- ASTRA 2.0 DTI
- 67 mesaje
- din 05 Feb 2008
- Astra 2002 Z18XE
- Arad
ASTRA 2.0 DTI
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2008
Am si eu o pb mai ciudata cu relantiul la astra mea si nu stiu de unde provine pb!
Cand dimineata pornesc motorul (care e rece) pe vremea asta relantiul coboara frumos dupa 5 min la 800 rpm asa cum trebuie de fapt sa fie si motorul toarce f bine!
Toate bune si frumoase DAR Cand se incalzeste motorul relantiul sare la 1000 rpm si acolo ramane nu mai cobora cum ar trebuie de fapt!
Ce pot face sa nu mai stea turata? Vad ca mi-a crescut si consumul...
Mentionez ca recent am curatat preventiv clapeta de acceleratie desi nu trebuia zic eu (am demontat clapeta si am curatat-o lux) si de atunci am pb cu relantiul la cald!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- ASTRA 2.0 DTI
- 67 mesaje
- din 05 Feb 2008
- Astra 2002 Z18XE
- Arad
ASTRA 2.0 DTI
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- ASTRA 2.0 DTI
- 67 mesaje
- din 05 Feb 2008
- Astra 2002 Z18XE
- Arad
ASTRA 2.0 DTI
- Mesaje scrise: 67
pawell
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2001 z16xel
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
am o vectra z16xe 2001 si am si probleme cu relantiul in sensul ca nu se mentine deloc. ca simptome la prima cheie turometrul ajunge la 1000 apoi coboara la 500, 300 masina vibreaza si trmura si apoi motorul moare daca o las asa, iar pentru a o mentine tre sa calc acceleratie sa o ajut. martor in bord aprins nu este si nici codd de eroare stocat. am verificat ansamblul bobina care la mine e ci totul , am schimbat cu a unui priten care are un model identic, am verificat pompa de benzina are curent si da presiune -scoasa de pe masina si probata in vas cu apa (marturisesc ca nu am facut masuratori nici de presiune nici de curent la ea), am curatat clapeta acceleratie avea gaura accea mica de 1mm din spatele clapetei infundata dar pusa la loc nicio ameliorare macar, bujiile au fost si ele verificate. nu stiu ce sa mai fac asa ca daca ma puteti ajuta cu vreun sfat sau cei care au avut probleme asemanatoare cu acest motor poate imi spun cum le-au remediat ei!
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
pawell
- Mesaje scrise: 22
revin am rezolvat problema.....supapa egr pe care am schimbat-o acum o luna cu una noua aftermarket a ramas blocata pe pozitia deschis...avea in jurului pistonului graunciori de mizerie si calamina si il tineau blocat.....si verificarea egr am facut-o asa din lipsa de altceva ,ca in bord nu era stocata nicio eroare.
va multumesc pt idei!
toate cele buni!
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
EGR pica la Z14/16XE, Z16SE datorita consumului de ulei, sunt scrise destule pagini...
Canistra se taie si se verifica sita, oricum alta noua preferabil metalica si pasla ca sa fie, este subiect cu poze cu tot.
- RaDuCu_CostEL
- 248 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Bacau
RaDuCu_CostEL
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
O zi faina sa aveti!
pawell
- Mesaje scrise: 22
- RaDuCu_CostEL
- 248 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Bacau
RaDuCu_CostEL
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
- RaDuCu_CostEL
- 248 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Bacau
RaDuCu_CostEL
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- RaDuCu_CostEL
- 248 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Bacau
RaDuCu_CostEL
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dyana
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2009
am si eu un vectra gts 1.8 benzina 2004 .De cateva zile am observat ca in momentul in care i masina e pe liber si o acelerez ,urca normal in turatii dar scade greu inapoi pe turatia normala. Dupa care in momentul in care scade cand ajunge pe la 900 turatii coboara dintr-una la 700 iar apoi urca iarasi si tot asa .Dupa 3-4 chestii de genu ramane pe turatia normala iar in bord consumul 0.8-0.9 l/h.In momentul in care demarez are nevoie de mai multa turatie ca sa nu se balbaie. Ce e de facut? Nu am nici un martor aprins in bord.
