  3. Astra F
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
15 w mineral 10w semisintetic 5w sintetic
  • crisu_ rcd
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
La atra f-ul meu bag cam 3.5-3.6 litri de ulei nu iti intra 4. mai mult ca sigur 10w-40 asta numai daca sunt reali si daca nu papa ulei.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
sall, am f acum la mecanic si mi-a sugerat sa bag un ulei negru 15w40care are in el un aditiv pt motoare mai rulate pt k zice el ,mecanicul k are o mica bataia la linie si acest ulei (nu stiu cum al cheama ) ar atenua bataia si ca acest ulei este semisintetic si costa 120lei /5l +un filtru de tabla bosch de 20lei + 40lei manopera +180lei , cred k este un pret bun , ce parere aveti ? si k operatia dureaza 10 min cred .........stie cineva cum se numeste acest ulei negru ?
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
ULEI ARS Smile !
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
nu ulei ars ,.......... are culoarea negru, dar este un ulei de calitate mai viscos k doar este 22lei /litru , vroiam sa stiu denumirea , mi-a zis mec ,dar nu am retinut.
  • astraopel
Consider ca atunci cand masina cere 15-40 deja trebuie refacut motorul,dar nu lua in seama ce zic,sant doar un Parerist.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
eu folosesc GM 10w40 si merge foarte bine (motor c14nz), la ultimul schimb am c-am intarziat l-am schimbat dupa 22000 greseala mea dar spre surpeinderea mea arata inca bine era rosiatic maroniu nicidecum negru si sa zic ca disparuse din el maxim 100ml , bagasem 3.6 l si am scos in jur de 3.5 l precizez ca imi mustea garnitura de la culbutori ( am schimbat-o o data cu uleiul)
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 294
baboier a scris:nu ulei ars ,.......... are culoarea negru, dar este un ulei de calitate mai viscos k doar este 22lei /litru , vroiam sa stiu denumirea , mi-a zis mec ,dar nu am retinut.
aceeasi problema am avut si eu
- la relantii ramanea aprins
- cand plecam de pe loc in primii 3-4 km ramanea aprins
- cand treceam de 1500-2000 de ture se stingea
am schimbat senzorul acum aprox 2 luni, de atunci nu s-a mai aprins niciodata becul in bord
Nu baga 15w40 in motor! asa mi-a spus si mie un mecanic ... ,, AA ... pai e cald dom'le afara, e diluat uleiul ...baga 15w40!,,
Esti sigur ca senzorul pe care l-ai schimbat era nou? incerca sa faci rost de unul 100% bun si sa faci o proba.
Bafta multa.
  • Cipicao
Forsa a scris:senzorul de ulei nu are cumsa fie ..daca ar fi acel senzor ar sta aprins tot timpul...eu iti spun din propria experienta ...am patit tot asa cu sorbul...si daca nu ai ungere buna la motor in jumate de an schimbi motoru...schimbul de ulei nu are nici o legatura cu martorul de ulei
Te contrazic :
si au am intampinat aceeasi problema, am schimbat senzorul si de atunci nu s-a mai aprins niciodata
Nu e obligatoriu sa fie si la el aceeasi cauza, dar eu asta am patit
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
pls, cum se face o presiune de ulei , cu ce si cat treb sa fie , la rece si la cald .si cat ar costa la service ? am schimbat senzor ulei , ulei nou ( Mos2 15w40 )si tot se aprinde martorul de bord . multumesc celor carea ma ajuta cu sfaturi , cine stie un mec. bun in Buc ,sect 5 . multumesc .
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
Simplu, componentele care se afla pe dacia: senzor,ceas si ceva cablu electric. Filetul este la fel ca si la senzorul de Opel M14x1,5 ,montezi bulbul de la Dacie in locul celui de Opel faci legaturile la ceas(gasesti pe orice forum cum se face)pornesti motorul si Shocked ai presiunea .
Dupa manual cand scade sub 0,8 bar se aprinde becul martor,acuma dupa masuratoare vezi ce este de facut. Daca mergi la orice REMAT le gaseti la max20-30lei restul depinde de tine.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
multam fain .
  • raulica39
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Am si eu o intrebare am schimbat uleiu si am bagat 20w40 si acuma scote fum si se incalzeste apa care e problema
  • Cipicao
Lotg a scris:Abia acum observ ca suntem la astra F, dar simptomele sunt aceleasi. Am descoperit (sper) si cauza: Senzorul de ulei zemuieste bine de tot. Am gasit ulei curs de la senzor pana jos, inclusiv sub masina.
salutare, ai rezolvat problema?
  • Lotg
Da, am schimbat senzorul si totul e OK de atunci.
  • Cipicao
Salutare. Bravo. O zi buna in continuare.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
salut ,am un opel astra f cc hatchback 1996 benzina. am schimbat uleiul cu aral blutroninic 10w40 iar pe caldura care a fost in vara aceasta se auzea motorul mai zgomotos.sa se fi subtiat prea tare uleiul?ar fi mai bun 15w40 ce parere aveti?masina are 190000 km
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Categoric NU.
  • Dany.Lacatus20
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2012
salutare cn imi poate sp si mie va rog frumos pe unde se baaga ulei in cutia de viteze si ce tip de ulei?la un opel astra f 92
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal...am incercat sa-ti descriu operatiune de verificare si complectare ulei cutie, sper sa nu fi gresit ceva, eu cel putin asa am procedat la mine si a mers fara probleme,se poate complecta si pe la surubul desfacut de la planetara in cazul in care ai canal sau elevator, iar daca nu pe la capacul descris in imagine,
  3. Astra F
