  3. Trenul de rulare
  • paul_motorca
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1993 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
iti franeaza sacadat?
  • gts2003
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2010
Salut.
Poate ati mai intalnit un asemena zgomot la Vectra.
La service au presupus ca o fi de la placute frana sau amortizoare.
Se manifesta la pornirea de pe loc dar mai ales la oprirea totala a masinii; in panta si cu schimbatorul in punctul mort, se produce zgomotul cand apas sau relaxez frana, masina punandu-se in miscare sau oprindu-se. La coada la stopuri chiar deranjaza, masina fiind altfel foarte silentioasa.
  • AB 05 FUH
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Buna seara am o problema la masina mea ASTRA G CC X16SZR la viteza mica 10-15 kmh pe sosea rotile nevirate se aude un zgomot ca o mica bataie aveti idee ce ar fi? Va multumesc o seara placuta.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Zgomot foarte ciudat si la mine. Intre 65 si 85 km/h se aude ca un fel de fluierat, doar ca e mai gros. Nu-mi dau seama de unde vine, parca ar batea vantul sau ar intra aer in masina. Daca merg constant cu 90, nu se aude.. cum ajung la 85 incepe sa se auda.
  • geo6
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2012
Salut Baieti! bine v-am gasit ; sunt la prima postare sper sa nu gresesc si cat de curand am sa vin cu poze si cateva intrebari despre corsa C motor 973 cc 2001 achizitionat de curand cu un zgomot la rulare cred fata stanga (sacadat) anvelopa sau rulment ? O zi excelenta tuturor.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,601
  • Status: Online
Mai degraba anvelopa..rulmentul face un fel de suierat specific....Zgomotul de rulment seamana cu cel produs de o bila de metal care se rostogoleste pe circumferinta fundului unui ibric.
  • wewe
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2012
Problema mea vine din partea dreapta a motorului (cred) pentru ca atunci cand virez dreapta in curbe bordul trepideaza ingrozitor. La mers drept trepideaza doar putin. Banuiesc ca e vreun surub slabit .. aveti idee unde pot verifica?
Multumesc!
  • craciun constantin
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
Salutare, am si eu o mare nelamurire, am un opel corsa din 2002, motor 1.2...este cumparata de 4 zile adusa din Germania...am un scartait sacaitor care se aude in partea din fata a masinii, nu as putea preciza exact locul...am schimbat uleiul si distributia acum 2 zile..zgomotul se aude de inainte sa schimb uleiul si lantul...am fost la mecanic mi-a verificat placutele de frana si cica sunt ok....zgomotul nu il am in permanenta...din ce am observat..ori cand virez mai brusc sau la denivelari...e prima masina asa ca nu pot sa va dau prea multe detalii..momentan totul este o nebuloasa pentru mine, rog daca poate sa imi raspunda cineva, nu as vrea sa dau banii de pomana pe mecanici care isi dau cu parerea. Va multumesc !
  • Mesaje scrise: 16,456
Trebuie inlaturat gradul la discurile de frana (buza), curatat locasul unde intra placutele frana, vazut uzura placute.
  • makavely87
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Salut tuturor!
Am o vectra b 97 1.6 16v ,si mi-am schimbat suspensia spate, la o luna de la schimbare,cand opresc masina si stau pe loc mi se aude o bubutura infundata in dreapta spate la roata,apoi am vazut ca la orice groapa scartaie acolo.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
  • cristi19
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 1.6
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Salutare
Am un opel astra g din 2002 motor 1.6, iar daca accelerez nu conteaza, tare / usor. pana la turatie de 2000 se aude un zgomot ca si cum ar tacanit ceva. Dupa ce trece de 2000 nu se mai aude nimic. Care este problema?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cristi19 in primu rand ai postat gresit si in al 2-lea rand zgomotu se aude de la tachetii hidraulici,incearca cu alt ulei,10w40 poate nu mai face
  • cristi19
  • Mesaje scrise: 7
ulei castrol 10w40 folosesc, si ii fac revizia la fiecare 10.000km
  • nicunicu
atunci pompa ulei cu presiune insuficienta=se verifica (1,5 bari la 850 rpm)si se inlocuieste daca presiunea este mai mica
canale de ulei din chiulasa partial infundate=mai greu de desfundat dar se desfunda
tacheti hidraulici defecti=se inlocuiesc sau se pot repara,dar este munca de sclav sa-i desfaci si sa-i speli,si cate odata nu da rezultate
mai poate fi si uzura in chiulasa unde lucreaza tachetii,gauri ovale=se schimba chiulasa
  • stefan.marius41
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2013
Va salut
Am o insignia 2.0 cutie automata iAr de ceva vreme se aude un zgomot ciudat ca un huruit(nu intotdeauna)la motor cred(sub capota mai exact😳si se simte si in pedala) cAre tine cam 2 secunde .Se intampla si cand stau pe loc (atat in D cat si in P)si can sunt in mers (viteza mica ,maxim 15 km la ora ). A mai intalnit cineva aceasta problema?
Multumesc anticipat
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2014
va salut pe toti cei prezenti in club....am si eu o nelamurire legat de 2 sunetee....primul este acela ca si cum ar patina,scartai o curea, dar foarte usor,uneori.....distributia si cureaua accesorii noi, nu stiu ce poate sa fie, sa fie de la pompa, au verificat-o si cica e ok.....al 2-lea zgomot este foarte ciudat......cum paletele de ventilator ar prinde ceva,ar agata ceva usor...ventilatorul nu merge am testat, am zis ca poate intra aer pe undeva prin gurile de aerisire..nimic,,,,ce poate sa fie? am luat piciorul de pe acceleratie tot se aude...am acelerat mai tare lafel....zgomotul nu-si schimba intensitatea...daca ma opresc nu se mai aude.....mai dispare putin in intervalul de schimbare a treptelor....oare e grav, sau agata ceva pe undeva ?😊...are uneori momente cand parca se aude mai tare, cred cand motorul e mai rece....dc stie cineva cam de la ce ar putea sa fie? multumesc si drumurile bune tuturor.
  • silethemanbv
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2012
Am o Corsa C cu un scartait la roata dreapta fata(din zona aceea pare sa se auda,nu stiu daca este exact de la roata), acesta incepe sa se auda de pe la 60 km/h si nu este influentat de accelerare,franare sau in viraj. Este prezent tot timpul peste aceea viteza. Ce am observat ca daca iau o groapa/denivelare si se zguduie masina mai sanatos in acel moment parca scartaie si mai tare. Vreo idee de la ce ar putea fi?
Mentionez ca fenomenul a inceput dupa ce a fost masina in service si i-am schimbat un suport la motor(cel anti-balans),un burduf la planetara pe stanga, un colier la planetara pe dreapta si discurile impreuna cu placutele de frana.
Am adaugat si un video cu scartaitul poate ajuta.
In videoclip se poate observa cand scad sub 60 sunetul de diminueaza pana aproape dispare iar cand cresc iar peste 60 apare din nou!
  • livcro
  • Status: Online
Placute lovind pe disc? Posibil sa nu fi montat corect placutele de frana.
  • silethemanbv
  • Mesaje scrise: 14
Pai daca era de la placute nu trebuia sa isi schimbe sunetul sau modul cum se aude cand calcam frana? ideea este ca eu pot sa calc frana ori si cat si daca viteza este peste 60 sunetul este la fel.
  • marcu_andrei
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Imi dau si eu cu parerea! Ecran protectie termica toba intermediara! verifica sa nu fie desprins! misca de el! poate peste viteza respectiva incepe sa se miste din cauza aerului care trece pe sub masina! Locatia sunetului poate sa te dezorienteze cand esti in masina! Sau verifica alte chestii in zona in care crezi tu ca apare zgomotul!
  3. Trenul de rulare
