releul de la pompa de benzina pus pe direct...oare daca merg asa patesc ceva?
a mai mers cineva cu el aprins?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
daca s-a aprins inseamna ca e o problema pe undeva si nu ar trebui ignorat...normal cand se aprinde checkul ar trebui sa observi o oarecare modificare in functionarea motorului.Poate nu face bine contact vreo mufa de la vreun senzor...nu stiu cce sa zic..
  • luciraica
te-ai grabit sa schimbi sonda... uita-te cu atentie daca este etansa evacuarea, verifica contactele electrice, circuitul de incalzire.. Sonda se poate masura in functiune.. trebuie un voltmetru si niste improvizatii
sonda veche era imbacsita?
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 35
...acum macar stiu ca este noua, o sa verific evacuarea, la care circuit de incalzire te referi?
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Nou, nu înseamnã cã este mai bun!
Reþine asta!
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
cam aceeias problema o am si eu:-S
  3. Motoare benzină
