  3. Motoare benzină
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Problema se pune in felul urmator.Motorul uneori merge intrerupt intre 1000 si 2000 rpm , nu pot depasi 140 km/h.Uneori ii taie acceleratia si decelereaza pana se opreste de tot ca si cum nu ar avea benzina.In general in cand e foarte cald afara si folosesc si AC-ul abia pot pleca cu ea de pe loc iar daca merg constant la 1500 rpm smuceste.
La esapament se aude un mic puf uneori semn ca aprinderea nu este in parametri.Pana la urma a picat bobina de inductie dar atunci mergea in 3 clar ,am schimbat-o, nu mai merge in 3 la tot cu smucituri merge uneori (mai mereu) . In viteza a 5 a nu pot trece de 4000 RPM, trage bine pana in 3000 dar dupa aceea da in nas ca si cum ar intra in limp mode (de fapt intra dar fara eroare).In toate treptele de viteza sa tureaza peste 6000 mai mult nu am incercat nu avea rost.
Problema este in mod clar una ELECTRONICA dar nu mai stiu ce sa verific ... am verificat bujii,bobina,clapeta acceleratie,EGR,crankshaft,camshaft,senzor barometric,senzor temperatura.Mecanic e ok ... am segmentat-o k dadea compresie slaba pe pistonu 1 , distributia este la punct ...
Tot motorul mecanic si electronic este verficat , nu are erori ,parametri normali pe toti senzorii ...
Cum verific ECU in afara sa-l probez cu altu` k n-am de unde? Sa-l desfac sa ma uit dupa lipituri reci ?
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Presupun ca ti se aprinde in bord vreun bec nu?
Vezi ce coduri de eroare ai , posteaza-le aici.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Nu are erori , cum am mai zis motorul este verificat total electronic si mecanic.Este ok doar ca nu merge. De accea ma gandeam la ECU , acesta din urma sa aiba vreun defect pe controller-ul de aprindere.
  • alexx_gan
Din ce am citit pe forum toate ecu care erau stricate aveau erori care persistau , ai curatat canalele EGR conducta EGR si clapetele twinport ,vezi ce presiune ai in rampa de injectie ,daca ai desfacut motorul vezi sa fi pus toate furtunasele la loc si daca curatat canale conducta si admisie incearca cu un alt EGR de la vreun coleg , am patit ceva asemantor nu tragea bine si intre 2000 si 2500 dadea niste suturi .Citeste aici poate te ajuta.
https://www.clubopel.com/vie...54&highlight=
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Este verificat de 2 ori tot motorul . In afara de ECU ...
  • alexx_gan
La ECU practic nu ai ce verifica din cate stiu daca nu ai cod de eroare .
Cand ai un cod de eroare stocat verifici senzoru/piesa la care se face referire , continuitatea cablajului si in cele din urma daca amandoua sunt bune exista posibilitatea ca ECU sa fie stricat.
De obicei ECU se manifesta la cald adica masina merge ok cand motorul este rece ,iar dupa ce se incalzeste incepe sa de-a erori .
Tu neavand cod de eroare este putin posibil ca problema ta sa fie de natura electrica cum sustii tu.
Mergi la tester si vezi daca in mers valorile care le are masina ta la un test de durm sunt in limite.
I-a legatura cu vreun baiat care repara ECU-uri sa iti faca o diagnoza sa isi de-a cu parerea.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
e pompa de benzina acceasi problema a fost si la mine
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cu alt ecu de proba te pot ajuta dar trebuie sa ajungi in Ploiesti.
e posibil sa fie pompa de benzina sau regulatorul de presiune.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Nu are cum sa fie de la pompa sau regulator , la fel face si pe gaz.Am mai vazut calculatoare stricate ,dar ca sa nu dea eroare n-am vazut... pana acum.
Asta-i singura masina care merge prost si nu da eroare.
Bine, are o eroare pe senzorul de pozitie tija twinport dar nu influenteaza cu nimic mersul masinii.
  • Hades22
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2012
Din cauza caldurii s-au dezlipit circuitele in ECU, nu iti apare nici o eroare pe tester deoarece nu are cum sa inregistreze. Cel de la pompa de benzina se dezlipeste de obicei. Se poate repara destul de usor. Daca vrei un sfat ma gasesti la pana_mihai2000@yahoo.com
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Probabil sa fie ceva din ECU, extern nu are niciun pin rupt.Si pe gaz face la fel deci nu are treaba cu benzina.Singura anomalie pe care am observat-o pe op-com este pe knock senzor si anume:
-cilindrul 1 : cand merge normal zice 0 C ,in turatie se modifica in 3,4,5,6 C (aleatoriu nu neaparat crescator)
-cilindru 2 : 0 C
-cilindru 3 : 0 C (aleatoriu in turatie 1,2 C)
-cilindru 4 : 0 C.
Nu prea stiu sa interpretez valorile astea , banuiesc ca este vorba de aprindere cu intarziere sau ceva de genu.In orice caz pe pistonu 1 da cele mai mari valori ceea ce nu cred ca este bine , pe pistoanele celelelalte arata 0 C.
Inca nu este vorba de rateu pe cilindru respectiv(merge in 4 ) , doar ca inclin sa cred ca ardererea nu este completa ori da scanteaia aiurea prea devreme sau prea tarziu ..
Mentionez ca am schimbat bobina de proba iar pe asta noua a cam parlito in 500 km in sensul ca mergea clar in 3 , am pus bobina veche si merge normal, bine... normal in sensul ca nu mai merge in 3 ci doar cu balbaieli la turatie constanta plus ezitarea la aceelerare adica se gandeste 1 sec pana sa accelereze.
  • AVlaicu
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2017
Salutare! Am o astra 16 xep din 2003 la care am o vibratie cand accelerez si slabire putere iar in relanti imi merge in 3. Am erori la cilindrii. A terminat o bobina am schimbato. Am luat bujii noi,aceleasi simptime! Cand accelerez palpaie martorul din bord. La rece merge ok,dupa 5 minute de mers se strica totul! O idee poate aveti pt mine! Multumesc !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECU defect....lipituri reci.
  • ady_dinu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1996 X-16-XEL
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Am si eu o problema cu ECU la madona, se opreste la cald, apoi reporneste si face la fel. Puteri sa-mi recomandãri pe cineva din Buzau sau Prahova, dar zona Ploiesti-Vãleni, care sa repare ECU, sau sa ma invete ce sa-i fac?
  • AMarchidan
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2017
Pe ruta valeni-ploiesti nu ai nici o sansa sa gasesti un service unde sa stie vreun mecanic citirea erorilor ecu.Am fost ieri la Lipanesti la un service au facut diagnoza si mi-au spus exact ce stiam adica ca sunt 14 erori.Intrepretare erori zero.Nici o minte luminata.Numai interpreti mecanici.
  • AMarchidan
De exemplu erorile la zafira 1,6 16v z16xep sunt:
013007
013500
023005
030000
030100
030200
030300
030400
031400
050710
161450
210470
Am gasit pe un site german liste de coduri de erori la opel.Daca doresti pot sa le atasez aici.
  • Lefty
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Buna seara ! Am si eu o problema cu un ecu de opel astra g (cod motor z16xep - cod pe ecu 12211330 delphi delco electronics ). Pur si simplu este "decedat" nu am nici o eroare in test si cu toate aceste nu da comanda de combustibil sau de scanteie, nu "vede" "absenta" senzorilor daca le scot mufele....nimic ! Masina, automat, nu mai porneste absolut de nici o culoare (nici macar "ajutata" cu spray-ul).
Intrebarea mea este : se mai poate repara ?
Stiti pe cineva care ma poate ajuta ?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Bogdan
  • catastefan
Ai PM
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 Z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Da, se poate repara, intrã pe ecu.ro,
  3. Motoare benzină
