  3. Motoare diesel
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
salut!
am un vectra c din 2004 motor y22dtr la care am schimbat volanta placa disc rulment pe GM.dupa montare la turatia 1500 apare o bataie infundata care dupa apasarea pedalei de ambreiaj se reduce cam la jumatate din intensitate(cu vechea volanta nu aveam acest zgomot)...
cineva mi-a zis k arborele are uzura mare,are joc axial in cuzineti.aveti vreo parere?
ati mai patit asa ceva ?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Salut ! E posibil ca volanta sa nu fi fost centrata atunci cand a fost schimbata, daca aveai joc la cuzineti ar fi trebuit sa-ti faca si inainte aceasta problema. N-ar fi rau sa mergi la service-ul care ti-a schimbat-o si sa sari putin in capul lor.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
volanta nu ai cum s-o centrezi mai mult de atat. Este gaura din volanta care intra pe gulerul arborelui, este acolo aproape cota in cota, joc zero. Cum s-o centrezi mai bine sau cum s-o descentrezi?
Exact ca la roata masinii, poti s-o pui excentrica? -Nu pentru ca trebuie sa intre pe butuc. Asa este si acolo.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
si fost de fata cand au fost montate.?( ma gandesc ca au schimbat doar o parte din piese si restul pe hartie), Trebuie demontat si vazut cum sta treaba.Cert e ca servisul este obligat sa remedieze problema fara costuri suplimentare
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
la serviceul un s-a skimbat kitul de ambreiaj am lucrat mult si ii stiu pe baieti si am fost si de fata la montare.deci se exclude varianta cu schimbat o parte din piese.
cum zice si bunicu nu ai ce mare lucru sa centrezi la ea se pune pe pozitie pe bolt si se strange .chiar si placa de presiune am vrut sa fie stransa la cuplu precizat in TIS.
pedala de ambreiaj nu mai bate sub picior chiar deloc zici k e pedala de frana nu bate la jumatatea cursei sau alte chestii.
zgomotul il aud la cald mai ales.
au zis k arborele are uzura in cuzinetii axiali aceia nr 3 de pe bloc stiu asta pt k s-a desfacut cuzinetul de langa volanta pt k curgea ulei pe acolo si sa remediat cu putin silicon ,cei drept cuzinetul avea o oarecare uzura avand 200000km deja motorul. si in momentul apasarii pedalei de ambreiaj sub forta rulmentului de presiune ,impinge usor arborele in partea opusa si preia din joc ...nu stiu ce sa mai cred.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
daca volanta veche sa descentrat e foarte posibil sa iti fi cauzat ceva la motor...este si un topic cu vibrochene rupte datorita volantei cu masa dubla..
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
stiu povestea cu arbore rupt.din cauza asta am si schimbat volanta veche mai devreme sa prinda un zgomot pronuntat.
curios este ca zgomotul se aude de sub masina de pe partea stanga si de pe dreapta nu.
daca era zgomot pe partea dreapta era in zona bielei 2 unde se rupe nu?
multumesc!
  • Bunicu
ia spune-ne ce ambreiaj ai pus, masa simpla sau dubla, disc nou sau second?
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
volanta dubla placa disc rulment originale GM.daca va mai zis si pretul de achizitie ..😊)
  • Bunicu
Nu ma intereseaza pretul, eu ceream niste informatii in ideea ca pot sa te ajut cu un sfat. Dupa cum vad tu nu prea vrei ajutor, vrei doar sa stim noi ca tu ai schimbat ambreiajul . Mult noroc.
(vazusem si eu sus ca ai pus original GM )
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2012
Nu mai posta problema ta in topicul altui coleg.
edited by Bunicu
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
nu ma intelegi! am zis de pret in ideea de ati da seama si de calitatea pieselor nimic mai mult. nu e nevoie sa sari asa pt k titlul problemei mele nu suna "mi`am schimbat ambreiajul" titlul era problema in cauza.nu cred k a avut rost ce ai zis mai sus dar ma rog.ms daca vrei sa ma ajuti, dar nu ma ajuti asa .inca nu am gasit rezolvare.
multumesc!
  • Bunicu
ok, ia spune, zgomotul se aude mereu sau are perioade in care totul functioneaza perfect fara sa se auda baiai pentru ca mai apoi, la o noua pornire sa se auda din nou bataia?
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
exemplu azi am pornit`o sa stabilizat relantiul nici un zgomot mers ok.
am observat k si la rece se aude nu numai la cald cum am zis mai sus.
o turez la 1450 rpm asta e turatia la care apare zgomotul,zgomot care seamana cu un duduit sa zic asa ceva gros injundat care dupa apasarea ambreiajului dispare cam 70% din intensitate.dupa apasarea pedaie de ambreiaj,daca`i dau drumu usor nu se mai aude (fiind masina pe liber stand pe loc, dar si in mers face la fel)daca `i dau drumu brusc la pedala apare bataia.vreau sa zic k din exterior cu capota ridicata nu se aude nimic.
am facut urmatoarea chestie ,am apasat acceleratia pana la 1500 rpm cu un lemn proptit in scaun si am iesit afara dupa cum am mai zis se aude sub masina in partea stanga.
  • Bunicu
cred ca totusi ai o problema la arborele cotit. Ma tem ca ai schimbat ambreiajul un pic cam prea tarziu. Este o teorie nu o certitudine.
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
dar de ce cand apas abreiajul sa dispara? totusi sa aiba uzura axiala si sa`i compenseze presiunea rulmentului si sa impinga arborele si sa`i ia din joc?
si daca ar fii din arbore sa inteleg k asta e inceputul.ai idee cat mai dureaza ,se agraveaza repede ,sau nu se stie cat poate sa o mai tina asa?
multumesc!
  • Bunicu
Cand ambreiajul este relaxat, placa tine rulmentul impins in spate iar rulmentul opune o forta insignifianta , el are doar un arc de readucere si nu are forta. Arborele face acum ce vrea.
Cand calci ambrejaul, rulmentul impinge in arcul placii de presiune care este extrem de dur, (un om de 80kg nu il poate tine apasat) si logic, toata forta aia se duce in arbore respectiv in cuzinetii axiali , e normal ca forta aia sa ii ia din "joc".
  • Ciprinhio
poate sa te duca mult...acum depinde cat sa luat din cuzinet sau daca sa dus filmul rezistent de pe vibrochen...dar mai bine ai desface sa nu se agraveze..acum depinde cum stai si cu banii.
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
in seara asta am observat o chestie.de pe partea dreapta nu se aude bataia.se aude doar de la volan,bataie ce am impresia ca s`a cam si accentuat.
  • danielsabine
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Insignia 2008 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2012
arborele sau cuzineti dusi ,,sunt in aceasi problema cu insignia 130.000km cuzineti dusi si sa dus si arborele caci am vrut sa il rectific dar sa strambat si nu primesc nici o garantie caci ma va tine ,,acum trebe schimbat arborele +cuzineti,,daca vrei sa vezi cuzineti uzati uitate la forum insignia..nu iti doresc sa fie asa ca la mine
  3. Motoare diesel
