  3. Astra F
  • deejay4angels
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Masina o am de aproape 3 ani si niciodata nu am avut vreo problema, insa astazi s-a oprit in mers si n-a mai vrut sa porneasca. Dupa multe insistente am vazut ca porneste doar daca tin apasata la maxim pedala de acceleratie, dar sta subturata (cred ca cel mult 300-400 rot/min) si nu se accelereaza deloc (imediat ce dau drumul putin la acceleratie, motorul se opreste). La testul cu agrafa nu-mi arata nicio eroare. Am verificat benzina si pompa baga normal (rezervorul este plin pe jumatate si cel putin "la ochi" pare se aiba presiune mare). Scanteie face normal la bujii. Am scos borna de la baterie ca sa resetez calculatorul, insa face exact la fel. Consumabilele au fost schimbate intotdeauna la timp. Cum spuneam, merg cu ea de cativa ani fara nici cea mai mica problema, pentru ca astazi sa nu mai functioneze dintr-o data. Vreo idee ce ar putea fi? Va multumesc.
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
sal...verifica si injectorul sa vezi daca baga benzina (dai capacul de pe capul de injectie si pui pe cineva sa dea la automat si ar trebui sa pulverizeze benzina daca functioneaza)si trage cureaua de distributie sa vezi daca e la semn si eu am patit anul trecut ca s-a oprit in mers si nu a mai pornit (cu toate ca a fost schimbata noua cu tot cu rola si restu), la mine a sarit 3 dinti cureaua din cauza rolei,am schimbat rola si a pornit la sfert, sau e posibil sa fie ECU, dar cel mai bine mergi la un mecanic sa vezi ce zice, sper sa reusesti
  • deejay4angels
  • Mesaje scrise: 12
Salutare! Multumesc foarte mult pentru sfaturi!
Intr-adevar, distributia era decalata cu 2 dinti, dar fara ca rola sau cureaua sa aiba vreo defectiune... Am repus cureaua in pozitia corecta si functioneaza perfect. Nu inteleg cum de s-a intamplat asa ceva... Distributia am schimbat-o acum 40.000 km. Sa fie din cauza ca am pus atunci rola si curea originale GM, dar pompa de apa este aftermarket?
Multumesc inca o data! Numai bine si drumuri bune tuturor!
  • herby
Sal...nu face nimic de aceea exista acest forum sa ne ajutam, ma bucur ca ai reusit si ca am fost de folos, nu cred ca are legatura cu pompa de apa, posibil ca din cauza km-trilor si a calduri sa se fi alungit putin cureaua si atunci s-a decalat....
  3. Astra F
