  2. Cum să ... ?
  • kalim7s
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2011
daca statia nu depaseste 500W RMS si subwooferul are in jur de 300-400 rms este totul ok si fara condensator operatiunea costa cam 120ron la un service ca sa stai sa te uiti in schimb daca vrei sa iti conectezi tu singur statia treb sa comanzi un Adaptor High-LOW mai exact este o cutie mica care se leaga pe firele de la mufa care intra in casetofon odata ce ai cumparat adaptorul scrie si pe el cum se leaga este foarte usor de urmarit pentru ca ai acolo in detaliu schema cu culori cu tot. Adaptorul costa intre 15 si 30 de ron si trebuie sa iasa din el 4 fire si 2 locasuri rotunde unde intra mufele care duc la Statia ta ( amplificator ) , deasemea iti mai trebuie sa achizitionezi si pachet de montare subwoofer pentru a avea cablul acele care duce de la adaptor la statie fie ca vrei sa amplifici boxele sau un subwoofer cu el. Numai bine si sper ca am fost destul de clar.
P.s: in pretul de manopera nu sunt trecut si cablurile pentru montare care sunt cam 30 ron + pretul adaptorului cu totul ar trebuii sa dai maxim un 170 ron daca nu sunt jepcari. Atentie totusi ca o sa gasesti si persoane pricepute care pot sa iti faca cablarea si montarea pentru un 50 ron.
  • AndiBAD
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Mersi f mult de explicatii!
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
M-am hotãrât sã-mi pun ºi eu bass pe astra h ul meu. Am cd30mp3 si nu sunt lãmurit de unde sã iau semnal remote pentru staþie, astfel încât staþia sã porneascã o datã cu headunit ul.
Am vãzut vã sunt adaptoare high low cu semnal remote, dar scumpe. Unii mai spuneau sã iau semnal de la contract ACC On, dar nu vreau ca staþia sã porneascã de câte ori pun contractul. Aº vrea sã mã leg in headunit, dar unde?
  • AndiBAD
Pentru remote te legi de la becul de la bricheta! In acest mod va porni o data cu contactul si cu motorul pornit.
La mine mi ca amplificatorul a terminat bateria si putin alternatorul.... (320w max are amplificatorul iar cablurile sunt de 20 mm fara condensator)
  • GL10PEL
nu stiu cum e la astrele voastre H, dar la a mea bricheta are curent tot timpul, cu sau fara cheie. Asa e masina de noua si o am de noua.
Are cineva o schema de la CD30mp3?
  • GL10PEL
Un pic de rabdare si funcita search mi-au aratat ca am putea folosi pinul 13 Antenna Remote din CD30mp3 pentru comanda power on/off a amplificatorului.
Tot aici este si o schema cu firele cd30mp3: https://www.clubopel.com/vie...p=1396090#1396090
  • romanandr3i
  • Masina: Combo 2015
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Salut pe toata lumea.
Am incercat ce scrie pe forum cu pinul 13 si e o foarte mare prostie , deoarece nu da nici un semnal.
Cea mai simpla solutie pe care am adoptat-o a fost sa tai mufele rca dintr-o parte a cablului de semnal, se dezizoleaza cam 3 cm din cele 2 cabluri de semnal pe fiecare fir, dupa care se dau in 2, se rasucesc si se intaresc cu pistolul de lipit cu putin fludor.
Aceasta operatiune este valabila si pentru firul subtire de remote.
Scos player-ul din bord, se scoate mufa de la spate si se cauta firele ce duc la fiecare difuzor al masinii (fr +-fl +-rr +-rl +-)
Eu am ales partea din spate pentru a conecta firele cu mufele rca taiate.Partea din spate (difuzoarele ) e conectata in primii si ultimii 2 pini de pe coloana (iar difuzorul stanga spate are culorile verde + , respectiv verde cu maro -)
Pentru a rezolva mult discutata problema a comenzii remote am pus cablul pe plusul unul difuzor din fata (un cablu galben)
In momentul in care porneste radioul (pe contact sau fara ) curentul ajunge la difuzoare care reproduc sunetele pe care noi le auzim, si in acelasi moment ajunge si la statie care se aprinde si incepe sa functioneze.
La oprirea motorului si scoaterea cheii din contact, se opreste player-ul iar dupa 10 secunde (timp in care se descarca condensatorii ) amplificatorul se stinge.
La mine functioneaza de minune si sunt foarte multumit de rezultat. Fara adaptor hi-low.
Incercati si mai vorbim.
PS. Nu am vrut sa supar pe nimeni ci doar sa ajut pe altii, care au cautat ca si mine informatii pe diferite forumuri si nu au gasit mare lucru
  • GL10PEL
Eu am folosit cu succes pinul 13 pentru remote în montajul meu.
A trebuit sã montez mufã mamã în priza din spatele playerului pentru cã nu era populat locul 13.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Cateva informatii utile pentru cine vrea sa-si puna amplificator/subwoofer pe CD30 MP3. Ma refer la modelul cu 9 butoane, delphi-grundig:
Amplificatorul folosit e ST TDA7561. http://www.st.com/internet/...ET/CD00002696.pdf
A tot fost criticat playerul asta, multi au spus ca-i prost, oarecum justificat. Sunt cateva chestii in neregula cu el. In primul rand ca distorsioneaza la volum mare. Mai toate playerele fac asta. Pe mine personal ma deranjeaza sa inceapa sa gajaie cand dau volumul spre maxim.
Sursa distorsiunilor e si in amplificator, dar si in preamplificator. Ambele se pot rezolva.
Distorsiunile din amplificator se pot elimina cu un Adaptor Hi-Low banal. Majoritatea au o impedanta de intrare mare. La 16-17 ohmi amplificatorul nu mai distorsioneaza, sau distorsioneaza foarte putin, oricum, nu se aude, distorsiunile sunt incomparabil mai mici decat atunci cand sunt legate difuzoare de 4 ohmi la iesiri. Amplificatorul consuma putin, nu se incalzeste.
Problema cu adaptoarele ieftine e ca sunt subdimensionate. Cumparati 4 rezistente ceramice si inlocuiti-le pe alea din adaptor daca nu are rezistente ceramice. Altfel se incalzesc excesiv. In rest sunt cam toate la fel. Cateva rezistente si 2 transformatoare au inauntru.
Alta sursa de probleme e preamplificatorul. Asta se rezolva din fader. La -6 semnalul e curat si fara distorsiuni. Se aude foarte bine. Am scos iesiri line-out din el si cu ocazia asta sunt sigur ca preamplificatorul distorsioneaza.
A treia problema a lui e ca filtreaza semnalul. Din cauza asta iesirile spate nu trebuie folosite. Nu au bass si au volum mai mic decat cele fata. Daca legati subwoofer la iesirile pentru difuzoarele spate se va auzi oribil.
Daca tineti neaparat sa nu folositi adaptoare hi/low puteti scoate din el iesiri neamplificate, lipind firele la pinii de intrare in TDA7561. Trebuie doar un letcon de putere mica si cu varf ascutit si multa atentie. Nu prea e spatiu. Trebuie lipite firele cat mai aproape de amplificator, intre condensatorii SMD si amplificator, pinii sunt 11,12, 14, 15, iar 13 e masa. Gasiti in link-ul de mai sus.
Eu am facut asta, dar nu le folosesc pentru ca tensiunea e mica si chiar si cu gain-ul amplificatorului la maxim tot nu se aude suficient de tare cu faderul -6. Daca faderul e 0 tensiunea e suficient de mare, dar distorsioneaza (din preamplificator).
Playerul are loudness, dar nu selectabil ca la alte playere aftermarket. Daca intrati in meniurile secrete si apasati AM/FM, in unul din ecrane veti vedea volumul, la inceput, 0-63, in altul veti vedea cum pe masura ce creste volumul bas-ul si treble scad, de la volum 45 sunt 0 (ultimele 2 valori). Asta vad eu pe BID, poate pe GID sunt in alt meniu.
A patra problema e ca are bas-ul atenuat, Se vede pe RTA. Nu stiu cat e din egalizatorul lui si cat din hardware. Oamenii astia spun ca ar fi de vina condensatorii dintre preamplificator si amplificator. Impedanta unui condensator creste cand scade frecventa. Practic un condensator in serie taie frecventele joase. Ei spun ca schimband condensatorii, sau adaugand in paralel unii mai mari, se obtine un bas mai puternic. Acum ramane de vazut daca nu se incalzeste prea tare amplificatorul (TDA) dupa modificare si intra in protectie. Modelul Blaupunkt era renumit pentru chestia asta. Filtrarea de fabrica e facuta sa protejeze difuzoarele si amplificatorul.
http://forum.gsmhosting.com...-problem-1451034/
Basul atenunat nu e o problema daca se foloseste un amplificator. Se regleaza gain-ul pentru subwoofer corespunzator, sau bass boost +3db. Bass boost e cam dubios, trebuie reglat cu grija ca produce distorsiuni. Eu am reglat doar din gain.
Ultimul aspect inca neexplorat ar mai fi audio index. In documentatii sunt date doar valorile pentru tipurile de caroserie. S-a mai jucat lumea cu ele fara rezultate. Poate totusi exista posibilitatea corectarii sunetului cu un alt audio index setat. La VAG de exemplu poti seta sa scoata line-out pe iesirile boxelor din soft.
Pana una alta, daca vreti sa-l pastrati, puneti un adaptor hi/low pe iesirile difuzoareleor fata, setati fader la -6 si nu lasati difuzoare legate la player. Semnalul e suficient de bun, poate mai bun decat din alte playere aftermarket.
Remote pentru pornirea amplificatorului luati de pe pinul 13 AR, neconectat in mufa de fabrica.
Si daca vreti sa nu mai apara eroare ca sunt neconectate difuzoarele taiate, puneti o rezistenta ceramica de 50-60 ohmi in locul difuzorului. Dar e moft, eroarea apare doar pe OP-com sau Tech2. Nu influenteaza nimic.
  • dimciu_stefan
  • Mesaje scrise: 252
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Daca folosim semnalul pentru difurile fata si le anulam pe acestea, se va auzi bine oare?
  • GL10PEL
cristidb, multe informatii ai strans, cred ca ne vor fi utile tuturor - multumim!
Fa-ma sa inteleg un lucru. Eu mi-am pus instalatie de bas (subw + amplificator) si am luat semnal de la firele catre ambele difuzoare spate cu un amplificator hi-low. Tu spui ca-i mai bine sa iei semnal de pe fata - OK, dar sa si dezlegi difuzoarele fata din sistem. Pai si cine mai canta in fata?
Trecand peste viitorul tau raspuns, pot sa-ti spun de pe acum ca nu multumit de calitatea basului (am folosit o pereche amp+subw Blaupunkt 400W, generatie 2006 cred si ma asteptam la rezultate mai bune). Muzica house se aude binisor, dar Rock-ul sau vocea se aude de-mi vine sa-l inchid.
Plus ca eu am Astra H Sedan si imi vibreaza tabla de sub luneta la anumite tonalitati de bas.
As vrea sa renunt la subwoferul din portbagaj e mare si greu si nici nu-s prea multumit de rezultat.
Ce zici, ar fi nerecomandat sa-mi montez doua subwofere mici in gaurile existente din tabla de sub luneta?
Avand in vedere dimensiunea gaurii de aproximativ int-15cm ext-20cm la ce dimensiune de difuzor/subwofer trebuie sa ma orientez?
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Gabi,stiu pe cineva care avea montate difuzoare in locurile acelea si se auzea ca naiba,iti recomand sa iti cumperi un subwoofer calumea daca tot vrei bass.Renunta la ideea cu difuzoarele acolo!
  • cristidb
Eu am amplificator cu 4 canale, 2 sunt puse in bridge pe subwoofer si 2 pe difuzoarele fata.
Poti lasa difuzoarele conectate la player, dar o sa ai distorsiuni din amplificatorul playerului, si daca nu reglezi fader-ul la -6 o sa ai si distorsiuni din preamplificator la volum mare. Deci nu vrei avea sunet de calitate in varianta cu difuzoare legate la player.
Subwooferul trebuie sa fie de 25 sau 30cm, cutia trebuie sa aiba un anumit volum in functie de tip. Cu doua difuzoare de 16,5 pe polita nu faci mare branza ca alea nu sunt subwoofere, nu misca destul aer. N-o sa sune ca un subwoofer, asta e clar, dar e o alternativa.
Ia-ti un amplificator pe 4 canale, sau inca unul pe 2 si amplifica toate 4 difuzoarele, si izoleaza usile si tabla aia de la portbagaj. Evident ca ramane valabil sfatul legat de cum scoti semnal bun din player.
Poti folosi difuzoarele din usile spate amplificate. Suna mai bine intr-o usa izolata decat in portbagaj.
Poate nici subwooferul tau nu e prea competent. E tub cumva?
  • GL10PEL
hai sa recapitulam: pentru a imbunatati calitatea sunetului intr-un opel cu cd30mp3 este recomandat sa amplificam sunetul catre difurile fata si catre subwofer, iar detaliat asta inseamna:
-montam un adatpor hi-low pe firele catre boxele fata si deconectam permanent difurile fata;
-motam un amplificator pe 4 canale legat la adaptorul de mai sus, 2 canale pe difurile fata, 2 canale in punte catre subwofer.
-fader -6, adica reducem semnalul catre difurile fata.
Subwoferul care l-am pus eu un portbagaja este rectangular inchis.
Problema este calitatea basului la muzica Rock si voce, n-am reusit sa gasesc o setare care sa ma multumeasca. House-ul se aude bine, dar nici el 100%.
Amplificatorul care l-am folosit este dintre cele ieftine, pe la 40ron, Conect AS-1027, si m-am legat in paralel la firele catre difurile spate.
Difuzoarele standard de pe opel astra h merita amplificate sau trebuie sa ne gandim sa le schimbam?
  • cristidb
Si eu m-am chinuit putin pana am ajuns la rezultate bune. Am facut aceleasi greseli, am legat initial subwooferul la iesirile spate. M-am lamurit care sunt problemele cand am ajuns la Relu (http://www.tottal.ro/) si a pus RTA-ul si am vazut ca de fapt pe iesirile spate nu e nimic sub 100Hz, deci sunt total inadecvate pentru a lega un subwoofer la ele. Tine si de reglaje.
Incearca mai intai asa: Leaga adaptorul ala la iesirile difuzoarelor fata. Adaptorul e OK, din ala am si eu. Problema lui e ca are in el 4 rezistente subdimensionate, 2 de 6,8 ohmi si 2 de 10ohmi care se incing cand ai volumul mare. Eu le-am schimbat cu unele ceramice cu aceeasi rezistenta si 5W. Regleaza potentiometrele lui la maxim.
Regleaza filtrul low pass de la amplificator la undeva sub 100Hz. Nu trebuie sa auzi voce in sub. 80Hz e ideal, peste gajaie.
Experimenteaza cu faza subwooferului. La mine se aude mai bine cu polaritatea inversata la sub, adica 180 de grade defazat. Asta depinde de masina si de cum e pozitionat, Fiind orientat tot ca la mine, e posibil sa se auda mai bine cu polaritatea inversata.
Regleaza faderul macar la -3. Avand difuzoarele fata pe player nu poti regla mai jos ca nu mai ai volum in ele. Regleaza basul 0 din player. Bass boost zero din amplificator.
Vezi daca fluctueaza tensiunea la alimentarea amplificatorului. Daca da, ori e subdimensionat cablul de alimentare ori nu face contact bine undeva. Eu am cositorit papucii de cablurile de alimentare. Masa e foarte importanta. Si asta poate produce distorsiuni.
Daca se imbunatateste sunetul poti merge mai departe, un amplificator pe 4 canale cu care sa amplifici si difuzoarele fata, alte difuzoare pe fata, care sa suporte o putere mai mare, preferabil cu filtre nu doar cu un condensator pentru tweeter, si izolarea usilor. Eu am folosit silent coat, pe ambele fete ale usii. E mai ieftin decat dynamat, rezultatele sunt bune, se lipeste excelent. E preferabil sa faci operatiunea asta de insonorizare vara cand e cald, se inmoaie foile de izolant cand le tii la soare si lucrezi mai usor. Oricum e ceva de migala.
  • cristidb
Diverse configuratii pentru auto cu avantajele si dezavantajele lor:
http://www.bcae1.com/asystems.htm#4ch5
Teoretic se pot amplifica si 4 difuzoare cu un amplificator pe 2 canale daca e stabil in 2 ohmi, punand in paralel difuzoarele de pe aceeasi parte. De obicei sunt stabile in 2 ohmi si in 4ohmi in modul bridged, dar trebuie verificate specificatiile. Un amplificator cu 4 canale are avantajul ca se pot regla crossoverele si gain-ul separat pe fata/spate. Daca se foloseste un amplificator pe 2 canale nu poti face asta.
  • GL10PEL
Cristidb, cateva intrebari:
1.in adaptorul High-low Conect AS-1027, care e pozitia de maxim a potentiometrelor caci nu scrie pe el? Este maxim in sens orar, sau maxim in sens antiorar?
2.in amplificator, pe langa "Bass level 0-120dB" si "Low Pass 50-250" despre care ai vorbit, mai este reglajul "Level". Ramane la aprecierea noasta acest reglaj?
3. Am gasit material izolator pe okazii
Insonorizant Ground Zero GZDM 2500 GOLD la 100ron/mp, grosime 2.2mm
Insonorizant auto Silent Coat 20 pack la 97ron/mp, grosime 2mm.
Pe care sa merg?
Dar materialul asta ce-i de capul lui? http://www.be-loud.ro/produ...Noise_Isolator_4/
  • cristidb
Maxim in sens orar e pozitia maxima.
Bass level e bass boost, un egalizator la 40-45Hz. Lasa-l la 0
Low pass e filtrul, pune-l la 80Hz, putin peste minim.
Level e gain-ul amplificatorului. Un fel de volum al lui, dar practic adapteaza intrarea la nivelul semnalului. Il lasi mic, reglezi volumul din player unde se aude clar fara distorsiuni. La majoritatea playerelor asta se intampla pe la 80% din volum. Daca reglezi fader la -6 o sa poti da volumul la maxim fara sa distorsioneze. Dupa asta cresti level de la amplificator pana la cat crezi ca e suficient, dar sa nu distorsioneze.
Silent coat am folosit eu si e ok.
ground zero e cam acelasi lucru. Lumea zice ca dynamat ar fi mai bun. Mergi pe orice material dedicat, toate sunt asemanatoare, nu-i mare tehnologie. Ia ce gasesti mai avantajos. 2mp iti ajung la 2 usi.
Practic majoritatea sunt ceva bitum cu butil, un fel de smoala mai moale cu folie de aluminiu. Se lipesc de tabla si nu o mai lasa sa vibreze. Nu trebuie sa acoperi fiecare cm patrat. Important e sa acoperi cea mai mare parte a tablei de pe usa, si sa astupi gaurile, sa se formeze o incinta in usa.
Cand e cald e destul de flexibil. La 0 grade e tare, nu-l poti aplica decat daca-l incalzesti cu feon. Recomand sa faci asta vara. Il lasi in soare cateva minute si se inmoaie cat sa lucrezi usor cu el. Trebuie manusi ca taie marginile foliei de aluminiu.
Buretele are alt scop. De obicei se pune intre usa si capitonaj, sau pe plafon.
  • mazi
  • Masina: Astra 2002 1.6
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
salut colegi am si eu o statie auto PHONOCAR PH560 si vreau sa o instalez pe masina (astra g)dar nu stiu nimic despre ia ,stie cineva de cit sa fie subwferul ca vreau sa cumpar si nu stiu ce putere sa aiba .Multam
  • shjnock
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
mie unul numele nu imi spune nimic , pe google n-ai gasit nimic ?
  2. Cum să ... ?
