  • bacchus
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Daca vreti sa vedeti viteza reala se gaseste in meniul ascuns al BC. Diferenta intre cea din BC si ceas creste direct proportional cu viteza cu care se merge astfel incat, cel putin in cazul 1.3 cdti, la 160 km/h indicati in ceas (caci cu mai mult de atat nu am vrut sa merg) viteza reala din meniu este 148-150 km/h, ceea ce inseamna ca cei care au mers cu 190-200 trebuie sa fi avut de fapt undeva intre 170 si 180, adica in jurul vitezei maxime indicate in specificatiile tehnice ale masinii.
  • iliesabin
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2008
Dic a scris:Motorul de 1.3 90CP mi se pare foarte bun pana pe la 150-160km/h, dar mai sus am vaga banuiala ca incepe sa fie chinuit. Pur si simplu mi-ar fi mila sa il duc pana la 200km/h. Este un motor economic foarte bun pentru Opel Astra. Ai dreptate, nu am condus si nu stiu cum se comporta, dar la motorizarile cu puteri mici conteaza mult factorul de mediu (cum bata vantul, daca masina este in panta). La motoarele de puteri mari dispar aceste limitari.
Uite ca nu m-am mai legat de capacitate, pentru ca oricum in final conteaza cuplul si puterea (90CP sunt 90CP indiferent de cilindree) 😊
s o astfel de masinã,
eu nu inteleg tipul asta de om ca in cazul tau, nu estu mecanic, nici pilot de curse, nu ai condus o astfel de motorizare, dar in schimb ai tu asa vaga banuiala, personal conduc o astfel de masina, am si remorcã de 750 de kg. mers de autostraga normal de 140, de ce i-mi trebe mai mult?Sustin cele spuse de colegi mai sus, daca nu a=ti condus o astfel de masina nu va mai dati aiurea cu parerea.
  • blandeat
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2008 y13dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
http://youtu.be/QIU0CMyYOAs
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
foarte tare ... maine am drum la pitesti si voi face exact cum ai facut tu cu bc sa vad ce viteza imi iese... mie imi arata pe op-com ca mai mult de 210 nu se poate .. sau ceva de gen mia zis un baiat care mia pus op-comul pe ea.
mie imi arata 215-220 pe bord .. real in vise motor 1.9 120 cp
  • gr3go
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Dan56 a scris:
Dan56 a scris:
mad2max a scris:... dar nu cred sa sara de 180 pe gps.
200 pe ceas, 192 pe GPS, 193 pe ecranele ascunse.
Am uitat sa adaug: viteza VI, ~3700-3800 rot/min.
Motorul stock, caroserie sedan.
Nu polemizez 😂 😉
Motorasul meu nu poate sa treaca de ~3200rpm in treapta 6-a.. (140k km)
  • blandeat
Inseamna ca ai o problema.
  • haiduc_razvan
  • Masina: Astra 2006 Y13cdti
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2012
Buna! Am si eu o problema cu un opel astra h 1.3 cdti din 2006, in urma cu 2 saptamani mi s-a rupt axul in turbo, l-am facut dupa care nu mai tragea ca inainte motorul, au zis ca e distributia, am schimbato si pe aia, dar problema nu s-a remediat. Pe langa faptul ca nu are demaraj cum avea inainte are momente uneori si la pornire de pe loc dar si in mers cand cade turometrul si se acelereaza ft greu, merge ca un melc. Am mers inapoi si pe tester nu apare nici o eroare. Imi puteti da si mie un sfat sau vreo idee in privinta asta?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Verifica traseul turbo, sa nu fie aer fals! Desfaci capacul ala pe care scrie ecotec
si vezi acolo , daca furtunul e la locul lui sau daca scapa aer pe acolo!
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut baieti,
Indraznesc sa intru si eu in conversatie cuvoi cu toate ca am ami comentat un subiect asemanator, am un astra h 1.3 cdti 90cp din 2006, mana a II-a, la mine este din oct 2010.Sunt foarte multumit de el, l-am luat la 119000km si acum am aproape 140000km. Am mers si eu cu el sa vad cat se duce...cum s-ar spune... si am ajuns pe A1 pana la 170km/h si un pic ca zic. Zic eu ca pt un motor asa mic e bine.
Bafta!
  • seftaka
Deci sa inteleg ca mai mult de 170 km.h nu ia? La mine bine e 1,9, ia relativ usor 160km, dupa care urca pana in 210km.h, probabil si mai mult, dar nu-mi plac vitezele de genul, poate doar cu ceva mult mai stabil!
  • Andrei Constantin
Da, era pedala la max, poate poate ajungea la 180km/h depinde si de vant. Mentionez ca nu este umblat la motor, este exact asa cum a facut-o pe ea mama ei. Cei care spun sa au mers cu viteza ma mare..... 😶
  • Plastik
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2012
Eu am un GTC 1.3 din 2009. Cel mai mult i-am dat 180 (in bord) pe Bucuresti-Pitesti. Mai mergea, dar mi s-a parut destul de mult.. Nu am mai avut ocazia sa incerc din nou, dar nici nu cred ca i-as da mai mult de atat. Nu are nici un rost sa fortez motorul pentru inca 15 km/h. Salut
  • bechy09
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
Sal tuturor. Am condus si eu un 1.3 de curiozitate si am ajuns pe la 165 km/h conform gps-ului destul de usor. Si cred k mai urca dar mia fost mila de ea. Facea cam mult zgomot motorul.
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Astra H sedan 1.3 cdti din 2008, 55.000 km. Pe autostradã, am ajuns la 190 km/h (180 km/h pe GPS) la 3500 rpm (treapta 6) și mai putea crește viteza (am redus pt cã se aglomera drumul). Am mers cu viteza asta doar sã vãd ce poate. În rest am ținut-o în 135 km/h (cu un consum afișat de 5,3). Motor chiar ok.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Ce mor eu pe astia care fac comparatie cu 1.9..."Ca al lui la 1.9 s-a dus la nu stiu cat!" Pai cum sa compari frate 1.9 cu 1.3?Ca e diferenta de la cer la pamant,cum se zice!
De ce nu pui 1.9 cu un Bmw M atunci?Mecanicii si comentatorii lui peste....!
1.3 e gandit ca motor econom si sa ruleze la o viteza decenta.Nu e motor de forta!Zicea cineva mai sus ca a pus si remorca si ca merge bine...Cum,cu remorca goala poate si pe drum drept!Ca eu am venit cu un Fiat Doblo tot de 1.3 (acelasi motor diesel ca pe opel) din italia pana in romania si la 4 persoane adulte,un copil de 2 ani + bagaje de-abia se taraia....Nu zic de viteza ca peste 130-140km/h nu a m mers,dar la urcari mai mari cerea a 3-a si turat,ca altfel.....vai de el!
Si la consum am iesit ca opelul meu de 1.7....
PAREREA MEA,si doar a mea,e ca motorul de 1.3 e subdimensionat pentru masinile mai mari,gen astra h,opel combo sau fiat doblo,mai ales daca mai pui si ceva greutate pe ele.E bun pe o corsa,dar in rest....
  • seftaka
@george eu: nu am 1,3, dar de curiozitate, ce bolid de sute de cai mai conduci si tu, ca ai un 1,7 de 100 cai, deci 10 cai si vreo 40 nm in plus fata de 1,3, iti zic eu ca nu simti tu diferenta, iar cdti e in general un motor de turatie, fata de tdi ce trage puternic de la 1200 rot!
  • george_eu25
@seftaka ca sa-ti raspund,inainte de opel am avut 2 bmw-uri timp de vreo 4-5 ani(ma gasesti si pe forumul celor de la bmw) si stiu ce vorbesc.....Ca sa nu mai vorbesc de altele...
In al doilea rand cred ca cel mai important dupa CP e cuplul.La 1.3 ai 190Nm,la 1.7 de exemplu ai 240Nm(sau 280Nm in functie de anul de fabricatie),iar la 1.9 ai 320Nm(astea din ce tin eu minte ca nu stau sa caut acum!).Asa ca spune-mi si mie cum poti tu sa spui "Deci sa inteleg ca mai mult de 170 km.h nu ia? La mine bine e 1,9, ia relativ usor 160km, dupa care urca pana in 210km.h, probabil si mai mult, dar nu-mi plac vitezele de genul, poate doar cu ceva mult mai stabil!"
Pai tu compari 320Nm cu 190Nm?Dar probabil ca in gandul tau diferenta de 30cp intre 1.3(90cp) si 1.9(120cp) nu e mare lucru......
Aia 10cp + 50Nm fac o diferenta foarte mare,crede-ma!
  • chioreandan
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2007
Eu am mers cu maxim 190 km/h aratati pe bord pe autostrada in Germania.
1.3 cu 6 viteze
2 adulti si 1 copil
Eram in panta
Pe loc drept nu am trecut de 180
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 498
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
puneti si consumul pe care il aveti la anumite viteze ... 100 -120 -150-180-300 .. cu cat mergeti voi . si unde e cel mai economic. cei care nu au bc s-ar putea orienta si ar obtine un consum mai mic
  • tudormihai_84
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
viteza maxima obtinuta pe A2, singur in masina si fara cine stie ce bagaje => 170 km/h (pe ceas). pana la 160 km/h accelereaza liniar dar dupa viteza asta intra variabilele (bataia vantului, ascendenta soarelui in constelatia racului, etc.). Nu contest ca se pot atinge si viteze mai mari de genul celor amintite mai sus dar greu. Motorul asta e de consum in mod cert. Am mai citit discutii care scoteau 1.3-ul cam energofag si subdimensionat dar nu mi se pare. Pentru cei care pun mai mult pret pe economia de carburant si nu pe adrenalina e foarte bun.
