- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Mai ramane sa-mi curat intercooler-ul pe interior si sorbul din rezervor, iar cu asta cred ca am facut tot ce putea face un om care vrea ca masina cumparata SH sa-i mearga bine, sa se poata baza pe masina si sa nu-l lase in drum.
- vasileribu
- 1 mesaje
- din 16 Mai 2012
- Kadett
vasileribu
- Masina: Kadett
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Ti-am dat PM cu site-ul magazinului respectiv.
Sper ca nu vrei sa-l pui pe Kadett, pentru ca e destul de scump la cumparare si este eficient pe Vectra B 1.7TD 82cp care are pompa de injectie Zexel VE (atentie ca amortizorul de pompa BOSCH VE este altul, si e mai ieftin cel putin pentru Mercedes pe licenta e 158lei si Audi 80 B4 pe original e 250lei). Ziceam ca e eficient in particular pe Vectra B deoarece masina are masa proprie mare (1.300+kg) pentru un motor de doar 82cp iar amortizorul asta montat direct pe clapeta de acceleratie a pompei de injectie plus cele 2 arcuri de pe cablul de acceleratie (langa pedala de acceleratie) ajuta la accelerari/decelerari repetate sau la pastrarea unei vitezei de croaziera cat mai constante din pedala de acceleratie (nu exista tempomat de fabrica la acest model, totusi eu sper sa-mi montez unul original de pe una din motorizarile pe benzina X18XE sau X20XEV).
Pe Kadett 1.7TD sau Astra F 1.7TDS cu motor Isuzu nu stiu sa existe montat din fabrica acest sistem cu amortizor pe pompa de injectie.
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Dupa ce am citit pe Internet ca unii l-au clatit cu benzina, petrol, diluant, acetona, spray de curatat franele, motorina, etc si toti l-au lasat la uscat la soare minim 48h pentru a evita o eventuala detonatie in motor sau mai rau un incendiu in timpul spalarii sau la remontare am ales sa-l spal cu motorina pentru ca masina este pe motorina si neavand timp sa-l las la uscat nu ar fi fost o tragedie daca in admisie ajundeau ceva stropi de motorina impreuna cu aerul aspirat prin intercooler.
Deci am scos conducta de dedesupt a turbinei afara din furtunul intercooler-ului si am bagat o carpa in furtun, apoi peste am pus o punga si un arici de plastic pe care l-am strans peste furtun, apoi am scos furtunul de cauciuc in forma de S de pe intercooler si am turnat pe sus motorina, 2 ture a cate 2l fiecare.
Am lasat motorina 10min sa stea in intercooler, apoi am agitat fata masinii sus-jos cateva minute, pe urma am folosit un compresor cu care am balbotat motorina prin intercooler si apoi am scurs jos continutul. La prima tura a iesit motorina maronie-neagra iar la a doua tura a iesit deja motorina curata. Intercooler-ul nu a fost foarte murdar la interior, insa dupa 15ani de la fabricarea motorului am considerat ca se impune sa fac si chestia asta datorita vaporilor de aer absorbiti din capacul chiuloasei in circuitul de aspiratie a compresorului turbinei, acesti vapori duc putin ulei si in intercooler iar eu am gasit urme de ulei pana si in admisia presurizata.
Am scurs toata motorina, am suflat de sus in jos cu aer comprimat, am sters la interior furtunul din partea de jos a intercooler-ului, am pus la loc furtunele si am pornit motorul. L-am lasat 10min la relanti, apoi am iesit la o tura cu masina, prudent i-am dat initial doar 2.000rpm cateva minute, apoi 2.500rpm cateva minute, apoi usor-usor cateva ture in mers pana in 3.000rpm, apoi cateva in 3.500rpm si am revenit acasa. Sigur aveam ceva urme de motorina in intercooler dar nu am sesizat nimic ciudat la motor cand acestea au ajuns impinse de turbina in admisie.
Dar ce am mai constatat astazi cand lucram sub masina - am vazut ca la mine peste intercooler, chiar in fata lui este montat radiatorul de A/C care acopera complet intercooler-ul. Mai mult, avand in fata un al 2-lea ventilator pe partea soferului defapt intercooler-ul este obturat si de palele ventilatorului, in plus in fata acestui radiator de A/C se afla o masca din plastic care acopera si ea intercooler-ul acesta luînd aer frontal doar printre paletele ventilatorului. Deci asa cum este la mine racirea intercooler-ului ajung la concluzia ca racirea lui devine eficienta in special cand porneste radiatorul principal din spatele radiatorului de apa si care este pozitionat sa traga aer si de pe o buna parte din suprafata intercooler-ului (~70%).
E cam ineficient acest design in opinia mea, asa ca sunt pornit acum sa decupez o parte din masca ventilatorului de A/C de pe partea soferului ca sa permita aerului frontal care vine prin grila dintre faruri sa raceasca o portiune ceva mai mare din suprafata intercooler-ului :
E vorba de portiunea incercuita cu rosu in prima poza (e un pic mai mare decat se vede in poza), in poza a doua se vede masca din plastic a ventilatoarelor care nu lasa aerul sa treaca prin radiatoare decat prin aria in care stau sau se invart paletele ventilatoarelor de racire din fata masinii.
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Astfel ca rog colegii care au o cutie de X/Y20DTH [F18+WR] defecta sa imi faca o oferta de pret pentru pinionul de a 5-a, sunt deschis unei oferte in aceasta directie. Pinioanele de a 1-a, 2-a, 3-a, 4-a sunt identice, difera doar pionionul de a 5-a care este mai mic.
Mai multe detalii privind cutiile de viteza si rapoartele pentru viteza a 5-a, aici.
lexxu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 15 Jul 2012
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
lexxu
- Mesaje scrise: 11
lexxu
- Mesaje scrise: 11
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Partea frumoasa e ca l-am montat 'la fix' sub turbina de zici ca-i original de acolo, am pus sus scutul motor si de atunci m-am mai uitat la el exact o singura data, la momentul cand am pus unitatea de CruiseControl pe lonjeron. Atunci a trebuit sa demontez scutul si am gasit boostcontroller-ul cu ceva pete de ulei pe exterior, mi-a curs uleiul 0w40 pe la garnitura de capac si s-a prelins pana jos pe boostcontroller 😊. Dar am schimbat garnitura de capac si am trecut pe ulei Motul X-Cess 5w40 iar acum nu mai pierd ulei pe nicaieri.
Cat despre tempomatul pe cablu, e o gramada de munca iar mie mi-a luat cateva zile bune, au fost cateva momente in care am crezut ca nu voi reusi. Dar l-am montat si functioneaza excelent (face si kickdown daca vrei 😊 ), e si fun pentru ca daca l-am activat si masina da de o panta sa vezi cum se accelereaza singur motorul ca sa pastreze viteza de croaziera, e o placere. Similar, la vale unitatea de CC slabeste cablul ca sa mentina viteza corecta. O sa fac si un tutorial cum se poate adapta CruiseControl pe X17DT sau TC4EE1, cred ca e o premiera pe Romania ce am reusit eu, adica sa adaptez pe motorul de Isuzu o unitate de CC originala de pe o motorizare pe benzina X25XE din 1998.
lexxu
- Mesaje scrise: 11
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
https://www.clubopel.com/vie...48&highlight=
https://www.clubopel.com/vie...65&highlight=
si in general merita citit tot ce se gaseste in topicul asta : https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Eu unul nu mai vand masina asta, o sa o tin atat cat imi va permite caroseria (oricum la anul îi voi face o sablare in cateva locuri, in special in partea din spate-dedesupt unde inginerii de la Opel au concis ca nu are rost sa se insiste cu tratamentul antirugina ca acolo oricum nu sare apa, gresit!). Motoarele astea turbo-diesel X17DT, TC4EE1 sunt cele mai fiabile motoare care le gasesti pe Opel. Nu mananca ulei si nu se strica daca le intretii corect cu consumabile de calitate (in opinia mea sunt motoare de 1kk km).
In urma cu 2 zile cautând dupa motorul original de Isuzu 4ee1-T am ajuns pe un site monomarca Isuzu unde printre alte curiozitati am aflat ca motorul asta de Isuzu care il avem noi pe caroseriile de Opel Vectra si Astra l-a fabricat in 1990 Isuzu pentru piata lor din Japonia cu 88cai de fabrica ! Remarcabil. Am vazut poze si am ramas placut surprins ca avea pompa de amorsare in capul firtrului de motorina (de ce nu au preluat cei de la Opel si asta ?) si intercooler-ul era amplasat paralel cu capota (in opinia mea un design mai eficient) decat la Opel unde este ascuns dupa far vertical in bara fata si deci isi ia aer din fata prea putin, defapt la Opel acesta devine mai eficient numai cand porneste ventilatorul principal.
Motorul original de Isuzu, in varianta pentru caroseria de Mazda 323 :
Uitati-va numai ce intercooler adevarat are pe el, cu 12 celule. Asta da intercooler pentru 88cai, pun pariu ca motoarele Isuzu 1.7 turbodiesel de pe Mazda nu mergeau asa de calde cum merg pe Opel. Dar, ce sa mai vorbim... se stie dintotdeauna ca masinile japoneze sunt mai bune gândite decat cele europene.
lexxu
- Mesaje scrise: 11
lexxu
- Mesaje scrise: 11
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Acum, depinde si de ce tip de tuning vrei sa-i faci : vrei doar o crestere de putere pentru mersul de zi cu zi, sau vrei mai mult (pentru ca o sa tragi mai mult de motor) si deci trebuie sa storci si ultima picatura de performanta din el.
Oricare ar fi dintre cele doua situatii de mai sus, iti doresc mult succes si sa revii aici cu detalii despre operatiune.
Nu uita sa-i faci si niste poze ca sa le ai in caz ca vrei sa revii la setarile de fabrica, in mod special pentru ca sa stii care era pozitia originala a surubului de debit de pe pompa de injectie.
lexxu
- Mesaje scrise: 11
lexxu
- Mesaje scrise: 11
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Stiu ca daca ai modificat forma capacului dispozitivului LDA acum pompa de injectie ti-a crescut putin debitul de motorina injectata in amestecul carburant incepand cu o turatie mai mica a motorului si asta te ajuta la turatii mici.
Dar vezi ca exista un timing strâns (un tandem intre motorina injectata de pompa si volumul de aer impins de turbina in admisie). Acum merge foarte bine asa cu capacul dispozitivului LDA aplatizat. Dar dupa ce vei creste si debitul motorinei injectate invârtind surubul de debit de pe pompa de injectie cel mai probabil o sa-ti fumege mai mult in turatii mici decat atunci cand aveai capacul dispozitivului LDA la forma lui originala (e vorba de turatii de pâna la 2.200rpm cand intra turbo si compenseaza in amestecul carburant cu mai mult aer).
Spor la modificari, fa-o sport si pune-ne niste poze aici ca sa vedem cum a iesit la final.
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Anul trecut aveam inca motorul stock de 82cp si am facut 1.235km cu 60litri de motorina, cu mentiunea ca nu era activa portiunea de autostrada de dupa Medgidia si ne-am dus prin Murfatlar o portiune pana am intrat pe o bucata de autostrada care era terminata pana la Agigea.
Anul asta drumul a fost ceva mai direct, am mers pe A2 si apoi A4 pana la Agigea. Deci A1 cu 120km si (A2+A4) cu 220km, dus-intors... Dar in plus anul asta am avut o crestere de putere la motor undeva la 100hp dupa operatiunea de tuning si in plus am mers jumatate de drum pe CruiseControl... astfel ca mi-am doborât vechiul record la consum : anul asta am facut 1.265km cu 58litri de motorina, cu CruiseControl activat pe 100km/h, 680km de autostrada si 585km facuti in regim mixt, oras cu exterior.
Daca facem o socoteala matematica pe regula de trei-simpla, iese un consum de aproximativ 4.6litri la 100km. Asta in urmatoarele conditii : 2 adulti si un copil, fara A/C, bagaje pentru 3 persoane (portbagaj ocupat 70%), CruiseControl cu viteza constanta pe Autostrada 100km/h, viteza in localitati 65km/h intr-a 5-a, viteza intre localitati 80-100km/h in functie de drum. Putere motor 100hp, cilindree 1686ccm, Cx caroserie 0.28, greutate autoturism 1.375kg(proprie)+2adulti+1copil+bagaje, plinul cu motorina MOL in amestec cu ulei 2T semisintetic si un trafic sporadic combinat cu un parcurs preponderent de noapte.
Daca mai este ceva de spus, cred ca ar trebui sa multumesc inca odata celor de la Opel pentru design-ul caroseriei de Vectra B care constructiv are un coeficient aerodinamic foarte bun, inginerilor de la Isuzu pentru acest motor turbodiesel clasic exceptional de econom si fiabil, userilor de pe forumurile VxON si MIGWeb pentru detaliile privind tuning-ul la acest motor, si probabil mie insumi pentru incapatânarea de a monta CruiseControl acolo unde Opel nu a vrut sa o faca.
Va doresc tuturor celor interesati de tuning motor pentru motoarele X17DT sau TC4EE1 sa va mearga masinile asa cum merge a mea la 207.000km.
