  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Am un prieten ce are un Opel Vectra C din 2003 half-can cu motor Y22DTR si dupa o diagnoza cu OP-COM am gasit urmatoarea eroare "U2105-71 CAN-BUS ECM Message Range/Performance" in EHPS. Eroarea apare aleator pot zice insa dupa o saptamana eroarea a inceput sa apara din ce in ce mai des. De pe net din ce am citit ar sugera ca problema ar fi din cauza bateriei la pornire sau din cauza alternatorului. Mentionez ca eroare nu-i prezenta cand o citesc pe tester. Apare fie la start ,fie la o curba luata in viteza si ulterior dispare. In timpul mersului in bord nu apare nici un martor(gen limp mode , check engine , acel volan cu semnul ! , sau bateria). Servodirectia merge perfect.
Astept orice parere sau sfat pentru a remedia problema.
In cazul in care nu am pus topicul unde trebuie imi cer scuze si rog un administrator sa-l mute in sectiunea potrivita.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Daca apare codul de greseala doar in EHPS teoretic nu este problema de functionare mai ales ca daca citesti codul cu un TECH2 in josul paginii scrie " ignore this trouble code if is no functional complaint". Trebuie citite toate codurile si vazut daca acest cod ce indica necomunicare pe high speed can se regaseste si in alte calculatoare din aceeasi retea. Daca ai si U2108, U 2143 s-ar putea sa fie vorba de TSB-ul care te punea sa schimbi mufa de la ABS.
  • cornel18
Au fost citite toate modulele si doar acest cod apare in EHPS la restul modulelor nu apar coduri(doar din cand in cand cod care zice sa nu-l luam in considerare cum apare in poza atasata).
  • cornel18
o parere?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Mai primesc si eu erori de-astea uneori, le sterg. Daca nu intampini dificultati la volan sau daca apare in bord volanul cu semnul exclamarii nu e o problema.
  • cornel18
Nu lipseste un strop. A fost si schimbat acum o saptamana si la fel eroarea apare din cand in cand. Am pus si multimetru pe baterie si am pus sa miste volanul pe loc maxim stanga , dreapta dar totul pare normal. Exista cumva un senzor care cauzeaza eroarea aceasta? Sau o mufa care sa nu faca contact tot timpul si sa apara aceasta eroare?
In bord nu apare nici un martor aprins. Doar pe tester 😢
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Din cand ln cand mai gasesc si eu acest cod...dar de fiecare data am ignorat..
pana acum nu am avut probleme cu servodirectia..
de aproximativ 6..7... luni am observat ca burduful de la cremaliera drapta este plin de ulei...deci este o pierdere ln aceea zona..zilele trecute am completat cu aproximativ 200 mil...ulei servo...
cand o sa se accentueze pierderea..adica sa completez mai des...am sa iau masuri ...reconditionarea sau schimbarea casetei ..!
toate bune!
Ultima modificare făcută de mariani la Sam 01 Sep, 2012 2:29 pm
  • cornel18
Mersi mariani . Luni am sa-i dau de lucru la mecanic 😂
  • alex_paval
Mariani, cred ca ar fi cazul sa iei atitudine acum pana cand nu iti rugineste de tot cremaliera si o sa necesite mai multi bani la reconditionare, asa ai putea scapa doar cu un smirgheluit calumea pe cremaliera pana o faci fina si rotunda, si un simering care costa 6 lei la magazine de rulmenti 😊 . Daca rugina ajunge sa atace cremaliera, iti poate lasa santuri si pana la 1 mm . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103362 Uite un tutorial facut de mine ca sa poti da jos caseta, sper sa te ajute .
Iar colegul nostru Cornel, stai linistit, baga in seama doar acele erori care sunt cu - Present, oricand te poti trezi cu o eroare. Pana nu ai defecte vizibile (martori, disfunctii mecanice etc.) nu trebuie sa te alarmezi.
  • mariani
Multumesc Alexx...
de dat jos caseta de pe masina nu este o problema....
problema este de unde procur acel semering?se gaseste ln magazinele de piese auto?
si de dat cu smirghel direct pe cremaliera fara sa dau jos caseta nu se poate?
adica sa dau jos burduful... trag maxim de volan stanga si dau cu smirghel daca gesesc ceva rugina...
toate bune...
  • alex_paval
Semeringurile se schimba numai cu caseta jos de pe masina, nu e greu de dat jos, 30 de min iti ia 😊 . Semeringuri gasesti la magazinele specializate in rulmenti si semeringuri, dar trebuie sa le dai intai jos si sa le masoare baiatul de la magazin ca sa-ti dea aceleasi dimensiuni. Operatiunea reconditionarii este foarte grea, o singura miscare gresita si poti avaria caseta. Incearca sa vorbesti cu cineva specializat daca nu ai experienta.
  3. Vectra C/Signum
