  • Nicolae Vasile
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Buna ziua! S - a stricat telecomanda pt deschiderea usilor am cumparat alta second-hand si as dori s o fac functionala Rog frumos daca ma puteti ajuta! Idea
  • cristian.capra
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Telecomanda veche era in cheie, sau separata?
Poate s-a terminat bateria.
Da si tu mai multe detalii daca vrei un ajutor eficient.
O zi buna si drum intins!
  • Nicolae Vasile
Telecomanda am cumparat-o fara cheie si am pus-o pe cheia mea.
  • cristian.capra
Pai in acest caz ar trebui incercat o sincronizare.
Introduci cheia in contact, o rotesti pe pozitia II si apesi pe unul din butoane.
La terminarea sincronizarii, masina ar trebui sa se inchida si sa se deschida.
  • Nicolae Vasile
Multam pt informatie dar tot nu merge am vb cu un electrician de la Opel si mi- a spus ca trebuie stearsa frecventa de pe masina care o folosea si dupa aceea setata pe masina mea.
  • cristian.capra
Cum adica stearsa "frecventa" de pe masina donatoare, si inscrierea pe masina ta?
Asta e valabila in cazul in care ai o cheie cu totul "noua" pentru masina si nu telecomanda din ea.
Daca scoti bateria din telecomanda, sau chiar telecomanda cu totul, si masina o sa mearga fara probleme.
Bateria de telecomanda este noua? Sau e cea pe care avut-o telecomanda.
Spun asta pentru ca o data am incercat sa merg cu cheia de rezerva si se deschideau usile din telecomda din cauza bateriei. Dupa ce am schimbat-o, si sincronizare (ca nu a mers din prima), totul a mers fara probleme.
  • Nicolae Vasile
Povestea e asta. Am cumparat o masina cu telecomanda praf ,am cumparat o telecomanda de opel si am montat o la cheia mea .Acum incerc sa fac telecomanda sa-mi deschida ,inchida usile.Aveti idei?
  • cristian.capra
Ia incearca si de aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22646
