  3. Sistem electric
  • alexkenny
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
am un opel corsa c motor 1.0 anu 2001,am o problema multi zic injectoru altii calculatoru hmm povestea incepe cam asa: am bagat-o pe tester si mi s-a zis ca injectoru nr 3 e buba ...apoi un alt nene sa prezentat la mn ca ar fi avut aceasi problema aaceasi masina, parca mergea in 2 pistoanea si frana usor motoru si i-ar fi facut un smecheras problema cu calculatoru.ia sters eroarea ia dat cheia omului si s-a rezolvat acum nu stiu pe cine sa cred:| dati mi un rasp ferm
teoretic porneste merg cu ea dar cand incerc sa accelerez mi pune anumite frane usoare care se simt....
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
apoi daca a fost bagata la tester atunci ala nu greseste..
incearca sa cureti intr-un srvice injectoarele..
  • alexkenny
m-am gandit si la acest lucru sa va mai spun ceva ca sa definesc injectoarele am scos injectoru primu sa vad numaratoarea ... si cand l-am scos pe primu mi-a aratat pe tester injector nr 1 defect sau scos .... partea 2 am scos si injectoru 3 dupa ce am realizat numaratoarea si numai arata aceasi greseala 😊... posibil sa fie doar acel injector?😊 adica daca l curat doar pe el poate sa si revina?
  3. Sistem electric
