  • Bobby_TM
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Dupa ce am scapat de distractia cu inscrisul, trebuie sa-mi duc masina la o revizie.
Ce se schimba la o revizie obisnuita ? Sa nu-mi bage serviceul pe gat ca a gasit si aia si a schimbat si asa mai departe
Cumpar eu piesele si merg la service platind doar manopera sau las tot pe mana serviceului ?
Care ar fi cel mai bun ulei ? Sa pun original GM sau pun altceva ?
Ma intereseaza sa fie bun, nu ma zgarcesc la asa ceva...
Mentionez ca fac undeva pe la 5-6000 km /an... 98% din ei in oras...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Original G.M sau mergi pe MANN
Depinde de revizie si cand au fost shimbate ultima data.
Normal se schimba filtru carburant, filtru aer, filtru polen ,filtrul de ulei si uleiul.
Dar se verifica si lichidul de frana care se schimba din 2 in 2 ani, lichidul de servo,distributia,franele,
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2007
Cati km are masina? Uleiul GM e un ulei ok, insa nu extraordinar... sunt care nu a fost foarte multumiti de el, insa cat timp il schimbi la timp nu cred ca vei avea probleme.
Schimba macar ulei, filtru ulei si filtru aer.
Faci revizia la reprezentanta?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Asta cu filtrul de polen si filtrul de benzina e discutabila,eu unul le schimb o data la 2 ani pe astea,asa recomanda si producatorul daca nu ma insel
  • cangri
Dar el nu are siguranta ca au fost schimbate si cand.
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut! Am si eu o intrebare. Eu am cod motor GRW 90 536 335 (asta este stantat pe o placuta pe motor) si vreau sa cumpar set distributie. Iata ce am gasit: Set distributie (role + curea + pompa apa) numai cu 65309 De la nr. motor 02MV7225 De la nr. motor 20U75999 numai cu 5532772 De la nr. motor 02HL5118 De la nr. motor 20041691 Dinti 162 Latime 20 mm Cu accesorii cu surub.
Intrebarea mea este....ma incadrez la aceasta categorie?Despre "numar motor" cel pe care l-am gasit eu este vorba? Mai este o varianta de piese... fiind specificat "pana la nr motor 20041690 etc.."
  • Bobby_TM
  • Mesaje scrise: 20
mihaimmm a scris:Cati km are masina? Uleiul GM e un ulei ok, insa nu extraordinar... sunt care nu a fost foarte multumiti de el, insa cat timp il schimbi la timp nu cred ca vei avea probleme.
Masina are 94k km. Insa nu stiu cat de reali sunt...
Nu merg la reprezentata Opel TM - is cam scumpi...
Ulei de ce tip, 10W ?
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
salut,
am acelasi tip de motor, ulei am pus castrol magatec 10w. la cumparare am schimbat uleiul, filtrul de ulei si filtrul de benzina (la magazinul de unde am luat uleiul, gratis) nu merg niciodata la service pentru revizii gen ulei si filtre. iti recomand sa faci la fel. Daca nu ai incredere in masina fai o diagnoza la orice service, cred ca iti ia in jur de 150 lei si iti spun ce trebuie facut. de acolo te orientezi tu daca le poti face singur sau o duci la cineva.
cu stima
  • vallyyy
Eu zic sa nu bagi 10w in masina ta,in special daca ai z16xep,e prea gros pentru climatul nostru si la iarna o sa aiba o ungere destul de nasoala,in special la rece.Inteleg ca multi posesori de z16xe baga acest ulei,dar ei au un motiv - daca baga mai subtire sunt mari sanse sa-l consume, XEP-ul nu are probleme cu consumul de ulei,deci baga-i maxim un 5w40 /5w30 sau 0w40,ii poti baga Liqui Moly sau Mobil 1 ,doar uita-te pe spate sa indeplineasca norma GM-LL-A-02
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
de acord cu tine, 5w40 ar merge in cazul in care nu il papa, dar 0w la o masina cu ceva km la bord nu cred ca merge prea bine.
"10W40 este recomandat pentru clima moderata,se poate folosi linistit si cand este cald si rece. "
mie 10w40 mi,a fost recomandat chiar de un inginer de la opel, masina se comporta bine si iarna si vara nu am auzit schimbari ca si zgomot sau alte probleme legate de ulei,
cu stima
  • Bobby_TM
  • Mesaje scrise: 20
Foarte multe informati ultile aici. Multumesc baieti.
Ce diferenta este intre 5W30 si 5W40 ?
De cati litri de ulei am nevoie ?
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
Cu cat numarul dinaintea lui W e mai mic, cu atat uleiul e mai fluid la rece.
Cu cat numarul de dupa W e mai mare, cu atat uleiul e mai vascos la cald.
cam 4.5 litrii cu tot cu filtru.
cu stima
  • vallyyy
TeZeu87 a scris:de acord cu tine, 5w40 ar merge in cazul in care nu il papa, dar 0w la o masina cu ceva km la bord nu cred ca merge prea bine.
cu stima
Eu acum o sa-i bag Mobil 1 0w40 din cateva motive :
1 Indeplineste norma GM - acum fiecare crede ce vrea,vreau sa cred ca producatorul nu a dat niste aprobari asa de dragul de a face ceva, 10w40 de la castrol si de la mai multe firme nu are aprobare GM, deci eu unul nu-l bag,daca te increzi in inginerul roman si nu in ce zic inginerii nemti e alegerea ta
2 Uleiul asta cu 0 este super ok la rece,ajunge mult mai repede in rampa etc. - uzura minima la pornirile la rece,cel putin in comparatie cu 10 cred ca e diferenta majora la rece si cand se incalzeste devine vascos
Si acum ma mai incalzeste ceva 😃 se baga acest ulei la Mercedes AMG,are aprobare pentru majoritatea VW-urilor inclusiv cele benzinare turbo de 2.0 (tfsi-uri) adica motoare serioase si puternice care vad turatii si are norma GM pentru majoritatea motoarelor Opel,chiar nu-i gasesc defect de ce nu ar face fata
Acum singura explicatie logica care o gasesc pentru faptul ca in Romania se foloseste 10w40 la motoarele astea benzinare de pe Astra G este faptul ca marea majoritatea "cu 100 000 de km in bord" nu au atat,dar ma rog romanii le cumpara de la mosi care merg doar la piata,eu zic ca ele cu adevarat au niste probleme la segmenti sau la simeringurile supapelor,mai pe scurt uzura,kilometri la greu,romanul cum e om econom cu "100 000 de km in bord" si vede ca-i consuma 5w40 hop ii baga unul mai gros 10w40 si gata s-a rezolvat problema.........Eu nu am vreo scula de motor, 1.4 twinport,dar va zic pe 5w40 nu am completat un gram in 10 000 de km si sunt cert ca nici cu Mobil 1 0w40 nu o sa completez,masina e din 2006 ,in bord scrie 112 000 de km care nu-i cred, eu zic ca are vreo 200 000,dar ma rog aia e,nu am luat-o de la mosi care fac doar piata si se duc la doctor,pentru mine conteaza ca masina sa fie ok , restul e can-can atata timp cat nu poti verifica
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
ai si tu dreptatea ta...dar pana sa iau masina aveam dacie, am intrebat si eu oamenii mai priceputi...nu stiam diferentele intre valorile uleiurilor. o sa incerc mobil dar nu o sa bag o ci un 5w40 cred ca e ok ?
eu verific mereu presiunea in cilindrii cand cumpar o masina ... si asta are cam 13.5 cred ca e bine.
cu stima
  • vallyyy
Si eu pana sa-mi iau masina aveam tot dacia,dar la aia nu prea tineam cont de ulei,bagam romanesc,ieftin si bun .........O-i fi eu mai maniac,poate ma incred prea mult in aprobarile astea...........nu o sa gasesti ulei 5w40 cu aprobare GM, ci 5w30.
In ceea ce priveste uleiul 0w40 nu inteleg de ce iti e frica sa-l bagi,gandeste-te ca un 2.0 TFSI are 200 de cai,e un motor turbo si merge cu uleiul asta si nu merge Xep-ul de 1.6 ?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
TeZeu87 a scris:ai si tu dreptatea ta...dar pana sa iau masina aveam dacie, am intrebat si eu oamenii mai priceputi...nu stiam diferentele intre valorile uleiurilor. o sa incerc mobil dar nu o sa bag o ci un 5w40 cred ca e ok ?
cu stima
Foloseste cu incredere 0W40 de la Mobil 1 European Car Formula sau New Life sunt aproape identice. Este un ulei foarte bun ,eu il folosesc la un Z16XE si completez decat cu 400-500ml la 10.000km. Se vad diferente sesizabile fata de celalate marci de uleiuri de la noi de pe piata.Bine ca mai sunt si alte marci de ulei bune.
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
mc de sfat 😊 la urmatoarea revizie sar si eu cu un 0W40,
cu stima
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
TeZeu87 a scris:Cu cat numarul dinaintea lui W e mai mic, cu atat uleiul e mai fluid la rece.
cu stima
Eu ii pun 3,7-3,8 litri si e ok nu crezi ca e cam mult 4.5 litri?
Si pentru initiatorul topicului Bobby_TM , daca zici ca masina nu are kilometri reali ar fi bine cand mergi la service sa ii rogi pe baieti daca ai incredere in ei sa se uite si la distributie.
  • Bobby_TM
  • Mesaje scrise: 20
Este evident ca voi face asta.
Nu sunt 100% convins ca km-ul ei este real insa mai bine verific acum la prima revizie sa fiu linistit...
  • claudiu_giuclea
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006 1.6 xep
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
vallyyy a scris:
cu stima
eu folosesc 0 w 40 si este ok ! Nu completez deloc
