  3. Motoare diesel
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2012
am desfacut rampa si sinu avea de loc motorina in ea .... supapa mecanica care mi-ati spus sa o skimb nu are arculet ca sa il pot intinde sa o probez,are un cap rotund si nus sa o desfac am bagato pe tester si mia dat presiune joasa in rampa ..
mi sa oprit iar in mers .
iata valorile care mi lea dat cand dadeam la utomat: OP-COM 090820d Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora,10/09/2012. 10:2836
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,2004,Astra-G,Motor,Z 17 DTL
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Valori reale:
Tensiune baterie,11.2 V
Stare aprindere,Conectat 12V
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0 %
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0 %
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.00 V
Presiune barometricã,102 kPa
Presiune barometricã,4.03 V
Comandã -Presiune turbo,106 kPa
Presiune turbo,101 kPa
Presiune turbo,1.90 V
Senzor masã aer,344 mg/cursã
Senzor masã aer,1.46 V
Temperatura aer admisie,54 °C
Temperatura aer admisie,1.46 V
Temperaturã lichid rãcire,96 °C
Temperaturã lichid rãcire,0.73 V
Presiune Rail prescrisã,24.00 MPa
Presiune Rail,5.50 MPa
Presiune Rail,0.62 V
Raport impuls ventil de presiune Rail,301 %
Turaþie motor,254 RPM
Cantitate injectatã calculatã,22.5 mm3
Cantitate actualã injectatã,22.5 mm3
Impuls injecþie,0.0 ms
Timp preinjecþie,0.0 ms
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Activ
Comutator poziþie clapetã de acceleraþie,Activ
Rata impulsuri electroventil pedalã acceleraþie,13 %
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,95.0 %
Contact poziþie clapã turbionare,Inactiv
Factor de umplere la ventil comandã turbionare,90.0 %
Poziþie actualã AGR,0.6 %
Poziþie actualã AGR,0.94 V
Factor de umplere AGR,90 %
Tensiune capacitor1.,798.0 V
Comutator info climã,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Presiune sistem climã,224 kPa
Releu 1 ventilator,Inactiv
Releu 2 ventilator ,Inactiv
Releu preâncãlzire,Inactiv
Diagnostic releu preâncãlzire,Activ
Martor timp de preâncãlzire,Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Indicator defecte(MI),Conectat
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Nu este programat
Vitezã vehicul,0 km/h
Funcþia imobilizator programatã,Da
Timp de aºteptare de securitate,Inactiv
apoi cand era pornita dadea asa
Valori reale:
Tensiune baterie,13.7 V
Senzor 1 pedalã acceleraþie,1.11 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.55 V
Comandã -Presiune turbo,100 kPa
Presiune turbo,99 kPa
Presiune turbo,1.86 V
Senzor masã aer,164 mg/cursã
Senzor masã aer,1.57 V
Temperatura aer admisie,36 °C
Temperatura aer admisie,2.18 V
Temperaturã lichid rãcire,86 °C
Temperaturã lichid rãcire,0.94 V
Presiune Rail,24.42 MPa
Presiune Rail,1.02 V
Raport impuls ventil de presiune Rail,322 %
Turaþie motor,849 RPM
Cantitate injectatã calculatã,5.4 mm3
Cantitate actualã injectatã,5.4 mm3
Impuls injecþie,1.1 ms
Timp preinjecþie,0.7 ms
Contact ambreiaj,Inactiv
Rata impulsuri electroventil pedalã acceleraþie,78 %
Poziþie actualã AGR,63.3 %
Poziþie actualã AGR,2.58 V
Factor de umplere AGR,35 %
Tensiune capacitor1.,827.4 V
Releu climã,Inactiv
Presiune sistem climã,274 kPa
Indicator defecte(MI),Deconectat
  • gimims
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z17cdti
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
schimba supapa, de acolo apar problemele cu presiune mica si oprire in mers
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
supapa de pe rampa sau senzorul?
  • gimims
  • Mesaje scrise: 20
daca vrei poti incerca sa o desfaci este capsata iar in interior se afla arcul se poate intinde dar nu foarte mult sa nu ra mina plocata pe inchis,m/ai verifica cu o lupa pistonul care inchide sa nu aiba zgirieturi din cauza impuritatilor din motorina. In general nu prea tine trebuie inlocuita cu una noua. pret 500 ron cu transport. Bafta
PS. ai verificat returul la injectoare?
  • gimims
  • Mesaje scrise: 20
supapa din capatul rampei este mecanica, nu senzorul.
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
Da am verificat returul trebuie skimbat un furtunas mik .. nu gasesc suppapa pe la ppiese auto la magazin astia ini dau rampa cu totu ai idee de unde pot sa o procur ... multumesc mult!
  • gimims
  • Mesaje scrise: 20
http://www.serviceopel.ro/p..._0/Alimentare_5/3
PS. grija la calitatea MOTORINEI, filtru motorina original GM s/au PURFLUX
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
2D3GR3U a scris:
vad ca nu ai rezolvat problema si totul se trage exact cum iti spuneam de la acea supapa,
pune una noua si scapi de probleme
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
Dupa ce am pus supapa mea originala inapoi dadea:
Valori reale:
Tensiune baterie,13.5 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.49 V
Presiune barometricã,101 kPa
Presiune barometricã,4.02 V
Senzor masã aer,162 mg/cursã
Senzor masã aer,1.54 V
Temperatura aer admisie,47 °C
Temperatura aer admisie,1.73 V
Temperaturã lichid rãcire,97 °C
Presiune Rail prescrisã,25.59 MPa
Presiune Rail,1.04 V
Raport impuls ventil de presiune Rail,359 %
Cantitate injectatã calculatã,4.3 mm3
Cantitate actualã injectatã,4.3 mm3
Impuls injecþie,1.0 ms
Poziþie actualã AGR,65.8 %
Poziþie actualã AGR,2.65 V
Factor de umplere AGR,33 %
Tensiune capacitor1.,823.3 V
Releu climã,Inactiv
Presiune sistem climã,284 kPa
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
in cat timp ajunge supapa dak o comand pe boss original de la service opel?! stie cineva?
PS Motorina ii bag numai de la omv este f buna merge bn si filru am man
  • lucio85
@2D3GR3U
la mine a ajuns a doua zi dupa ce am dat comanda
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc de ajutor ! Maine ajunge si la mine supapa si o voi monta pe masina abia astept rezultatu..
  • lucio85
@2D3GR3U
dupa ce o schimbi sa umpli bine filtrul de motorina si sa slabesti returul de la ultimul injector asta sa nu dai foarte mult la automat 😃
  • 2D3GR3U
  • Mesaje scrise: 9
Da gata am terminat masina de facut iam skimbat supapa de pe rampa ...cred ca mai stateam cu ea in fata blocului o luna pana o reparam si cumparam si pompa aiurea .de acum cand o sa mai am nevoie de sfaturi va voi asculta cu placere .Va multumesc ! porneste mai repede ca benzina... kiar se mirau unii nu prea stia nimeni de acea supapa Multumesc inca o data !
Va salut cu respect .
  3. Motoare diesel
