- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2002 Z16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
Mi-am zis ca de vina este partea electrica...asa ca am schimbat capac de delcou, fise de bijii...chiar si bujiile...au mai scazut din intensitate , "tremuricii", dar inca sunt enervante, nu mai spun ca am schimbat si toba de evacuare intermediara...in momentul in care motorul este in sarcina acestea toate dispar....si uitandu-ma pe forum am vazut ca mai sunt unii cu probleme asemanatore ca a mele....si dintre toate cred ca acel MOTORAS DE RELANTIU ar putea cauza...chestia este ca nu stiu unde se afla el situat si cu cum se poate lucra la el....ma poate ajuta cineva?
multumesc mult
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
ce ziceti voi ca poate fi.......
HELP CA MA DOARE CAPUL 😢
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
https://www.clubopel.com/vie...=tremurat+relanti
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Treaba cu vibratiile nu cred ca e de ingrijorat, la mine sitele din toba finala erau ruginite bine, am scuturat-o pana a cazut toata rugina, dupa care vibra simtitor mai tare (se simtea in volan) si se si auzea mai tare, chiar si la relanti.
Treaba cu detonatiile insa e mai grava. Ele apar atunci cand exista surse de apridere secundare in cilindrii (peretii fierbinti, amestec incorect, pete calde pe piston...) si nu fac deloc bine motorului. Ar trebui sa verifici si senzorul de detonatie, poate e defect sau deconectat (nu stiu sa iti spun unde e, dar toate motoarele au).
Ai umblat tu sau altcineva la distributie? Benzina in esapament (care sa se si aprinda la un moment dat) ar putea sa indice un avans la deschiderea supapelor de evacuare prea mare, ardere incompleta in orice caz. Mergi la un service daca vrei sa verifici, sa iti verifice motorul cu stroboscopul.
Succes!
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
apachée
- Mesaje scrise: 83
Cat despre avans, ar trebui totusi verificati timpi de deschidere si inchidere ai supapelor, injectia daca o regleaza calculatorul trebuie sa fie ok...
Ce fel de cheie iti trebuie? Ceva de genul cheie fixa de 6,5? Nu merge cu o cheie reglabila? Sau e vreun surub/torx? Eventual fa o poza la chestia aia care nu o poti desface, am o trusa cu multe tipuri de bituri si poate te pot ajuta...
Spor la treaba!
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- CRISTEA VICTOR
- 47 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 1993 c16nz
- RESITA
CRISTEA VICTOR
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
am fost la un service ..reprezentanta opel la deva. S-o uitat tipul pe scaner si-o verificat si sonda lambda, care este ok, apoi o luat la rand tot ce poate influenta mersul motorului, la relanti, toate bune, asa ca in afara de a sti ca sonda este buna sunt tot in aceeasi situatie....eu totusi ma gandesc ca ar putea fi de vina periile de la alternator. din cate stiu eu bateria porneste motorul, apoi curentul de pe instalatie este dat de alternator (sau nu?) in cazul in care periile alternatorului sunt "mancate" atunci si alimentarea cu curent este defectuasa....tipul de la service nu a avut aparat ca sa masoare tensiunea in fise ..asa ca trebuie sa caut pe altcineva.
In concluzie sunt tot acolo...
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
daca o fi autosugestie sau nu nu mai stiu dar de ieri pana astazi se simte....
PS...mai urma sa pun benzina cu plumb de 95 sa vad ce comportament are... 😂 😂
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
MULTUMESC
pluciro
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Aug 2006
liviu2004- Suspendat
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,282
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
am mai citit din raspunsurile date pe aici ....si vreau sa va spun urmatoarele:
1) motorul meu de1.8 litri este identic cu cel din poza, exceptie face capaculde delcou care nu e negru e portocaliu, spre maro...
2) bujiile le-am scmibat..am pus bujii denso...pentru vectra...cu 2 elementi...iar elemntul din mijloc este alb...fara petye de ulei fara a fi "fumegacois", adica plin de funingine...
Am reusit sa-l dau jos, defapt am dat jos toat instalatia...mai urmeaza sa vad daca se poate regla pe undeva...ma duc azi pana la un mecanic...pentru ca mai nou ...pe langa micile rateuri care le am...si care sigur sunt de la aprindere ...imi face figuri si dimineata cand motorul este rece...imid a in nas...parca nu are suflu...mai apoi sa mearga normal
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
CONCLUZIA: am nevoie de un sfat - ce fel de solutie de curatat injectoare sa cumpar, nu ma intereseaza pretul, dar care sa curete si supapele, mentionez faptul ca am luat de liqui moli, si 2 x 2, dar nu stiu daca sunt bune..
va multumesc anticipat pentru ajutor
