  2. Îngrijire și întreținere
  • sebigaja
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2012
din cate am auzit si inteles, exista ceva solutii de la sonax care pot elimina aceste mirosuri urate. eu pana acuma nu am avut probelem, dar am prieteni care au avut aceasta problema si au reusit sa elimine mirosul!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Dupa ce am facut revizia si am schimbat filtrul si eu ma confrunt cu aceasta problema.
Momentan nu am avut timp sa ma ocup de ea.Ca a fost vremea cam nasoala saptamana aceasta.
Sper sa pot sa ma ocup de ea cat mai curand.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Solutia e una foarte simpla, se porneste caldura in masina fara a se cupla aerul conditionat. O sa puta cateva minute, pana se usuca tot pe acolo, apoi mirosul dispare.
Problema e ca solutia e provizorie, la fel ca mai toate cele descrise pe aici. Cine are in casa aer conditionat si il folosesti si iarna sau pe ventilatie stie ca si acolo apare aceeasi problema.
  • cangri
aco_008 solutia ta e buna cateva zile.Dupa aceea miroase din nou.
Am luat astazi un Spray cu aerosol spuma de la Prevent.Am bagat si-n evaporator in spate la filtru de polen cat si pe gurile de ventilatie.Sper sa mearga treaba.Ma duc peste o ora sa aerisesc masina si sa vad ce si cum.
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 494
  • Masina: Calibra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Si la mine a aparut acea duhoare ce cand am reparat instalatia de clima. Pana cand nu a functionat instalatia de racire niciodata n-am simtit acest miros parca de umezeala. Apare numai dupa ce apas butonul ECO sa nu mai functioneze compresorul. Necesita o curatare sau poate fi defect ceva?
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Necesita igienizarea instalatiei.
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
eu aveam acelasi miros.
cei care merg cu masina la revizie si scolo specifica ca au schimbat filtrul de polen ....doar va iau banii. de fapt nu il schimba
pentru ca e de munca...
Eu aveam acelasi miros urat la pornirea aerului...disparea dupa scurt timp...SI ASTA ORI DE CATE ORI PORNEAM AERUL.
Am cumparat filtru de polen si l-am schimbat. NU MAI AM ACEL MIROS! A DISPARUT COMPLET.
Faza e ca trebuie sa dai torpedoul jos sa schimbi filtrul. Apoi trebuie impins usor din spate cu mana sa intre bine pe canal. daca nu ei indemnare schimbul
e un chin. cu riscul de al strica. Cei ce merg c masina la revzie , din comoditate evita acest schimb.
incercati sa.l schimbati singuri, nu e greu deloc. Cu siguranta mirosul va disparea.
Specific ca mirosul disparea atunci cand incepea sa intre aer rece, si daca opream AC aprea iarasi.
Drumuri bune.
  • cangri
A trecut o luna de cand am facut igienizarea si mirosul neplacut nu a mai aparut.Se pare ca spray`ul a facut o treaba buna.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Exista un aparat de la Winn's,special creat pt. acest lucru, care face igienizarea instalatiei cu o solutie ce se toarna intr-un rezervor.
Din aparat iese un fel de abur ce se directioneaza spre gura de absortie a aerotermei.Aceasta il plimba prin toata instalatia de climatizare eliminand mucegaiul depus pe radiator si interiorul instalatiei de aer schimband si mirosul in masina.
Atentie la spray-ul cu spuma ca am vazut cazuri in care aceasta a ars cd-ul sau alte aparate electrice ale masinii curgand pe acestea si producand scurt-circuit.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,347
Pt curatarea sistemului de climatizare eu am procedat astfel. Vb de astra g
- desfacut torpedoul
- desfacut capacul de la filtrul de polen(5 clemele si cele 6 suruburi cu cap torx
- Scos filtrul de polen afara (cel vechi_
-mers la o vulcanizare sa sufle bine cu aer in carcasa radiatorului
- Folosit o solutie pentru dezimfectat (BIONET A15) sau cine se mai descurca poate folosi si solutii de care se folosesc la dezimfectat prin spitale , lasat 10 min fara ventilatie pornita . apoi bagat spray cu spuma( la fel si asta lasat 10-15 minute fara ventilatie sa actioneze apoi dat drumu la ventilatie pt a elimina surplusul de solutie. Specific ca , cu solutie este foarte bine daca se da pe o parte si pe cealalta a radiatorului , pentru a putea face igienizarea cat mai bine!
- Se usuca bine compartimentul filtrului de polen
- Se introduce filtrul de polen in locasul lui , fara a fi indoit
- se pune la loc capacul se prind clemele si cele 6 suruburi apoi de pune la loc torpedoul . Am mai scris si pe paginile anterioare dar poate ajuta
Eu asa ai fac de 2 ori pe an (primavara si toamna si nu am probleme cu mirosul in habitaclu.
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Confirm si eu BIONET-ul A15, folosit cu succes atat la masina cat si la A/C-ul de la serviciu si acasa.
  • wizake
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 1.4 16v
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2007
[editat] a scris:Exista un aparat de la Winn's,special creat pt. acest lucru, care face igienizarea instalatiei cu o solutie ce se toarna intr-un rezervor.
In teorie asa ar trebui sa se intample.
Eu nu am scapat complet de miros, dupa ce am facut operatiunea asta.
Asa ca.. sa nu va asteptati la miracole.
  • aco_008
Mie a inceput azi sa-mi puta iar. Filtrul schimbat de 3000km (o luna), tot atunci am facut si curatarea instalatiei.
Pana una alta ma folosesc asa de clima, oricum nu miroase decat la pornire cateva zeci de secunde.
  • cangri
Eu am curarat cu Spray Aerosol Spuma de la Prevent acum 2 luni si inca nu miroase nasol.Recomand!
  • blue_maniak
@cangri De unde l-ai cumparat? Am cautat in toate hipermarket-urile dar nu am gasit decat spray-uri, care nu prea au efect.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 790
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
@blue_maniak - eu l-am luat din Cora, aprox 20lei dar am vazut si in Real.
  • blue_maniak
Am trecut pe la Cora si am cumparat solutia. Am dat pe unde se putea, dar la Vectra C dupa filtrul de polen e un ventilator si cam greu se poate ajunge la evaporator. Sper sa nu mai puta.
  • blue_maniak
Din pacate inca miroase. Mai putin, dar cand se opresc A/C se simte mirosul acela.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca iei un spray cu furtunas vei ajunge destul de departe pe gura de absorbtie a aerului din spatele ventilatorului
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Am incercat o solutie speciala pentru aerul conditionat de casa...am zis ca sunt la fel ....am schimbat flitru de polen +am curatat ventilatorul(palele) = a tinut cam 3 zile...mirosul incepe sa revina 😢
