Speedko
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Va salut,
Postez problema intampinata in speranta de a gasii o rezolvare sau un sfat util.
Masina este Astra G Caravan, 1.7DTI, Y17DT, an 2001, 75CP, 198.000 Km.
Problema: intreruperi in sarcina in urmatoarele situatii:
- la viteze mici (nu tot timpul) atunci cand accelerez mai repede (se manifesta pe la 2700rpm si 3400rpm)
- intre 140 si 170 Km/h (in special cand o alerg mai mult)
In bord nu se aprinde nici un martor, iar pe OP-COM nu apare nici o eroare.
Se accelereaza fara a se plafona pana la 160-170 Km/h.
Nu scoate fum.
Valva EGR a fost curatata si verificata acum 6 luni.
Senzorul debitmetrului a fost curatat(dar nu sunt sigur ca funcioneaza la parametrii normali)
Am scos mufa debitmetrului si am facut o tura fara el.Fara debitmetru trage mai prost, dar diferenta nu este foarte mare.In timpul testului fara debitmetru am observat ca nu se mai auzea acel "rontait" al motorului (care se aude dupa 1800-2000rpm, atunci cand intra turbina in functiune).
Astept sfaturile voastre.
Va multumesc anticipat.
Nu scoate fum.
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Speedko
- Mesaje scrise: 4
- mad2max
- 795 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- Mesaje scrise: 795
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salut
Uita-te la valorile urmatoare:
Comanda-presiune turbo, presiune turbo, factor de umplere AGR, senzor masa aer(debitul de aer in kg/h)
Primele doua trebuie sa fie aproximativ egale(pana acum eu nu am vazut o masina cu ambele fix aceleasi valori), al treilea ar trebui sa fie 75%, iar al 4-lea care este de fapt debitmetrul trebuie sa aiba undeva 27-30 kg/h cu motorul cald.
Cam astea influenteaza mersul la y17dt....e posibil sa mai fie si altele...sunt colegi cu mai multa experienta care pot sa mai adauge daca e cazul
Speedko
- Mesaje scrise: 4
Acestea sunt valorile masurate cu OP-COM acum cateva luni (cand se comporta la fal ca acum) la o temperatura de 16 grade C.
comanda-presiune turbo: 100
presiune turbo: intre 100 si 101
factor de umplere AGR: 75%
senzor masa aer(debitul de aer in kg/h): intre 40,7 si 45,3
__________________________________________________
Cantitate injectatã (mg/cursã): 5
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo: 5.1%
Turaþie pompã: intre 420 si 430 RPM
Turaþie motor: intre 843 si 857 RPM (turatie prescrisa 850RPM)
doryx
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 15 Mar 2011
- 40nik
- 127 mesaje
- din 10 Aug 2009
- Astra 2011 A17DTR
- Bacau
40nik
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 10 Aug 2009
Salut, si la mine se intampla la fel, aceleasi simtome fara ca sa apara vre-o eroare in bord, valorile masurate cu OP-COM sunt bune, aproximativ ca cele redate mai sus, la mine problema a aparut dupa schimbarea blocului motor, cel vechi lasandu-ma balta pe A2 KM 145 CT - Buc, dupa ce a explodat un furtun de apa in forma de ''L'' situat in dr. langa chiuloasa sub tubulatura de aer. Am mers ieri la un mecanic care a zis ca ''problema trebuie studiata'' -fiind cam ocupat, trebuia sa termine o lucrare la o masina in lucru care trebuia predata- deci luat prin eliminare, de facut o proba cu un alt calculator, de verificat ECU daca a fost curatat, de verificat un senzor de la tubo etc. Asa ca pana i-mi vine randul si termina studiul astept sa vad cum ati rezolvat voi problema.
Multumesc si o zi frumoasa tuturor.
Speedko
- Mesaje scrise: 4
Revin cu detalii:
Mi s-a aprins martorul masinuta cu cheie (P1105 - senzor presiune barometrica) de doua ori cand am fost la munte(odata pe Trans-Alpina la cea mai inalta cota si a stat aprins vreo7 km pana am coborat un pic si odata pe Trans-Fagarasan, tot asa pe varf de munte pe la Balea Lac si s-a stins 5km, imediat dupa ce am coborat putin).
Masina nu mai tragea sub 2000 RPM nici in treapta a 2-a.Mentionez ca masina nu a scos fum negru atunci cand s-a aprins martorul.Imediat ce s-a stins martorul masina mergea normal.
La intoarcere spre bucuresti, pe A1- km50, 150Km/h in depasire s-a oprit motorul si nu a mai pornit.Nu au mai aparut alte erori dupa oprirea motorului.
O sa duc calculatorul de injectie la verificat/reparat.
Astept si sugestiile voastre.
mariusd87
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 1,7 DTI
- Cont inregistrat: 24 Sep 2009
- 40nik
- 127 mesaje
- din 10 Aug 2009
- Astra 2011 A17DTR
- Bacau
40nik
claud1ux
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
claud1ux
- Mesaje scrise: 42
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- JoeLimonada
- 116 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Astra 2002 y17dt
JoeLimonada
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
b77fda
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 19 Apr 2011
