  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salut!
Am un astra h z17dtl. ieri am patit-o. am dat sa pornesc dar nu a pornit din prima. in cele din urma a pornit din a 2 a destul de usor. am mers vreo 2 km dupa care am oprit-o. cand am dat sa pornesc iar...pauza.. electromotorul invarte (se misca toata masina) dar nu da niciun semn ca ar vrea sa porneasca, de parca nu as avea motorina. am desfacut cutia de la filtrul de motorina si avea motorina cam 1/4 in el. l-am completat cu motorina si tot nu a vrut sa porneasca. am suflat pe furtunul ala pe care vine motorina ( IN - albastru ) si se aude in capac la rezervor aeru deci nu e infundat nimic. Inca nu am apucat sa o duc la un test..dar tre sa vad cum o duc din moment ce nu vrea sa porneasca nicicum.
Cam ce ar putea sa fie stricat la ea? Astept un raspuns. multumesc
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
posibil sa nu ai baterie sau bujiile sau mai rau injectoarele , mai curata si u egr ....... . chestia asta o patesc si eu si numi apare nici o eroare [ decat 2 care nu au treaba cu pornirea ]
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
baterie are din moment ce invarte. bujiile nu au treaba. egr posibil..
  • Mesaje scrise: 7,038
dzomba a scris:Salut!
Fa-i un test de retur injectoare si verifica presiunea in rampa comuna.
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
la asta ma gandeam si eu..sa vad daca am timp sa ajung astazi la un tester. revin
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
senzor arbore cotit, aer pe instalatie , calculator injectie.Fara tester e mai greu dar eu pe una din cele trei merg,60% pe senzor
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am dus-o la test...nicio eroare pe motor. am desfacut rezervorul e curat nu are mizerie sau apa. am schimbat cutia de la filtru nicio diferenta. daca ii fac presiune in filtru cu o pompita cum au renault-urile si porneste. dar dupa nu mai porneste nici moarta. am dat jos senzorul de presiune de pe pompa de injectie si acolo curge motorina.am dat jos si supapa de presiune de pe puntea de injectoare (sau cum i-o zice) si acolo foarte putina motorina. in returul de la injectoare nu curge nimic. am desfacut o piulita de la injector si acolo curge dar din cate stiu eu ar trebui sa aiba presiune mare acolo...
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Dacã zici cã nu ai nicio eroare care sã influenþeze pornirea motorului, ar trebui sã-þi arunci ochii ºi la catalizator.
Nu vreau sã spun prostii dar bãnuiesc cã pe galeria de evacuare (la fel ca la benzinare) ai ºi tu o sondã lambda (înainte de catalizator), nu?
Dacã da, încearcã sã o dai jos ºi sã încerci pornirea motorului.
Dacã catalizatorul era problema, ar trebui sã scoatã gazele pe acolo, lãsând motorul sã "respire".
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
nu cred ca la catalizator e problema din moment ce ea porneste cand ii fac presiune manual si motorul merge foarte ok.i-am dat si o talpa si nu a facut mutre.dupa ce opresc nu mai porneste decat iar cu presiune facuta
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
tind sa cred ca e regularizatorul ala de presiune care e doar vreo 500 ron 😂 😂 😂
  • andrei_alik
sper sa ma insel dar acum tind spre calculatorul pompei de injectie.Masoara la pedala de aceleratie si vezi daca ai 0,3-5 v si daca raspunde ( se fac mai multe masuratori acolo) apoi la senzorul de la volanta daca ai tot 5 v pe intrare si senzorul undeva la 400 ohmi..In fine , tu stii mai bine
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
da dar ce spui tu nu ar trebui sa apara pe tester ? ca mie nu imi da nicio eroare
  • andrei_alik
nu prea cred ca merge interogat calculatorul pompei de injectie.Dar normal trebuia sa aiba ceva erori a.E doar o parere , nu trebuie sa te axezi pe asta , mai asteapta si alte pareri
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Din spusele tale eu tind sa cred ca masina ta nu are nici o problema electrica. Vezi sa nu ai oringul de la carcasa filtrului de motorina ciupit si pe acolo iti trage aer si-ti dezamorseaza instalatia. Nu e ca la motorul de 13. sau 1.9 sa ai pompa electrica in rezervor si sa-ti faca amorsarea automat la pornire.
Bafta
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am incercat cu un alt capac de filtru de motorina si tot la fel face. am dat filtru jos ne-am uitat la el nu e crapat nu curge pe nicaieri...maine imi ajunge senzorul de presiune si o sa testez. daca nici cu ala nu merge nu stiu ce o sa ii mai fac. stiu ca nu are pompa in rezervor. revin cu situatia dupa schimbarea senzorului ala de presiune...vedem ce-o fi..
  • Tiaz
Verifica atent si conductele care intra in carcasa filtrului, sa nu fie vreuna cu probleme. Din moment ce spui ca ai gasit filtrul fara carburant in el 100% trage aer fals.
Bafta
  • dzomba
  • Mesaje scrise: 63
am verificat si pe sub masina nu e niciuna cursa. avea cam jumate motorina asa prima data. acuma parca era plin
  • andrei_alik
da o cautare pe forum cu lipituri la rece
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Ce calculator de injectie fratilor? Ce lipituri reci?
Cititi si voi cu atentie ce masina are colegu', nu mai aruncati cu solutii minune.
Asta este un Z17DTL, Euro 4 de pe Astra H.
Ai regulatorul de pe pompa de inalte sau injector care pierde pe retur.
  • andrei_alik
confuzie cu y17 .Ai dreptate , nu am dat atentie Tot la pompa sau injectoare se ajunge
