  • sergyu
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Astra 2005 Z20LER
Am observat ca odata cu venirea calduri am o problema la pornirea masini: cind este cald motorul porneste dar se opreste daca nu accelerez de cel putin 2 ori. Daca a mai patit cineva asa ceva si daca poate sa ma ajute cu citeva sfaturi. Motorul este c20ne, Calibra din `92. 😳 .Multumesc anticipat 😊
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
1. posibil senzorul de temperatura al motroului, masoara-l (ce rezistenta are) inainte sa pornesti motorul si zi cat a iesit.(zi si temp exteriara)
2. curata iac-ul (regulatorul de relanti , si verifica si furtunele care il leaga de galeria de admisie sa nu fie rupte.
3. verifica sa nu fie blocata capeta de acceleratie si vezi daca se misca usor.
  • sergyu
I. unde gasec senzorul de temperatura si cum si cu ce se masoara ?
2. unde gasesc IAC si clapeta ?
  • mctoto
clapeta de acceleratie o vezi dupa ce scoti furtunul ala gros ce vine de la filtrul de aer , si vezi daca se misca usor , sau agata pe acolo in jeg
iac-ul se vede in poza, vezi sa aiba aprox 8 ohmi intre terminale
senzorul care iti trebuie ie e cel ce nu se vede in poza , e acolo in spate si se masoara cu un aparat de masura , se masoara rezistenta in ohmi,
0 grade 4800-6000 ohmi
20 grade 2200-2800 ohmi
40 grade 1000-1400
80 grade 300-400
  • sergyu
Multumesc, pina miercuri sper sa rezolv, am observat o problema furtunu(lcel gros si cu striatii) ce duce spre clapeta de acceleratie ii c-am crapat,si ar trebui sa-l schimb. Multumesc inca o data si te tin la curent cu evolutia problemei
