  • razvanellove
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Nu conteaza ca e frig sau rece mi se intampla ca prima data pe ziua respectiva cand vreau sa o pornesc se mai intampla sa invarta de prea multe ori pana porneste...poate sa ma ajute cineva? Am 17 dti. 😢
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
furtune retur,oringuri filtru motorina, etc sau da o cautare pe forum
  • razvanellove
  • Mesaje scrise: 7
Mai mia zis cineva ca prinde aer la furtune si ca trebuie schimbate..fitru e nou...cred ca o sa ii schimb furtunele alea in primul rand si apoi o sa vad ce o mai fi..mersi mult
  • marian92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Cand pornesti masina incearca sa tii putin acceleratia apasata. si vezi daca porneste mai usor.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Frectie la picior de lemn cu acceleratia. Problema poate fi si de la baterie descarcata, deobicei cam asta e boala la 1.7 atunci cand bateria e pe moarte. Chiar daca invarte bine, nu este suficient curent si pt calculatorul de injectie. Incearca cu o alta baterie si vezi daca e vreo diferenta, poti sa masori si voltajul bateriei cu motorul oprit, si cu motorul pornit, si cu electromotorul cuplat (adica atunci cand dai la cheie) sa vezi ce valori primesti.
  • alexx_ra2
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
Mm si eu o problemutza pe vectra b 2.0 tdi. Azi am scos masina din curte..dupa ce am mers 50 metri,masina s-a oprit si numai vrea sa porneasca deloc. Prima data a pornit usor iar acum invarte....dar nu porneste. Am verificat furtunasele acelea...am curatat si EGR ca era murdar..
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Calcu de injectie ?Zic si eu ,sper sa nu dau cu bata .. 😳
  • alexx_ra2
  • Mesaje scrise: 56
Nu stiu ce sa zic...cum verific daca e pompa de injectie? Inca o intrebare...daca am doar 5-6 L de motorina e posibil sa nu porneasca pompa? Adica sa "nu simta" motorina si sa nu porneasca?
  • Flioshc
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Cu combustibil putin, gen rezerva, invarte mai mult decat normal pana la pornire . Recomand sa nu stai cu ea pe "rosu" 😊
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
@Alexx_ra2.....cum zice si colegu' Gyo,pare a fi calc de injectie.....dar ar trebui sa ai martorul aprins in bord.
  • alexx_ra2
  • Mesaje scrise: 56
mi-a dat 2 coduri de la pompa....am dat jos pompa cu mecanicul. Cod 015 !
  • alex_paval
Cat esti de sigur ca e de la pompa ? Pompa cand nu merge, nu merge deloc, nu face figuri doar la pornire.
  • alexx_ra2
  • Mesaje scrise: 56
masina nu a mai pornit de vreo 3-4 zile..😊) nici cu spray,nici trasa...deloc 😃
  • Danezu266
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Am avut si eu probleme cu pornirea la rece, invartea mult si era de la furtunele de la injectoare.
  • BlueOpel
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2012
Sper ca nu postez prea tarziu dar am avut si eu problema asta:P. Bateria prea descarcata... am luat alta noua si porneste la sfert, chiar daca e -1 ca azi dimineata chiar daca e cald:P.
  • refresh_1
  • Masina: Astra 2001 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
opel astra caravan 1.7DTI din 2001 . A_m oprit intr_o parcare dupa vreo 70 de km si dupa 10 minute nu a mai pornit .Dus pe platforma la un service , scos motorina pusa alta , pornire cu cheie lunga cca. 20 de secunde cu spray, a mers bine si in sarcina si la relanty daca opresti si o repornesti in primul minut porneste la sfert. Daca incerci pornirea dupa 10 minute , porneste tot lung si cu spray.Mentionez ca motorina ,demarorul,alternatorul ,filtrele,bateria sunt ok. M_a puteti ajuta va rog foarte frumos...
  • refresh_1
...a_m rezolvat ! curatat rezervor , multa apa in motorina !ACUM MERGE UNS MOTORUL .
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
si cum ai curatat rezervorul? ma tenteaza sa vad si eu ce gasesc pe acolo
  • Danezu266
salut am si eu un opel astra g 2.0 dti de ceva vreme nu mai trage deloc,am fost de mi-au curatat galeria, mi-au curatat egr-ul mi-au verificat vacumuriile la tester nu iese nimik, dupa 3200 de turatii se aprinde martorul cheie si nu mai trage deloc. k sa stinga trb sa o opresc si sa o pornesc din nou...dc poate sa ma ajute cineva.
  • motanel_cristi
Schimba tester-ul.Odata ce apare eroare in bord,ea ramane staocata si trebuie sa apara atunci cand pui masina pe tester.Un amic cu aceeasi motorizare...aceeasi problema:la turatii mari aparea martor si avea un furtunas de vaccum fisurat.Verifica sau schimba.(este o parere)BAFTA
