  3. Motoare benzină
  • katabxp
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Am o eroare:
Numãrul codurilor: 1
B3059 - Nu primeºte solicitare de la motor
(00) - Prezent
Cine imi poate detalia si mie despre ce este vorba? Daca sterg codul de eroare cu motorul pornit acesta nu mai apare. Daca opresc motorul si il repornesc reapare si eroarea. Va rog mult sa-mi explicati si mie la ce se refera aceasta eroare, ce am defect pe masina!
Multumesc mult!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi normal .. numai la pornire imobilizatorul cauta sa opreasca motorul daca transponderul din cheie nu da semnal corect..
eu cred ca imobilizatorul nu detecteaza ECU.... ceea ce poate fi de la sigurante sau de la conductorii electrici.. prin urmare verifica sigurantele (nu numai daca-s duse.. si daca sunt alimenrtate cu 12V).... si cele principale... si mai poti verifica conductorul care duce de la immob. la ECU (sa aiba continuitate).. nu stiu ce culoare are...
  • katabxp
Multumesc, o sa incerc sa masor ce tensiuni imi vin pe sigurante. Am avut probleme cu ea, in sensul ca nu mai pornea deloc si am stat intr-o seara cu Angi Olteanu pe ea si i-a dat de cap pana la urma. A gasit un releu care nu mai lucra corect, insa de atunci am ramas cu problema asta si mi-e teama sa nu ma trezesc ca iar nu mai porneste intr-o buna zi. Partea proasta e ca nu am un diagnostic clar sa stiu daca trebuie sa schimb ceva pe ea.
  • katabxp
Am masurat si am tensiuni pe sigurante: 12,5V cu motorul oprit si 14,2V cu motorul oprit. Eroarea am vazut ca-mi apare imediat ce pun contactul, daca o sterg, atat timp cat e contactul pus sau motorul pornit nu-mi mai apare, daca iau contactul si-l pun din nou apare iar. Ma dispera chestia asta, nu stiu ce sa-i mai fac, beleaua e ca vreau sa plec si in concediu si mi-e teama sa nu raman cu ea pe undeva. Daca mai are cineva idei ii sunt recunoscator.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
banuiesc o problema in ecu.
Verifica si cu alt ecu.
  • katabxp
Va salut d-nul Marius,
Se poate face immo off? Am vb si cu Angi Olteanu si am inteles ca ar merge.
  • suspended-9452
eu stiu ca nu se poate.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
katabxp a scris:
Nu se poate.
Am avut si eu aceasta problema. IMO defect.Am gasit alt IMO, pe care l-am rescris (de obicei gasesti cu tot cu butuc , cheie cu cip si ECU).Se poate sa-ti dea erori cand a fost rescris.
Ai cheia cu cip care mergea si inainte ?
  • katabxp
La mine a fost alta chestie, la inceput mi se oprea motorul dupa 5 minute de mers dupa care iar mergea vreo 5 minute, iar se oprea si tot asa. La un moment dat nu a mai vrut sa mai porneasca deloc, dadeam la cheie degeaba. Am stat intr-o zi cu Angi Olteanu si am luat fir cu fir instalatia de la ECU pana am ajuns la doua relee din care unul nu mai lucra. Am inlocuit releul respectiv cu unul identic de la dezmembrari si masina a pornit, merge si acum fara probleme doar ca mi-a ramas eroarea respectiva. O sterg cu testerul dar in momentul in care pun contactul apare iar: zice ca nu primeste raspuns de la motor, immo ii trimite un impuls si ECU nu-i mai raspunde sau ceva de genu, asa interpretez eu eroarea respectiva. Masina merge ok acum dar mi-e teama ca saptamana viitoare plec in concediu si sa nu ma lase pe undeva. Eroarea de care vorbesc e asta:
(00) - Prezent
asta cand testez immo II. Daca o sterg dupa ce pun contactul nu mai apare pana cand nu opresc masina si apoi sa pun iar contactul. E o eroare pe care mi-o da doar cand bag cheia si pun contactul.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
@katabxp : aceeasi problema o am si eu, mai putin faptul ca nu se opreste dupa 5 minute, ci dupa prima secunda si am aceleasi erori ( am detaliat in https://www.clubopel.com/vie...83&highlight= si https://www.clubopel.com/lin...pic.php?p=1394879 ) .
Ai putea te rog sa detaliezi despre ce releu e vb si unde e localizat ?
Nu stiu ce sa mai fac
  • katabxp
Ti-am trimis pm, am scris acolo despre ce releu a fost vorba la mine. Am dat 50 lei pe amandoua, la dezmembrari, ca sunt doua la fel, move ca si culoare, la 12V si 30A si sunt intr-o caseta neagra din spatele bateriei in pertea dreapta a masinii cum te uiti din fata catre ea. Bafta, poate la tine se rezolva doar cu schimbarea celor doua relee.
  3. Motoare benzină
