  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Salut!
Din cate stiu eu, la Y17DT nu este necesara amorsarea instalatiei de alimentare dupa schimbarea filtrului de motorina..
La ultima revizie am gasit filtrul de motorina foarte putin murdar in partea de jos (cam 1/2 din el), iar in partea de sus curat. Lucrul asta nu mi-a ridicat nici un semn de intrebare pt ca e normal ca mizeria sa stea in partea de jos.. Dupa ce l-am schimbat, am umplut paharul filtrului pana sus..
Problema e ca de atunci am mai verificat de vreo 2 ori si tot timpul gasesc paharul jumatate. E posibil sa traga aer pe undeva?
A mai patit cineva asa?
Multumesc!
  • dragos_costy87
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Y 17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Salut, eu cand am schimbat filtrul de motorina, i-am umplut paharul acela cu motorina si nu am avut astfel de probleme cu gasirea lui la jumate plin. Nu am idee de ce il gasesti asa, dar sincer nu l-am mai desfacut sa vad daca e plin sau nu. Spor la cautat...
  • roadrunner79
Ar fi interesant sa-l verificati intre revizii... Mi-e greu sa cred ca sunt singurul cu problema asta..
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
inclin sa cred ca trage aer pe la vreo garnitura a capacului de la filtru, adica nu este montata bine garnitura, dar cred ca astfel se dezamorsa si circuitul de alimentare
  • roadrunner79
filtrul de motorina vine tot timpul cu garnituri noi, iar de montat nu e mare filozofie... cred ca nu poti gresi nici daca vrei.. 😃
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Cand schimb filtrul de motorina scot si toata motorina din paharul filtrului , pun filtrul nou dupa care pornesc motorul il las 5 min si cam atat .De cate ori am schimbat filtrul , motorina era pana aproape de partea superioara a paharului niciodata jumatate [ asta cu filtrul la locul lui ].
  • roadrunner79
e posibil sa fie spart paharul? in cazul asta cred ca as fi pierdut motorina, dar nu se vede umed pe acolo..
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Voi in ce ati scurs motorina inainte de a schimba filtrul?
Eu de abia am reusit sa strecor un vas mic sub cutia filtrului, iar dupa ce s-a umplut a fost si mai greu sa-l scot...jumate am varsat 😠
  • Visse
Eu am tras motorina cu seringa .
  • roadrunner79
asa scot si eu motorina din pahar - cu seringa..
sa revenim - de ce sta jumate?
  • Visse
  • roadrunner79
Nu aveti idei ce ar trebui sa verific?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Ai mers cumva vreodata pana s-a aprins beculetul la carburant? 😊) Poate a tras aer din rezervor..la denivelari.
  • roadrunner79
Mai mult de 10km nu merg dupa ce se aprinde becul in bord..
Odata am scos toata motorina din pahar (l-am drenat) dupa care am pus filtrul la loc si nu l-am mai umplut - a pornit imediat, nu s-a oprit la relanti, dupa un timp cand am verificat tot jumatate l-am gasit..
Deci pot sa-l umplu sau sa-l las gol, ca el tot jumatate sta dupa un timp.
Masina porneste fara probleme, tot timpul la prima cheie, fara sa dau mult la automat (max 2 sec) . Trage binisor, zic eu. Ajunge usor la 100km/h.
Nu se simte diferenta in mersul masinii atunci cand umplu paharul cu motorina fata de atunci cand sta la 1/2, insa nu mi se pare normal...
  • Visse
Atat timp cat nu ti-a facut probleme lasa-o in pace , la un lucru cu cat ii cauti mai mult in coarne cu atat merge mai rau , identic cu femeile .
  • roadrunner79
Femeile functioneaza corect.. Nu se multumesc cu jumatati.. chiar vor tot si la un moment dat e posibil sa se umple paharul.. 😃
  • Visse
La unele chiar da pe langa .
  • omu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
roadrunner79 a scris:Salut!
Multumesc!
1. dupa inlocuirea filtrului de motorina(Y17DT+L) nu este necesara aerisirea instalatiei, amorsarea facandu-se automat.
2. daca instalatia ar fi tras aer nu ai mai fi putut porni la prima cheie sau pornirea s-ar fi facut f. greu, in functie de durata opririi motorului.
3. in mod normal paharul filtrului de motorina se umple, dar daca nu ai probleme cu pornirea la rece sfatul meu e sa-l lasi asa.
Sa auzim de bine!
  • roadrunner79
Deocamdata o sa-l las asa, insa-l tin sub observatie...
Daca a mai patit cineva, il rog ne povesteasca.
Multumesc de raspunsuri.
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
verifica ca nu cumva sa iti traga aer pe instalatie inaintea filtrului
-problema aparuta la un benzinar
la mine acelasi motor ca al tau - eu schimb filtru in felul urmator :
1.se scoate capacul dupa ce am deconectat toate tevile si toti conectorii de pe filtru
2.se scoate filtru si se arunca
3.se curata carcasa filtrului si se schimba garniturile
4.se monteaza filtrul nou
5.se toarna peste filtrul nou motorina pina sus -pun cit se poate de multa dar sa nu dea pe dinafara
6.se monteaza capacul filtrului si se conecteaza tevaraia si conectorul de incalzire
7.stergi cu o cirpa urmele de motorina si lasi locul curat
8.dai la automat si trebuie sa tio ia din prima
eu am schimbat asa 3 filtre singur si este ok
ps : nu stiu sigur dar sar putea sa fie normal sa gasesti jumatate de filtru plin cu motorina ,si filtrul dizloca ceva volum in carcasa aia deci dupa cel scoti e firesc sa fie mai putina,pote chiar asa si trebuie ,eu niciodata nu lam gasit plin
da de stire
