  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Va salut,am o corsa b 1.4 16v x14xe, an '95,si as vrea sa-i fac testul cu agrafa.imi poate spune cineva pas cu pas ce trebuie facut,am cautat pe forum dar nu am gasit ceva foarte explicit,si nu asi vrea sa fac vreo prostie,masina mergand bine doar becul abs aprins si ceva fluctuatii ale relantiului ,masina asa am cumparato acum 4ani,in care iam schimbat doar distributia si uleiul!Va multumesc anticipat!
  • claudelu21
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut. vezi ca nu la toate modelele se poate face acest test. la corsa mea b nu se poate face, singura solutie e testerul. referitor la abs, verifica mufele, senzorii si inelele de la fiecare roata; daca nu te pricepi, du te la un service sau la un mecanic sa se uite la ea. ce inseamna fluctuatii la relanti? fii mai explicit. in cate turatii, cand si cum face. si cred ca in 4 ani n ai schimbat doar o data uleiu:)
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
Salut,uleiul lam schimbat d mai multe ori,normal,il schimb tot la 10.000km. Cu abs-ul nu ma pricep sa-l verific,ma gandeam k poate rezolv ceva cu testul acesta(din ce-am citit se poate face la modelele sub'97).Cu relantiul;cand pornesc motorul si este rece se tureaza pana la1500-1800 de ture,trebuie sa-l las 1-2min pana isi revine,iar daca merg cu el rece intre 2 si 3000 de ture are o lipsa de putere,nu trage motorul liniar,cand se incalzeste merge perfect.
Tu ce corsa ai,e acelasi motor si nu merge facut testul?Multumesc oricum pentru raspuns!Numai bine.
  • claudelu21
  • Mesaje scrise: 14
salut. eu am corsa b 1.0 x10xe-ul. ti am zis eu n am reusit sa fac testu agrafa. cu testeru m am inteles eu bn. vezi ca ar trebui sa o duci la un mecanic, problema cu abs ul nu se rezolva cu testu(daca se poate realiza). martorul abs aprins in bord indica o problema la acest sistem ar trebuie pusa pe tester si vazut ce nu i convine:);ala nu sta aprins asa de dragul de a sta aprins. referitor la relanti, e un reglaj la clapeta de acceleratie(asta daca nu exista vreo defectiune) care regleaza "socul"; pana se incalzeate umpic motorul tre sa stea turat, da nu cum zici tu; maxim 1100 ture. tot asa, consulta un mecanic(priceput, ca sunt sensibile chestiile astea). iti recomand testerul: si la abs si la relanti ar trebui sa apara erori in calculatoru masinii si ti ar fi mai usor sa rez pb. eu am avut prb cu "motorasul pas cu pas" si fara tester mi ar fi fost greu.
bafta!
  • Iliuta85
  • Mesaje scrise: 31
Salut,eu maine plec din tara 3 luni,dar cand ma intord am sa merg la Resita la Trans Prot.(am inteles k sant baieti priceputi), sa o pun pe tester sa vad sigur ce are,macar cu abs-ul sa rezolv k franele sant jalnice.Multumesc si numai bine.
  • Fishy
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2012
Salut, tot fiind un topic despre diagnoza am o rugaminte, sper ca nu este o problema.
Recent mi-am luat un corsa b din 99 x10xe si as dori sa bag masina pe tester, diagnoza. As dori niste recomandari de service-uri sau poate un user al forumului unde as putea merge. Multumesc.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Cu cea mai mare ancredere.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
