XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Am segmentat motorul deoarece aveam compresie slaba pe pistonul 1 si de aceea credeam ca se balbaie si nu merge rotund,dar dupa segmentare aceleasi simptome, ulterior am vazut voltajul pe lambda 2...
Lambda 2 poate da aceste simptome ? mers neuniform la ralanti , da in nas la turatie constanta pana in 2000 rpm si nu trece de 140 km/h.
Pe lambda 1 valorile sunt normale... 800-900 mV la ralanti si tinde spre 10-20 mV in aceelerare deci banuiesc ca este bun.
suspended-9452- Suspendat
- 2,418 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,418
- Masina: Astra 2016 B14XER
- cangri
- 5,296 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,296
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Lambda 2 vad ca acum indica corecta aprox 800 mV oricum nu este importanta pentru functionarea motorului.
tot motorul este verificat , dar nu merge bine (acceptabil) decat cand este racoare afara, cand sunt 35 grade incep problemele smuceste(uneori) de zici ca zboara motorul de pe tampoane(deci problema electronica) .Cateodata de la 3000 RPm(nu neaparat) nu se mai accelereaza iar daca las pedala turatia scade spre 0 de zici ca a ramas fara benzina(sau gaz) .Dupa ce se opreste ii dau cheie si isi revine.
Crankshaftu l-am gasit stramb si umflat putin ,inlocuit de proba cu un FACET nicio schimbare pe OP-com aceeasi turatie o da ,fara balarii de moment gen sa tinda 1 sec spre 0 deci e bun.
Problema este aprinderea (arderea exista dar nu este completa deoarece nu merge in 3 ) pe un cilindru sau aleatorie pe cate un cilindru deoarece la esapament se mai aude cate un puf scurt.Mi-a ramas de verificat doar ECU si labda 1 in rest cam tot motorul este verificat electronic dar si mecanic.
Ma gandesc tot mai mult la ECU dar nu stiu ce sa zic deoarece nu da simptome de lipituri reci ...
Mai da eroare si pe twinport pe senzorul de pozitie tija , dar am blocat twinport-ul pe deschis si la fel face.
Apropo, masina asta niciodata nu a trecut de 4000 RPM in a 5 a , in a 4 a se duce spre 6000 nu am incercat sa vad limitarea.De tras ... trage de zici ca are vreo 50 CP , cand o calc brusc ezita 1 sec.
Mentionez ca am pus doar un Op-COm pe ea dar nu cred sa indice balarii.
Ultima modificare făcută de XEP la Vin 27 Jul, 2012 8:23 am
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
2- Lambda 2 nu-s convins ca trebuie sa dea 800, dar nu am un TIS la indemana.
3- problema cu RMp ti-e fie de la pedala, fie de la ECU
So fa rost de un ECU de proba, sau trimite ECU tau la un meserias (de exemplu la cei de le ecu.ro) si nvezi ce iese.
Vezi ca aia cu lipiturile reci era la alt fel de motor...
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Pedala si aia e buna, indica corect cat este apasa si voltajele ok.O singura data a dat eroare pe pedala.
Cei de la ECU.RO , mi-au zis ca daca nu da erori pe piese bune, calculatorul este bun.Cu toate ca si asta sufera de lipituri reci ca Y17DT.
Concluzia masina este buna dar nu merge 😊))
- CristiBuzau
- 81 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jul 2011
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- CristiBuzau
- 81 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 81
- Bogdan_Banu
- 1 mesaje
- din 02 Mai 2013
- Astra 2007
Bogdan_Banu
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 02 Mai 2013
Numarul codurilor: 5
P0597 - <cod necunoscut>
(61) - Nu e prezent
P0170 - Sensor O2 (Lambda) - amestec sarac
(11) - Nu e prezent
P0136 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 2) - defect de circuit
(11) - Nu e prezent
P0130 - Interval/performanta a circuitului senzorului O2 (B1 S1)
(11) - Nu e prezent
P0014 - <cod necunoscut>
(63) - Nu e prezent
Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat!
