- call4viper
- 3 mesaje
- din 20 Aug 2011
- Astra 2003 Z17DTL
- Bihor
call4viper
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Atunci am inceput sa caut si eu pe forumuri cam ce ar fi problema si am gasit ca aproape sigur e senzorul de turatii. Am mers la Opel vest Oradea, care e OK dar foarte scump, si intradevar erorea P1335 senzor turatie, l-am schimbat si problema a disparut.
Dar problema care o am acum si care a aparut dupa schimbarea primului senzor cel de pozitie ax came este ca in momentul cand las pedala de acceleratie apare o bruscare iar in treptele 1,2 parca mergi in suturi in treptele superioare nu se simte asa tare. Initial nu i-am dat importanta deoarece am crezut ca e de la senzorul de turatie dar se pare ca nu e de la el. Tot cand am fost la Opel West i-am zis mecanicului si ca la ultimele 2 schimburi de ulei care eu le fac la 10-12000km mi-a consumat cam 1,5-2l ulei (Aral 5W-40) si a desfacut conducta care intra la EGR si era o un pic de ulei si mi-a zis ca e turbina pe duca. O fi pe duca dar deocamdata trage si si nu suiera.
Se poate ca aceasta frana de motor brusca care apare cand las pedala de acceleratie sa apara de la ceva senzor sau sa fie de la turbina?
Daca a mai avut cineva problema asta si ma poate ajuta i-as fi recunoscator, eventual daca stiti si doriti sa-mi recomandati un mecanic bun pt. Opel in Oradea. Multumesc
- koko69
- 152 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Eu as verifica si tampoanele de la cutia de viteze ca sa ma asigur ca sunt bune,dar cred ca orice masina bruscheaza in treapta 1 si 2 daca apesi sau iei brusc piciorul de pe acceleratie.
Uleiul de pe furtunul de la EGR lasa-l acolo,ca nu ai ce sa ii faci si la fel si cu turbina.Mai are pana se duce,iar la Z17DTL cam greu sa o strici.
Referitor la ulei de ce nu incerci sa bagi uleiul original?Poate pe asta nu il mananca.Eu am 166.000km,am bagat numai ulei GM si nu completez niciodata .
- call4viper
- 3 mesaje
- din 20 Aug 2011
- Astra 2003 Z17DTL
- Bihor
call4viper
- Mesaje scrise: 3
Referitor la ulei si consum ulei de cand am luat masina acum 2 ani tot Aral 5w40 am pus si consuma cam 500ml. Intre timp masina a ajuns de la 120000km la 170000km si chiar ma gandeam sa trec pe ulei GM intrebarea mea este sa pun tot 5w40 sau sa trec pe 10w40 cum am citit ca e recomandat peste 150000km.
- koko69
- 152 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
Eu zic ca trebuie sa pui uleiul recomandat de producator.
Am spus sa verifici suportii de la cutie pentru ca eu i-am inlocuit pe amandoi pentru ca erau terminati si tot cam asa facea si a mea atunci.Era deranjant cand mergeai cu viteza a2a ,mai ales la traficul din Bucuresti.
Bafta
- Decebalus
- 388 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2007 Z17DTL
Decebalus
- Mesaje scrise: 388
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
filcea
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
filcea
- Mesaje scrise: 60
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
filcea
- Mesaje scrise: 60
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
filcea
- Mesaje scrise: 60
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
,, am si eu eroarea P1335 sensor turatie axa cu came ,,
codul tau de eroare este P1335 CRANKSHAFT deci este vorba de arborele cotit sau cum a zis dl.Dan vibrochen
Crankshaft - arbore cotit
Camshaft - arbore came
ori tu ori mecanicul care ti-a citit codul incurca senzori 😠
colegul Dan te-a corectat, si daca foloseai tu functia cauta tastand codul ala P1335 gaseai raspunsul
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
